Pytanie do użytkowników- Vag-COM 311-2
  • Kasaji
    • 5
    Zamieszczone przez leszekmw
    no ale one chyba nie sa połączone bezpośrednio ?
    a takie cóś kiedyś było przy włącznikach do światła , takie potencjometry czy coś takiego , co dawało regulację natężenia światła... :?
    Bezpośrednio nie, ale do zbiorczego przewodu, więc w razie jakiś modyfikacji/problemów trudniej coś pokombinować ( niż jak masz oddzielne przewody do każdego ).
    A co do ściemniaczy we włącznikach to one chodziły na napięciu zmiennym więc tu sie nie nadadzą. U Ciebie albo regulacja napięcia, albo tzw. PWM ( coś jak regulacja podświetlenia deski rozdzielczej w OII ) ale wtedy przy małej jasności może pojawić się takie "drżenie" światła widzialne szczególnie przy ruchu oczami/głową.
  • haragon
    • 310
    Cześć
    Zwracam się z prośbą o poradę do tych wymiataczy, dla których Vag w v 311-2 nie ma tajemnic.
    Korzystam z kabelka krakowskiego Viakena KKL USB. Zainstalowałem sterowniki. W menadżerze urządzeń – Porty (COM-LPT)- Viaken VAG KKL USB- Serial Port- przestawiłem na COM2. Następnie zainstalowałem program Vag-Com v 311-2. Po podłączeniu KKL do gniazda diagnostycznego i przekręceniu stacyjki zapłonu uruchamiam program Vag, a następnie Opcje i tam klikam po wybraniu właściwego portu komunikacji Com przycisk TEST. Po krótkiej chwili otrzymuję taki komunikat:
    Com Port Status: OK.
    Interface Status: 0 – Fund, Ready
    Fast-Synch Compatible: NO
    I na tym cała diagnostyka pojazdu się kończy. Czy ktoś byłby na tyle uprzejmy i rzucił garścią rad co tu robię nie halo???
    Dodam, że reinstalacja systemu operacyjnego WinXP nic nowego nie wniosła. Odłączenie klem akumulatora na kilka godzin również. Zmiany ustawień portu w opcjach szybkościowych- Liczba bitów na sekundę z 9600 nawet na 2400, czy Opcje BM- czas opóźnienia (msek) z 16 na 7, czy 5 również nie pomogły.
    Czy macie ewentualnie jakieś pomysły co należy jeszcze zrobić aby VAG skomunikował się z CPU???
    Za wszelkie sugestie z góry thenks.
    "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
    Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
    >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
    >>Software - rogalotti<<
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Co Viaken na to?
      Generalnie nie widzi portu. Masz przestawianie tylko na port 2?
      U mnie kiedyś był podobny problem. w programie masz 4 porty do ustawienia, a mój z automatu logował się na 5ym. Brałem z innego źródła, ale kolo mi to poustawiał. Jak ogarniesz temat, daj znać, czy chodzi z benzyniakami 1.4 (mój nie). Ale to już nie problem :lol: :lol:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • haragon
        • 310
        Zamieszczone przez robekcool
        Co Viaken na to?
        Co Viaken na to- rozbawiłeś mnie tym pytaniem
        Kabel jest od Viakena- osobiście kupowałem w Krakowie. Jest dobry bo na Polskim VAG'u śmiga na COM2 normalnie bez żadnego grzebania w preferencjach ustawień.
        Kabel kupiłem nie do pracy zarobkowej (nie mam własnego warsztatu) tylko dla własnych potrzeb, by móc od czasu do czasu zdiagnozować błędy, coś włączyć lub wyłączyć itp. - jak inni koledzy z forum.
        Generalnie po instalacji sterowników do kabla port z automatu przypisywany jest bodajże 7, albo 8- już nie pamiętam. Ja ręcznie zmieniłem go na COM2.
        Jak przyjdę z pracy to po testuję na innych portach od 1-4 i dam znać.
        • robekcool
          • 2041
          Generalnie chodziło o to, że jak Ci go sprzedał, to wsparcie techniczne wskazane z jego strony.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • haragon
            • 310
            Hymmm
            To tak jakbyś kupił laptopa w sklepie bez systemu operacyjnego bo tańszy i zainstalował sobie we własnym zakresie windowsa zapodanego z netu, a potem dzwonił do sprzedawcy z pytaniami bądź pretensjami dlaczego nie działają aktualizacje, czy co zrobić by usunąć monit o legelności system :lol:
            • Udesky
              • 1692
              A czy do tego samego portu USB nie miałeś przypisanych innych urządzeń wcześniej, jak np: myszka, drukarka?
              Czasem odinstalowanie tych sterowników, zainstalowanie jako pierwszych tych od kabelka, pomaga.
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • red
                • 60
                Problem robią niektóre sterowniki zasilania w laptopach .(ACPI)
                Co prawda mam kabelek z allegro taki niebieski ale również był problem z połączeniem przez VAG. Inne programy się łączyły.
                W moim lapku muszę zawsze wyszarpnąć na czas używania Vaga 2 pliki z systemu i śmiga.
                zobacz tutaj może tobie również pomoże:
                http://www.asuseeepc.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=1141
                • chimek11
                  • 482
                  u mnie problemem jest win 7. jak miałem win xp wszystko smigało a jak zainstalowałem 7 nie chce sie połączyć.
                  nie wiem co zrobić
                  • wojciech_
                    • 164
                    Zamieszczone przez haragon
                    Hymmm
                    jak nie zapytasz to sie nie dowiesz czy wsparcia Ci udzieli czy nie :wink:
                    • haragon
                      • 310
                      Zamieszczone przez wojciech_
                      Hymmm
                      To tak jakbyś nawalił komuś na wycieraczkę i zadzwonił z pytaniem czy ma papier do podtarcia... - cicho licząc na to, że nie da nam w twarz
                      A tak na serio.
                      Zmieniłem porty com na inne i problem nie znikną. Mam w domu 2 laptopy i w dwóch przypadkach jest dokładnie tak samo.
                      W jednym z nich zrobiłem format. Zainstalowałem system WinXP + sterowniki nie instalując nic więcej. Wrzucam VAG'a zacieram ręce, że już będzie wszystko Ok- a tu ZONG! Problem taki sam...
                      Nie sądzę by wina leżała w portach bo po instalacji świeżego systemu porty COM2, COM3 i COM4, oraz inne dalsze były wolne...
                      • wojciech_
                        • 164
                        fajne masz te porownania
                        • Udesky
                          • 1692
                          Zamieszczone przez chimek11
                          Nie wiem jak jest w Win 7, ale w Viscie pomogło:
                          VAG-COM.exe -> prawy przycisk myszy -> właściwości -> kompatybilność -> zaznaczamy kompatybilność z Win XP oraz zaznaczamy ptaszkiem "uruchom jako administrator" -> OK.
                          U mnie pomogło.
                          haragon, a próbowałeś na innym VAG-COMie, np polskim?
                          • luks
                            • 240
                            jeśli cię to pocieszy, to mam ten sam problem. używam polskiego vaga i koniec.. próbowałem różnych chwytów i nic nie pomogło.. gdzieś znalazłem wzmiankę, że te kable usb mają mówiąc ogólnie słaby sygnał i że lepsze są te na rs232.. tylko nie widzę biegania z pecetem do auta..
                            skoda
                            fuckyeah!
                            • haragon
                              • 310
                              Kwestie instalacji ze zgodnością XP w Viście, czy windows 7 znam...
                              W XP nie da się czegoś instalować ze zgodnością XP bo jest to system XP.
                              Problem jak sądzę nie leży również w sterownikach czy samym kablu, porcie COM itp., bo jak już wcześniej wspomniałem na Polskim VAG'u zapierdziela aż miło.
                              Zapewne VAG-COM w wersji 311-2 jest dedykowany do komunikacji tylko i wyłącznie po COMie i tyle. Nowsze wersje mają zaimplementowaną komunikację po chipsecie PROLIFIC i dlatego świetnie działają po USB.
                              • Udesky
                                • 1692
                                Ja mam VAGa 311.2 z kabelkiem pod USB z allegro za 50zł i śmiga aż miło. Nie było problemów z połączeniem.
                                • haragon
                                  • 310
                                  Zamieszczone przez Udesky
                                  A może ja coś robię tu nie halo z lekarstwem do vag-com'a 311-2???
                                  Możesz mi w dwóch słowach opisać procedurę leczenia?
                                  • polokij
                                    • 19
                                    1.Wklej "tst.bin" do folderu gdzie zainstalowałeś vag-a.
                                    2. użyj keygena i wpisz numer seryjny.
                                    U mnie hula , aż miło na usb
                                    • haragon
                                      • 310
                                      Skąd bierzesz Serial Numer, który należy wprowadzić do keygen'a? Bo nie wiem czy dobry wpisuję...
                                      I gdzie wklepujesz wygenerowany klucz?
                                      • Krzycho-63
                                        • 628
                                        About-tam masz serial number.Czytasz info,które się tam wyświetli.Kopiujesz serial i wklejasz do keygena.Kopiujesz key i wklejasz.Save.To wszystko.
                                        Skoda Superb II Ambition
                                        2.0 TDI CR 170 KM
                                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                        • p1iotr
                                          • 22
                                          Kolego napisz, jakiego masz notebooka
                                          ponieważ możesz mieć problem z zarzadzaniem zasilania i dlatego masz problem z polaczeniem sie z samochodem
                                          Nurkowanie - Jedyny sport w którym osiągnięcie dna jest sukcesem
                                          • haragon
                                            • 310
                                            No to koledzy temat został rozgryziony!!!
                                            Problem nie leżał, ani w systemie operacyjnym, ani w laptopie (laptopach), nie lażał również w sterownikach i kabelku.
                                            W sobotę ściągnołem raz jeszcze z internetu gotową paczkę VAG’a , z którego przekopiowałem ponownie plik "tst.bin" do katalogu instalacyjnego. I co? I jak ręką odioł- wszystko zaczeło gadać jak kiedyś ;-). VAG śmiga, aż miło.
                                            Teraz mogę jednoznacznie wszystkim polecić kabelek od Viakena KKL z wtyczką OBD II pod port USB- wszystko dział i śmiga jak talala.
                                            Raz jeszcze wszystkim dziękuję za sugestie i porady, a w szczególności koledze Udesky, za supprot e-mailowy swoimi materiałami (w wolnym czasie przetestuje).
                                            Aaaa i jeszcze jedno!
                                            Jak ktoś z was będzie miał kiedyś taki komunikat w czasie TESTU:
                                            … to należy się tylko cieszyć. Bo oznacza to, że wszystko jest ok i komunikacja z komputerem jest właściwa
                                            [ Dodano: Nie 21 Lut, 10 16:25 ]
                                            Ponieważ sporo użytkowników tego forum zadaje mi mnóstwo pytań odnośnie VAG-COM'a 311-2 proponuję zainteresowanym najpierw zaznajomić się z poniższą informacją zamieszczoną na tej stronie:
                                            Z POZDROWIENIAMI
