pytanie o funkcje w O2 FL
  • krs
    • 28
    Mi z kolei zona kazala kupic nowe
    Co do sprzedaży, wystawialem niedawno swoja krajowke bezwypadek - przez 1.5 miesiaca 2 klientów - na szczescie drugi wziol
  • Shadoon
    • 161
    Witam szanownych Kolegów,
    mam 4 krótkie pytanka :
    Pierwsze pytanie: Czy w O2 FL Elegance 1.4 TSI i fabrycznym alarmie z monit. wnętrza i czujnikiem przechylu po zamknieciu auta (przyciskiem na kluczyku) domykają się szyby, włącza alarm i składają się lusterka :?:
    Drugie pytanie: Czy w MAXI-DOT jest kompas i co sie na MAXI-DOT dodatkowo wyświetla przy radiu Bolero (czy wogóle), np. nazwa stacji (RDS) :?:
    Trzecie pytanie: Czy na sterowaniu z kierownicy wielofunkcyjnej "słuchawka" jest nieaktywna jeśli się nie zamówi "pakietu GSM" a zamówi Bolero, który ma opcję PHONE w standardzie? Czy może służy do czegoś innego :?:
    Czwarte pytanie: Co w Bolero się wyświetla w kwestii climatornik, bo nigdzie w necie nie widziałem screenów... :?:
    Nie odsyłajcie mnie proszę do Szukajki, bo już na wiele innych pytań odpowiedzi znalzałem, ale na te jakoś nie
    Dzięki
    Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
    • gieu
      • 607
      1. Włącza się tylko alarm. Domykanie szyb i składanie lusterek po drugim, dłuższym naciśnięciu. Można wyprosić w sewisie, żeby wszystko się działo za jednym przyciśnięciem, ale trochę się opierają takiemu rozwiązaniu.
      3. Jak nie ma GSM, to zamiast słuchawki jest inny obrazek i inne funkcje przypisane do przycisku.
      Co do Bolero, to zastanów sie czy warto. Weź standardowego Swinga, sprzedaj za 900-1000 zł, dołóż 1500 i masz legalnego Columbusa (z fakturą i gwarancją na 24 miesiące).
      pzdr
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • radik79
        • 222
        gieu,
        A gdzie można takiego Columbusa dostać?
        ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
        • Patej
          • 34
          Zamieszczone przez Shadoon
          Przy zmianie temperatury wyskakuje rysunek foteli i poniżej ustawiona temperatura i ewentualnie to samo przy podgrzewaniu foteli (z jaką mocą podgrzewają)
          Jutro postaram się podrzucić Ci fotkę. Nie to że nie chce dzisiaj, ale w domu mam na plusie a na zewnątrz ok -20
          • Xysiu
            • 105
            Re: pytanie o funkcje w O2 FL
            Ad 1. Tak jak napisal kolega wyzej.
            Ad 2. Nie ma kompasu w MaxiDOT- najprawdopodobiej jest w Columbusie. RDS w Bolero oczywiscie jest, sa tez funkcje TP/TIM, czytnik kart SD obslugujacy MP3 oraz 6-cio komorowa zmieniarka CD z obsluga MP3/CD-Audio. Poczytaj w instrukcji do Bolero:
            Jest tam tez instrukcja do auta, Swinga i Columbusa.
            Ad 3. AFAIK wtedy w tym miejscu jest przycisk sluzacy do zmiany aktualnego zrodla dzwieku (CD/SD/AUX/Nawigacja). Przycisk PTT (Push To Talk) po lewej sluzy wtedy jako MUTE dla zrodla dzwieku.
            Ad 4. Wszystko Co bys nie zmienil na panelu Climatronika ma odzwierciedlenie na Bolero (temp. lewa/prawa, sposob nawiewu, ogrzewanie tylnej szyby itp.)
            Krzysiek
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
            • Shadoon
              • 161
              super, czekam na fotki (chociaż ze dwie...)! Dziękuję z góry! Już zamówiona z bolero. Columbus poczeka na lepsze czasy. Czy ktos z Was wie, czy do bolero można doinstalować tuner tv, czy tylko do columbusa?
              • Patej
                • 34
                I jeszcze jedno odnośnie Bolero... Jak działa (jeśli w ogóle) TIM ???? Ktoś może wie ??
                • Xysiu
                  • 105
                  Dziala ale informacje o ruchu musi nadawac dana stacja (np. RMF, na Bolero masz znacznik przy nazwie stacji czy nadaje takie informacje czy nie). Samochod nagrywa je (przy wlaczonej opcji) podczas jazdy i nawet podczas postoju (zaplon wylaczony, do 65 min. od wylaczenia). Mozna ustawic tak aby po odebraniu inf. o warunkach drogowych przerwal odtwarzanie biezacej audycji/zrodla dzwieku i odtworzyl inf. o warunkach drogowych, mozna tez ustawic tak aby nagral i pozniej uzytkownik ma mozliwosc ich odtworzenia. Laczny czas tak nagranych komunikatow nie moze przekroczyc 4 min.
                  Krzysiek
                  • Patej
                    • 34
                    W ustawieniach jest funkcja Time 1 i Time 2 co tam powinienem ustawić ?
                    • Xysiu
                      • 105
                      Jesli dobrze kojarze (nie testowalem az tak) to pozwala ustawic dwa czasy do wyboru w obrebie, ktorych bedzie nagrywanie informacji TIM gdy samochod ma wylaczony zaplon. Kazdy z czasow mozesz aktywowac wedle uznania a nagrywanie (tzn. nalezy to chyba rozumiec jako "nasluch" na inf. drogowe i ich nagrywanie) zaczyna sie 90 minut przed wyznaczona godzina i konczy 30 minut po wyznaczonym czasie.
                      Krzysiek
                      • Patej
                        • 34
                        Dzięki Xysiu, Będę dzisiaj testował
                        • Shadoon
                          • 161
                          w jaki sposób w O2FL otwiera się wlew paliwa (klapkę) :?: W O1 był przycisk na środkowej konsoli, a w O2FL :?:
                          • malysmok
                            • 36
                            Przy odryglowanych zamkach naciska się na tylną (bliżej bagażnika) część wlewu :-)
                            • Shadoon
                              • 161
                              Zamieszczone przez Patej
                              Mam nadzieję, że pamiętasz o tych fotkach... Czekam na nie z niecierpliwością Temperatura na zewnątrz jest już zdecydowanie wyższa
                              • Patej
                                • 34
                                Pamiętam, pamiętam Mam już, ale sierota nie wiem jak je wstawić odezwij się do mnie na skype (lantmannen_tomek) to Ci je podeślę
