Niebezpieczne obroty
  • Tomek_KS
    • 7
    dobry pomysł :0 Jak nie bede w pracy to chyba sie pisze na to k :diabelski_usmiech
  • Listek
    • 81
    Witam, mam taką przypadłość w moim bolidzie a mianowicie: przy dojeżdżaniu do skrzyżowania/świateł, redukcji z wyższego biegu na dwójkę. silnik niebardzo chce wejść na normalne wolne obroty tzn. w pierwszej fazie waha się w granicach 500-1300 obr/min (i tak kilka razy a potem zostaje na poziomie 800obr/min przy czym czasami zgasnie co jest bardzo niebezpieczne. Chodzi o to, że gdy zgaśnie to nie działa wspomaganie i któregoś razu mogę w coś przydzwonić na jakimś rondzie czy skrzyżowaniu :| . Acha i zauważyłem że przy wyłączonej klimie częściej gaśnie niż przy włączonej, nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale taki objaw zauwazyłem. w związku z tym chciałbym się dowiedzieć w czym jest problem. Z góry dziękuję za info, pozdrawiam
    Listek
    OCP o/Jaworzno
    • chester121
      • 1053
      a jaki ma przebieg autko :?:
      bo moze juz czas na przeplywke :wink:
      • howard7
        • 1120
        chester121, mi to bardziej wyglada na silniczek krokowy
        w benzynkach byla przepływka ????
        SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
        Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
        • Listek
          • 81
          136 kkm stuknęło, czy czyszczenie wystarczy i podobno adaptacja-tak?? bo dotychczas octavia była mi obca :wink: i nie wiem jeszcze wszystkiego na jej temat a raczej ich przypadłości...
          ........właśnie, właśnie..... :wink:
          OCP o/Jaworzno
          • howard7
            • 1120
            Listek, silniczek krokowy sie raczej wymienia niz czysci
            • Listek
              • 81
              Zamieszczone przez howard7
              ile taka impreza i jak z tą adaptacją-czy konieczna :?: i czy samemu to da sie zrobić czy ASO jest potrzebne :?
              OCP o/Jaworzno
              • lyzy 110
                • 237
                ja swego czasu czyściłem silniczek krokowy w myjce utradzwiękowej z naftą, lecz na długo to nie pomogło zawitał nowy i banglało jak należy
                ale to było w straym rzęchu calibra 2.0 16V :diabelski_usmiech z octavka nie bawilbym się w czyszczenie lecz od razu założyć nowy, ponieważ wcześniej czy pózniej i tak wyjdzie
                była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Listek, bylo juz na forum o przypadlosciach jak Twoja. Poszukaj!
                  Dwa glowne powody to:
                  - przepustnica
                  - silniczek krokowy
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • franca
                    • 532
                    ale w octavi nie mozna wymienić samego silniczka krokowego przynajmniej w aee
                    • Listek
                      • 81
                      Zamieszczone przez franca
                      No właśnie o takie informacje mi chodzi, bo nie znam wogóle elektroniki skody, a w szukaczu na formu, nie bardzo udaje mi się coś konkretnego znaleźć.
                      OCP o/Jaworzno
                      • chester121
                        • 1053
                        sorki nie doczytalem myslalem ze o dieselka chodzi ops: ops:
                        • Listek
                          • 81
                          czy przepustnica z krokowym są takie same w AKL I AEE??
                          OCP o/Jaworzno
                          • tomek
                            • 1078
                            mialem to samo, co prawda w 1.8. Pomoglo czyszczenie przepustnicy w ktorej zbiera sie ciemny syfiasty nalot. Po wyczyszczeniu przez kilkadziesiat kilometrow obroty moga zachowywac sie dziwinie (np bardzo powoli spadaja w przedziale ~1200 -> 800) do czasu az silnik zaadaptuje sie do nowej rzeczywistosci
                            O2FL RS | S2 | F2
                            • Bonus
                              • 258
                              136 000 km to już może sie pojawiac efekt nie reagowania na puszczenie pedału gazu (słabe lub brak hamowania silnikiem np. zjeżdzając z górki)
                              ale sa też plusy w silniku jest mniejsze tarcie.
                              Czy zauwarzasz że ma mniej mocy?
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                Zamieszczone przez Listek
                                Wedlug ETKI sa inne.
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • Listek
                                  • 81
                                  Czy zauwarzasz że ma mniej mocy?[/quote]
                                  raczej nie, a hamowanie silnikiem jest odczuwalne więc tu chyba jest ok k
                                  [ Dodano: Czw 05 Sty, 06 14:46 ]
                                  a jest taka możliwość, że one są współzamienne? bo wszędzie gdzie znalazłem taką przepustnicę na necie piszą, że do 1,6 i koniec, stąd moje pytanie.
                                  pozdr.
                                  [ Dodano: Czw 09 Lut, 06 17:41 ]
                                  Dziś w końcu trafiłem na warsztat specjalizujący się w naprawach Skody w Jaworznie (nie ASO), gość podłączył sprzęt i poinformował mnie, że jest błąd czujnika przepływu powietrza, potem zdjął przewód z przepustnicy, napsikał jakimś zmywaczem, wyczyścił jeszcze raz podpiął sprzęt i powiedział, że będzie hulać. I jak narazie wszystko jest w jak najlepszym porządku, obroty są równe i co najważniejsze silnik nie GAŚNIE
                                  A co najważniejsze zapłaciłem: UWAGA!!!...... 41.00 pln (brutto).
                                  Brawo dla tego warsztatu k
                                  Polecam
                                  OCP o/Jaworzno
