[Inne] "Układanie" silnika - prawda czy mit?
  • qickare
    • 286
    STP stosowałem do czyszczenia MPI w benzynie 1.6 zagazowanej octavi i w nubirze kolegi i to z powodzeniem, bo jak wiadomo jeżdżąc na gazie wtryski się zasyfiały. Zawsze kupowałem na stacji Statoil bo tam są dostępne.
    Jest to renomowana i dobra firma.
    Moim zdaniem to można użyć jak sie chce cos wyczyścić czy poprawić prace bo sie zabrudziły wtryski, a w innych przypadkach przy normalnej eksploatacji bym tego nie lał bo po co.
    [ Dodano: Sro 21 Lip, 10 14:55 ]
    Zamieszczone przez Arek
    2-formuła do czyszczenia wtryskiwaczy diesla
    "czysci i utrzymuje w czystosci wtryskiwacze i przewody paliwowe"
    "ułatwia rozruch w zime"
    "przywraca utraconą moc i przyspieszenie"
    jest napisane czyści kiedy naprzykład spada z obrotów bo zabródziły sie wtryski i brak mocy- w innych przypadkach po co to ożywać - profilaktycznie? - szkoda kasy.
    [ Dodano: Sro 21 Lip, 10 14:59 ]
    1-formuła do diesla z antyryzem napisali ze;
    "zabezpiecza przed wytracaniem sie parafiny"
    "zmniejsza dymienie i hałas"
    "przywraca moc i poprawia osiagi silnika"
    a ten środek moim zdaniem można użyć w zimie jak się kijowa ropę nalało a tak kto po co? w ropie zimowej są dodatki i nie ma takiej potrzeby tym bardziej jak sie wszystkie filtry paliw na czas wymienia.
  • Agamek12
    • 9956
    Otóż mam możliwość kupna samochodu z końca 2008 roku, który przejechał tylko 10.500km (przebieg prawdziwy, udokumentowany, pewny). Auto używane było niezbyt intensywnie przez tylko jednego, starszego kierowcę. I efekt jest taki, że auto jest słabe (porównuję z innym, identycznym samochodem, ale używanym przez kilku kierowców i z przebiegiem 27.000km)...
    Mówi się o "układaniu" silnika i dostosowaniu się motoru do sposobu ułożenia - czy tak jest w istocie? I jeśli tak jest, to czy można spróbować ułożyć go "od nowa"? Bo auto jest naprawdę zadbane, czyste, jak nowe (no bo 10.5k km poprostu widać po braku jakiegokolwiek zużycia wszystkich elementów mechanicznych i wnętrza), pewne, bezwypadkowe i kuszące ceną (prawie 30% niższą, niż nówka z rocznika 2009).
    PS: proszę odnieść się tylko do kwestii technicznych - rozmowa o cenie, "dlaczego ktoś sprzedaje tak młode auto - pewnie to złom" nie jest przedmiotem tego zapytania...
    • AdamB
      • 8048
      Agamek12, auto jest zamulone, po zakupie trzeba go porządnie odmulić i tyle.
      Sprawdź tylko czy skrzynia biegów nie hałasuje przy niskich obrotach na poszczególnych biegach. Jazda na niskich obrotach na wysokich biegach może dużo szkody w skrzyni biegów wyrządzić.
      • Ostlander
        • 163
        Delikatna jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem może skutkować zapchaniem katalizatora który nie osiąga właściwej temperatury samooczyszczenia. Warto co jakiś czas porządnie wyprostować rurę na dłuższym odcinku i będzie ok.
        Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
        • loyd
          • 2342
          Jak kupowałem nowe auto kiedyś (corsa c), to mi powiedzieli w salonie, że jak będę jeździł na początku to tak komputer dopasuje charakterystyke silnika. Jak chcę, żeby charakterystyka była dynamiczna to odrazu mam mu dawać w dupę. Na pytanie czy to jest proces odwracalny powiedzieli mi, że oczywiście - po jakmś czasie komuter zmieni te paramatry dostosowując je do nowego stylu jazdy.
          PS - na pytanie czy mam jakoś docierać samochód otrzymałem odpowiedź, że docierać to ja sobie mogłem motorynkę a nowoczesny silnik (w instrukcji było tylko napisane, że przez pierwszy 1.000 km nie należy wykonywać pełnego hamowania)
          • Agamek12
            • 9956
            Auto użytkowane było tylko na terenie Trójmiasta, więc może faktycznie zapchał się katalizator...
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez Agamek12
              Przy tym przebiegu?? :roll:
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                przeciagnac grzmota na wszystkich biegach do odciecia, zasmierdzi zgnilymi jajami ale to go uleczy
                praktyka stosowana przezemnie w aucie zonki ktore regularnie jest zamulane, rok bez zadnego serwisu
                • haragon
                  • 310
                  Nie wiem jak w rocznikach 2008 wygląda sytuacja z odłączaniem zasilania- w niektórych pojazdach najnowszej generacji takich zabiegów robić nie wolno!
                  Śmię twierdzić, że w skodzie z 2008 roku można odłączyć na kilka godzin akumulator- nic nie powinno się wydarzyć.
                  W ten sposób zresetujesz CPU i nastawy będą programowane do stylu jazdy od nowa.
                  Jak cena jest dobra a autko garażowane to tylko brać .
                  Najwięcej autka dostają w dupę jak eksploatowane są przez dziadków, kobiety i młodych gniewnych- ale to taka moja teoria
                  "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                  Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                  >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                  >>Software - rogalotti<<
                  • Agamek12
                    • 9956
                    Zamieszczone przez AdamB
                    Nie wiem, kolega tak zasugerował...
                    • AdamB
                      • 8048
                      Agamek12, jak rkb napisał.
                      • Agamek12
                        • 9956
                        Zamieszczone przez rkb
                        Wczoraj już mnie serce bolało jak wkręciłem go na 6.000obr. - nie dam rady wyżej, sumienie mi nie pozwala... :shock:
                        • Sev
                          • 1295
                          Kiedyś wsiadłem w Fabię mojej Mamy i okazało się że auto po prostu "nie jedzie". A przesiadłem się z 1,2 12V 64KM na 1,4 (skodowski) 60KM. Więc różnica niewielka. Wystarczyło je ostrzej przegonić przez kilkanaście kilometrów i zaczęło się chętniej wkręcać i "jechać".
                          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                          • AdamB
                            • 8048
                            Nie ma potrzeby tak wysoko, trzeba tylko mocno dynamicznie pojeździć.
                            • Agamek12
                              • 9956
                              eee, no weź... Ja tu mówię o Nissanie Note 1.4i... :shock:
                              • Psycho Dad
                                • 629
                                Bez przesady 6000 starczy... tylko go przyciskaj jak się rozgrzeje
                                Zobacz też czy dziadzo nie przelał oleju ... bo czasami starsi ludzie mają "dobre zamiary"
                                Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                • firmek
                                  • 477
                                  Agamek12, wybierz sie po prostu na przejazdzke jakas fajna droga, tak z 100-200 km jadac bardziej dynamicznie lub po prostu pozniej zmieniajac biegi. To powinno wystarczyc zeby jesli jest jakis syf w katalizatorze sie wypalil. Lepsze i zdrowsze rozwiazanie niz butowanie auta do 6000 tys po miescie . Inna mozliwosc to moze jakies trefne paliwo jest zalane.
                                  • rss
                                    • 1098
                                    przy przebiegu ok 10.000 nie ma co mowic o 'ukladaniu' silnika, bo to prawie nowa sztuka jest.
                                    jest tak jak pisze tu juz wiekszosc - przytkany katalizator i tlumiki
                                    moze byc tak ze i filtr powietrza masz juz sporo ciezszy, bo ktos mogl za bardzo wziac sobie do serca 'wymiane co 15.000'
                                    Do sprzedania:
                                    zaciski do hamulcow 280mm.
