kontrolka check engine
  • adamw1
    • 37
    Byłem dzisiaj u Sylwka i muszę się z Wami podzielić spostrzeżeniami.
    Właściciel: Sylwek, można go nazwać "wesoły Sylwek" - konkretny i zarobiony.
    Pracownicy: znają się na swojej robocie, też konkretni i zarobieni, uwijają się aż miło popatrzeć.
    Zakład/firma: w pierwszym momencie może szokować, ale sprzęt maja ok - Magnetti Marelli (czy jakoś tak).
    Kilka słów o usłudze i jej cenie:
    full serwis, tj. wymiana oleju i płynu chłodniczego + odgrzybianie (czy jak kto woli pojechanie ozonem) za cenę 150,00 zł.
    Dane telekontaktowe bez zmian:
    Firma IRDA,
    Naprawa chłodnic, układy klimatyzacji
    ul. Regulska 5 (wjazd od Ogrodowej - są banery, strzałki, nie można nie trafić)
    Reguły
    tel.: 601 787 064
    Cena 150,00 zł jest dla OCP, więc przy kontakcie powołujcie się na:
    OCP
    lub
    Grześka z niebieskiej Octavii
    lub
    Piotrka z granatowej Octavii (tego co ma octę na felgach z audi) :diabelski_usmiech
    POLECAM
  • Dijkstra
    • 1589
    witajcie, ostatnio przestala mi swiecic kontrolka swiatel mijania i postanowialemja wymienic. Okazalo sie ze w ogole nie mam zarowki w kontrolce check engine. zalozylem tam zarowke i nie swieci sie po przekreceniu kluczyka. W astrze chwilke sie swiecila. Czy w naszych szkodnichach ona kontrolni epowinna sie zaswiecic?
    Moje foty
    Moja stronka
    Moje 4 kolka
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez Dijkstra
      po przekręceniu zapłonu powinna się zaświecić na 2/3 sek a potem zgasnąć, jeśli nie ma jakiejś usterki w układzie.
      • smug
        • 160
        Wydaje mi się że powinna się zapalić i zgasnąć po uruchomieniu silnika.
        Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
        • Dijkstra
          • 1589
          mi tez sie wydaje ze powinna celen sprawdzenia... ale moze ktros w swojej O1 przyobserwowal :>
          Moje foty
          Moja stronka
          Moje 4 kolka
          • Shadoon
            • 161
            kontrolka powinna świecić się przy przekreceniu silnika, po włączeniu silnika powinna zgasnąć. Jeśli się świeci cały czas lub się nie świeci to trzeba sprawdzic na komputerze lub w ASO. Dziwne, że nie było tam żarówki - może poprzedni właściciel coś zakombinował?!
            Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
            • Dijkstra
              • 1589
              koledze z czeszka z silnikiem benzynowym sie swieci, innemu z silnikiem diesla - nie...
              Moje foty
              Moja stronka
              Moje 4 kolka
              • smug
                • 160
                Ja tak na marginesie powiem że przyobserwowałem w swoim aucie ( OI przed fl ), że ja nie mam takiej kontrolki jak check engine, no chyba że coś przeoczyłem.
                • Dijkstra
                  • 1589
                  u mnie jest na tarczy obrotow, ale jak pisalem nie bylo tam zarowki...
                  Moje foty
                  Moja stronka
                  Moje 4 kolka
                  • Damianjg
                    • 621
                    Bo masz diesla W dieslu ona nie działa. Jej funkcje pełni kontrolka świec żarowych A koledzy co sie wypowiadają maja benzyne
                    • Dijkstra
                      • 1589
                      Zamieszczone przez Damianjg
                      dzieki i wszystko jasne
                      Moje foty
                      Moja stronka
                      Moje 4 kolka
                      • guzolot
                        • 473
                        Ja mam O1 diesla i mam ową kontrolkę.
                        Gaśnie po odpaleniu silnika.
                        Ale to czy jest, lub jej nie ma chyba zależy od zastosowanych wskaźników.
                        Jeśli masz same lampki to jest (jak u mnie). Gdy jest wyświetlacz wielofunkcyjny to chyba tej lampki nie ma - przynajmniej tak widzę w instrukcji.
                        W instrukcji jest przy tej kontrolce gwiazdka. Wnioskuję, że nie we wszystkich autach owa kontrolka występuje.
                        Andrzej
                        Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                        A to moja skodzinka:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                        • soszek81
                          • 1245
                          Damianjg - skąd masz takie informacje???
                          Szkodnik jest moim drugim autem z dieslem. I w Skodzie i w Peugeocie miałem i kontrolkę "Engine Check" i kontrolkę od świec żarowych. I obie działają. Niezależnie.
                          Kontrolka od świec informuje TYLKO o pracy świec. W P206 latem ta kontrolka nawet się nie zapała. Zimą potrafiła kilka sekund świecić.
                          W Skodzie jak ją trzymam w garażu nieogrzewanym ( temp jednak dodatnia) świeci z 1-2 sekundy. Trzymana pod chmurką przy minus kilkunastu stopniach potrafi świecić 5-7 sekund.
                          Podobnie ma siostra w VW Passat 1,9TDI.
                          I czas świecenia oznacza czas grzania się świec żarowych.
                          Dijkstra - był jakiś przekręt - bo tam MUSI być kontrolka. I musi działać.
                          Była O1 kombi ALH++ 150/340
                          • Dijkstra
                            • 1589
                            Zamieszczone przez soszek81
                            kontrolka jest i tak jak pisalem ni ebylo w niej zarowki. wlozylem i nie zaswieca sie...
                            Moje foty
                            Moja stronka
                            Moje 4 kolka
                            • guzolot
                              • 473
                              Może nie powinno jej tam być i nie powinna się zaświecać
                              To że jest miejsce na nią, jeszcze nic nie znaczy.
                              • Damianjg
                                • 621
                                Poczytaj sobie forum Kontrolka ta nie służy tylko i wyłącznie do świec Kolega ma zwykłego AHF i nie będzie maił check engine, od tego ma kontrolkę do świec
                                • madden
                                  • 106
                                  Ooo to ja się podepnę - czy kontrolka EPC powinna gasnąć 2-3 sek. po przekręceniu zapłonu czy dopiero po uruchomieniu silnika? Nadmienię, że światła STOP działają , a na VAG pojawia się mi czasem słynny błąd 17705 - check DV! , ale po jego wykasowaniu EPC nie gaśnie :?
                                  Spalanie:
                                  • Damianjg
                                    • 621
                                    soszek81 przeczytaj sobie co oznacza tez kontrolka świec żarowych http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...ontrolka+swiec
                                    • soszek81
                                      • 1245
                                      przeczytałem - walnięty jakiś przekaźnik, lub kontrolka stopu (?????) - sprawa jak z X-Files.
                                      Czyli pełna samowolka. Zaraz się okaże że czujnik spalonych żarówek podpięty po kontrolkę niezapiętych pasów, a przepalony bezpiecznik jest pod ABSem.
                                      A gdzie logika i przewidywalność??
                                      Mrugająca kontrolka ręcznego podczas jazdy - niski poziom płynu hamulcowego - itp itd.
                                      Masz gdzieś może rozpisane wszystkie te sygnały?
                                      Bo już przestaję być pewny czy kontrolka od Airbagu w ogóle ma coś z nim wspólnego.
                                      PS - z instrukcją jestem zaznajomiony - interesuje mnie to co ukryte
                                      Edit - faktycznie jest funkcja mrugania kontrolki świec podczas jazdy. Oznacza usterkę w sterowaniu silnika, tryb serwisowy i muł do serwisu podczas jazdy.
                                      Jednak nie znalazłem aby NIE BYŁO kontrolki check engine - wnioskuję że też powinna być, zwłaszcza że, za instrukcją, dotyczy układu wydechowego.
                                      • Dijkstra
                                        • 1589
                                        zastanawiam sie czy to nie bylo zwiazane z wyposazeniem samochodu. czesci Was (w dieslach) ta kontrolka sie zaswieca czesci nie. Nie sadze by byla to awaria, bo niektorzy maja samochodu od nowosci i nigdy sie nie swiecila... moze mogele przedliftowe w ogole tego nie mialy??
                                        Moje foty
                                        Moja stronka
                                        Moje 4 kolka
                                        • Damianjg
                                          • 621
                                          W takim razie być jej nie może W zwykłym AHF nie ma żadnego czujnika, sondy, po prostu nie ma nic poza turbo i katem. W nowszych dieslach tak ale u kolegi ni ma
                                          • Dijkstra
                                            • 1589
                                            to ja zapytam o jeszcze 1 rzecz. nad kontrolka swiatel mijania jest kontrolka swiatel pozycyjnych. swieci Wam to??
                                            Moje foty
                                            Moja stronka
                                            Moje 4 kolka
                                            • Damianjg
                                              • 621
                                              Mijania tak, ale pozycji nie działa.
                                              [ Dodano: Sro 10 Lut, 10 07:53 ]
                                              Ale ta kontrolka od świateł mijania nie jest na żarówce tylko na diodzie wiec powinna działać.
                                              • Dijkstra
                                                • 1589
                                                ja ja mam na samym dole i dziala (mijania), a nad nia tez na zarowce sa pozycyjne i nie dzialaja, dlatego pytam
                                                dziwi mnie fakt ze nie zrobili wszystkiego na diodach...:/
                                                Moje foty
                                                Moja stronka
                                                Moje 4 kolka
                                                • soszek81
                                                  • 1245
                                                  kontrolkę pozycyjnych można darować - jak je włączysz to się zegary podświetlają. A może nie ?
