Kierunkowskaz
  • gregorypeq
    • 15
    Kierunkowskaz
    Witam!
    Pytanie dotyczy OII FL, liftback, 2009r., mint
    1. Podłokietnik z tunelem i innymi potrzebnymi elementami (ewentualnie nieoryginalny jeśli jest taka możliwość).
    2. Siatki boczne do bagażnika.
  • Bialy
    • 306
    Kierunkowskaz
    Mam problem z kierunkowskazem przednim lewym. Otóż dziś zauważyłem po umyciu autka, że mi zaparował, po jego oględzinach okazało się że się odkleił od strony maski i jest luźny (mogę lekko poruszać całym kierunkowskazem). Najprawdopodobniej stało się to po obiciu autka na parkingu (zostawiam autko całe zastaję delikatnie zarysowane). Jak wyjąć kierunkowskaz i jak go skleić? Kropelka wystarczy?
    Całe szczęście, że mam listwy na zderzaku to praktycznie nie widać uderzenia.
    • phoneman
      • 3376
      Bialy, Kierunek trzyma się na śrubce od środka. Wypnij odkręć śrubkę i wypchnij kierunek. Ja miałem pęknięty kupiłem nowy i po problemie. Wymiana 5 minut.
      • karlito1982
        • 720
        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        wyłamały ci sie pewnie te łapki co go trzymają od boku do reflektora...odkręc śrubke od góry i wyciągnij do przodu...moze sie uda skleic a jak nie to nowy jakies 40 zł
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
        • Bialy
          • 306
          Wyłamała się jedna łapka z boku ale ją bez problemu skleję. Tylko czym radzicie skleić klosz kierunkowskazu bo się odkleił od góry i zamierzam go rozkleić do końca i złożyć.
          Czy Super Glue da radę? Choć chyba nie jest wodoszczelny... Albo spróbować silikonem do szkła?
          • Jeżyk
            • 691
            Bialy, spróbuj uszczelniaczem jakimś, w dobrym sklepie Ci doradzą. Kleje typu cyjanopan itp mogą zmatowić klosz przez swoje opary.
            • karlito1982
              • 720
              ja kiedyś kleiłem silikonem bezbarwnym
              • kamiluch90
                • 199
                Jak się wyciąga boczne kierunkowskazy?
                Pozdro
                Nieoznakowana Octavia :twisted:
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  Zamieszczone przez kamiluch90
                  Kolego poczytaj początek wątku
                  • kamiluch90
                    • 199
                    Chodzi mi o takie kierunkowskazy ->
                    Pozdro
                    • Marian 2
                      • 1088
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Klejenie tak tylko na styk nie będzie zbyt mocne. Ja zawsze w takich sytuacjach (podobnych, nie tylko kierunkowskazów) zawsze wtapiam lutownicą kołek z drutu, jeden lub wiecej, po bokach takiej ulamanej łapki, następnie można pokryć klejem, oszlifować, itd.
                      • karlito1982
                        • 720
                        kamiluch90, tu jest troche gorzej niż przy przednich...one są na taki jakby zatrzask ze jak włożysz to cieżko wyjąc...ja jak wyjmowałem to wyrwałem oba szkiełka ze starych kierunków...płaski śrubokręt szmatka żeby lakieru nie porysowac i do dzieła....jeśli masz chwilę to bezpieczniejszy sposób....odkręc plastikowe nadkole i masz super dojscie przyciskasz zapadke kierunku od wewnątrz nadkola i kierunek wychodzi bez problemu
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Koledzy powiedzcie mi, czy w Octavii 2 TOUR żarówki kierunkowskazów (w/g instrukcji to: PY21W) są pomarańczowe, czy bezbarwne z pomarańczowymi nakładkami?
                          Pytam bo chce sobie w reflektorach i w tylnych lampach w mojej "przyszłej" wymienić na Osram PY21W DIADEM aby "pomarańczowe" były tylko jak świecą :lol:
                          "Bolce" montażowe oprawki żarówki są symetryczne (naprzeciw siebie) czy asymetryczne?
                          W/g OSRAM to: trzonki asymetryczne (BAU15s) lub symetryczna (BA15s).
                          • Eidos71
                            • 2050
                            mkania77 - pomarańczowe muszą być żarówki, więc bierz śmiało te OSRAM-y. Bolce są asymetryczne - BAU15s.
                            MOJA FURKA
                            • Rosomak
                              • 1365
                              Zamieszczone przez Eidos71
                              Przód i tył???
                              • Eidos71
                                • 2050
                                Przód i tył - są identyczne.
                                MOJA FURKA
                                • krisoctav
                                  • 417
                                  Osobiście nie bawiłbym się z klejeniem tylko wymienił na nowy koszt niewielki a tak nie wiesz jak długo będzie działać ta prowizorka kupić komplet i będzie pięknie widać
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    Eidos71, wielkie dzięki.
