Dzięki za adres. Radio kupiłem na allegro, roczne ale w idealnym stanie.
[O2] wiercenioe otworów pod PARKTRONIC
Jakiś czas temu kupiłem zderzaki od RSa i pora się zebrać i je polakierować. w przednim zderzaku muszę wyciąć otwory pod czujniki i teraz parę pytń
1. czym to zrobić?
2. jaka średnica otworu?
3. czy wiercimy prostopadle do podłoża czy może pod jakimś kątem?
4. jakieś inne sugestie? :roll:
Wiercimy otwornicą dostarczoną razem z czujnikami. Średnica jest dobrana pod wymiary czujnika. Wiercimy prostopadle tak aby można było prosto wsunąć czujki. Co do sugesti to polecam przemyśleć wiercenie w tej czarnej listwie, dla mnie to estetyczniej wyglada. Cały myk polega na tym aby równo rozłożyc czujki, podczas dopasowywania przydatna bywa taśma malarska.
_
Maru 123, ja przy zamianie na zderzaki od Scout'a wierciłem otwornicą...
średnicy nie pamiętam, ale jakoś była minimalnie mniejsza od średnicy zew. czujników...
potem leciutki szlif okrągłym pilniczkiem, lakierka, alleluja i do przodu...
wiercenie w miejscach, które były oryginalnie natrasowane na zderzaku (widaczna pozostałość po odlewie)
czujki przyklejone na klej do szyb samochodowych... polecam...
no i to chyba na tyle...
powodzeniaCzłowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Maru 123, , nie- są mocowane na takie obejmy jak podałem(a foto masz powyżej)
te mocowania są na tasmę dwustronną przyklejone do zderzaka
zauważ za masz 2x zewnętrzne i 1x wewnętrzne lewe i prawe- one są minimalnie różneprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Wprawdzie u mnie lakiernik zrobił otowry przed lakierowanie ale okazało się że zamałe więc musiałem sam to zrobic na polakierowanym zderzaku :roll:
Koniecznie zrób to przed lakierowaniem i tak:
1. czym to zrobić?
Otwornica jak słusznie wielu napisało, tylko że otwornica to pojęcie względne :roll:
Tak prawidłowo to jest cos takiego:
Tyle że ciężko będzie Ci dopasować średnicę więc ja używałem takiej stożkowej i z wyczuciem powiększałem otwór.
Z tyłu na zderzaku masz takie przetłoczenia z dwoma kółkami. Mi lakiernik wyciął te mniejsze i a trzeba wyciąć te większe.
Tutaj sa małe frytki bo to czy pod katem czy prostopadle to zależy od danego czujnika. Każdy z nich jest umieszczony pod innym kątem. Tak przy okazji popatrz jak je miałeś (w którą stronę) w ori zderzaku i zapamiętaj to.
Wysłać Ci jedna obudowę czujnika ? Bo mam zbędną, będziesz miał na przymiarkę przy wierceniu :P w prawdzie od tylnego ale to chyba nie robi różnicy :P
Na tym Forum poradzono podlaczyc przednie kable czujnikow (ori) przez przekaznik (4*2) do tej samej centralki. Wlaczenie wstecznego przelacza kontakty na tylne czujniki- do zrobienia: http://www.skodacommunity.de/index.p...rne#post124665 .PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
tak ale wtedy przy ruszaniu do przodu(albo manewrowaniu) parktronik z przodu ci nie działaZamieszczone przez bubuDENa tym Forum poradzono podlaczyc przednie kable czujnikow (ori) przez przekaznik (4*2) do tej samej centralkiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Maru 123, jeśli przytrafi Ci się zrobienie zbyt małego otworu, (nie życzę Ci tego ale czasem tak bywa niestety :? ) to najprostszą i jednocześnie doskonałą metodą jest rozwiercenie tego przy pomocy zwykłych nożyczek krawieckich. Potrenuj na jakimś plastiku z dwóch stron a zobaczysz, że otwór wychodzi idealny. Nie ma zadziorów i kanty ostre jak brzytwa. 8)Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
W tym temacie sa szczegoly montazu z tylu, zasada taka sama: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...owania&start=0 . fernando, czy napisalem cos nie zwiazanego z tematem? bo Ty chyba mniej. Przemysl to nim nastepnym razem naszorujesz o mnie. Wybacz jesli Cie poruszylem.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
bubuDE, też Cię nie chciałem obrazić, ale Twoja wypowiedź brzmiała:Zamieszczone przez bubuDEfernando, czy napisalem cos nie zwiazanego z tematem? bo Ty chyba mniej. Przemysl to nim nastepnym razem naszorujesz o mnie. Wybacz jesli Cie poruszylem.
Co w Twojej wypowiedzi dotyczy wiercenia otworów, bo chyba przeoczyłem? A na Forum po to są różne tematy, żeby każdy wiedział wcześniej, o czym to jest.Zamieszczone przez bubuDENa tym Forum poradzono podlaczyc przednie kable czujnikow (ori) przez przekaznik (4*2) do tej samej centralki. Wlaczenie wstecznego przelacza kontakty na tylne czujniki- do zrobienia: http://www.skodacommunity...orne#post124665 .
Nie wiem, czy rzeczywiście moja wypowiedź była tak niegrzeczna, a, jeśli tak, to wskaż co tam było obraźliwego. Nie uważam też, żeby było to "naszorowanie" na kogokolwiek... Z drugiej strony, nie spodziewałem się, że jesteś tak wrażliwy, nerwowy i obrażalski. Gdyby to było forum zamknięte, pewnie bym czekał na Twoją prośbę, ale tak nie jest :roll:Zamieszczone przez bubuDEmlode ciele
Czy Twoj post dodal cos do sprawy? Na chuj piszesz komentarze o mnie, przeciez Cie nie prosilem o to. Wyliz sobie dupe nim mnie nastepny raz obrazisz- bez pomyslunku.
