"shit happens". Naprawa szyby przedniej ?
  • anpado
    • 65
    U mnie na BP wczoraj ON byl po 4,69zl :shock:
    Na LukOilu 10km za miastem 4,43zl :roll:
  • guzolot
    • 473
    Wczoraj wymijałem TIR-y. Spod kół jednego z nich wyskoczył kamień i łup w moją szybę.
    Efektem jest okrągła plamka o średnicy około 1-groszówki. Plamka jest poza polem widzenia kierowcy, "chowa" się za lusterkiem.
    Zastanawiam się co z tym zrobić.
    Naprawiać? Gdzie i za ile ?
    Wymienić na nową w ASO? około 1000 zł
    Wymienić na nową nie oryginalną? ale gdzie i za ile żeby nie była jakaś lewa...
    Może ktoś mi coś doradzi?
    Co będzie jak po naprawie i tak jakiś gliniarz się czepi?
    Andrzej
    Ps. Jeszcze nie do końca zarejestrowana, a tu masz...
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • sesik
      • 2165
      http://www.autoglassjaan.pl/ spróbuj tutaj, widziałem parę aut zrobionych przez nich i nie widać różnicy(małe odpryski), zadzwoń spytaj będzie wiadomo :diabelski_usmiech
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      • Quest
        • 232
        Jaan Autoglass http://www.autoglassjaan.pl/Naprawa-...page100.0.html
        Ewentualnie poszukaj firmy zajmującej się naprawami ubytków w szybach...
        Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
        • zajas
          • 631
          szukanie nie boli:
          np:
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez guzolot
            narysuj sobie kółeczko flamastrem w około i pojeździj i zobacz czy nie "idzie" pajączek dalej, ja też u siebie mam takie pęknięcie już od 1,5 roku i nic się nie dzieje.
            jeżeli jest poza polem widzenia to nic, ale jak się jakiś uprze to powiesz że właśnie dostałeś kamienie.
            Zamieszczone przez sesik
            ta... też kiedyś do nich podjechałem to kosztów naprawy nie pamiętam ale sama naprawa i "rozwiercanie" odprysku odbywał by się na moje ryzyko i jak pójdzie cała szyba to na mój koszt itp itd wiec dałem sobie spokój.
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez loru
              dokładnie, jak nie peka dalej to bym się nie spieszył z wymianą :idea:
              saport techniczny baj DGW
              • guzolot
                • 473
                Znajomy policjant powiedział, że może się przyczepić każdy policjant, gdyż jest to jazda niesprawnym autem. Co grozi? Mandat od 20-200 pln. Zabranie DR. wymiana szyby, przegląd, odbiór DR.
                Zastanawiam się czy nie zrobić wymiany w ASO z AC.
                W glassjanie naprawa 150 zł. wymiana na nową 520+150. Robią też bezgotówkowo z AC
                I weź bądź mądry... i pisz wiersze :?
                Andrzej
                • szkoda
                  • 22543
                  nie no, proszę Cię, daj sobie spokój
                    U mnie tez takie wyskoczylo, mialem robic od razu, ale potem przyszla zima, nic to sie nie powieksza, nie rozmarza wiec czekam do wiosny.
                    • Marx
                      • 865
                      jezdzilem 6 lat z dziura na wylot. Zostala wypelnione czyms i z obu stron naklejona taka jakby naklejka. Na przegladzie raz sie gosc przyczepil ze to w polu widzenia itepe, ale jak zobaczyl ze od paru lat przechodze w ich stacji przeglad to dal spokoj. Niemniej nie jezdzilbym z odpryskiem tylko sprobowal zakleic. Jak jest mroz i przymarznie szyba to jesli drapiesz, mozesz powodowac naprezenia i moze pojsc szyba.
                      • tomil
                        • 1179
                        Tu raczej nie ma mowy o naprężeniach z prostej przyczyny- nie ma podłużnego pęknięcia. Najbardziej martwiłybm się o pęknięcie "na godzinie 5"- odchodzące delikatne pęknięcie. Nie jestem pewien jak jest w OI (czy jest szyba klejona). Jeśli tak, to nie zawracałbym sobie głowy, zwłaszcza że nie jest to w polu widzenia.
                        Dokładnie tak- jeśli nie idzie nigdzie dalej, to po co ładować się w koszty.
                        • Jeżyk
                          • 691
                          Jeśli będziesz chciał naprawiać to zmierz najmniejszą odległość od brzegu. Nie może być mniej niż 10 lub 11 cm nie pamiętam ale na stronach naprawiaczy jest to dokładnie określone. W trakcie naprawy zakładają trójnóg z pompą próżniową i stąd te odległości. Naprawiają ubytki do wielkości 5 zł. Nie istnieje coś takiego jak idealna naprawa, zawsze coś będzie widać mniej lub więcej. A czy się to będzie Ci opłacać? Rozważ wszystkie za i przeciw.
                          [ Dodano: Sro 27 Sty, 10 17:12 ]
                          Zamieszczone przez tomil
                          Owszem, tylko w najmniej odpowiednim momencie może zrobić trrrrrach i co wtedy?
                          Co do wymiany szyby to poczytaj npTUTAJ
                          • RS
                            • 238
                            Naprawa szyby -to co mogę Ci poradzić . Jest to naprawdę skuteczna rzecz . Jezeli jest poza polem widzenia kierowcy , nie martw sie o zadne refleksy . Jedna bardzo wazna rzecz- naprawa musi się odbyć max 3/4 dni od zdarzenia - potem jest pradopodobienstwo niepełnego wypełnienia plombą miejsca ubytku i miejsce po ubytku trzeba zaraz zabezpieczyć taśmą klejącą przed czynnikami atmosferycznymi ( oczywiscie klej taśmy nie moze stykać się z powierzchnią ubytku )
                            • Maro2225
                              • 113
                              U mnie był "pajączek" ok 6-8mm i to na wysokości oczu kierowcy. Jeździłem z nim ze 3 miesiace , ale przed zimą naprawiłem ( żeby zamarzająca woda nie poczyniła większej szkody ) . Robiłem na rogu Marsa i Chełmżyńskiej cztery lata temu i do dziś jest super . Z zewn. wcale nie widać , od środka sam nieraz szukam 'gdzie TO jest'. Możesz stać przy aucie i się przyglądać. Czas pracy fachowca ok 30min . Koszt 80zł bez f-ry.
                              Maro
                              • guzolot
                                • 473
                                Po przeanalizowaniu za i przeciw zdecydowałem się na naprawę.
                                Umówiłem się w zakładzie na Wale Miedzeszyńskim, tuż przed stacją shell'a (jadąc na PN).
                                Koszt 100zł.
                                Jakieś opinie o tej firmie?
                                Andrzej
                                [ Dodano: Czw 04 Lut, 10 23:01 ]
                                Szyba naprawiona.
                                Wyszło chyba dość dobrze.
                                Jak ktoś nie wie, że była trzaśnięta to nie zauważy,,,
                                Andrzej
                                • patryk_wawa
                                  • 22
                                  Ja dzisiaj naprawiłem 2 odpryski w zakładzie na ul. Czardasza w Wawie.
                                  Koszt 150 zł za 2 odpryski.
                                  Zrobili dobrze i sprawnie. Polecam.
