climatronik <--> manual
  • mmaarcin
    • 30
    PPK,
    Niestety tylko 130 PS JEDYNY Reprezentant OCP w Warmińsko-Mazurskim
    no nie jedyny, jeszcze ja jestem
    choć na codzień UK, to właśnie w warmińsko-mazurskim żonę posiadam i synka
    A może by spota jakiegoś zmajstrować niebawem z daneczkiem76? Bedę w PL między 7 a 21 kwietnia więc gdzieś w Olsztynie...??
  • gregw
    • 76
    climatronik &lt;--&gt; manual
    Pytanie moje brzmi: czy climatronik w zakresie swoich funkcji posiada wieksze mozliwosci (pomijam funkcje AUTO) co przekladaloby sie na skuteczniejsze dzialanie, a wiec schladzanie lub nagrzewnaie wnetrza pojazdu, czy tez pomijajac funkcje automatycznego utrzymywania danej temp. w aucie, wiekszych odczuwalnych roznic nie ma?
    czy klimatyzacja manualna oprocz schladzania rowniez osusza "podawane" powietrze, jak to ma miejsce w przypadku climatronika?
    dzieki za odp.
    grzesiek
    ASV seryjne ICE - było
    ale zostało w rodzinie
    • mlody
      • 117
      moim zdaniem powietrze które schładza wnętrze jest takie samo poprostu różni się to elektronikom. poprostu możemy ustawić sobie temp. jaka nam pasuje i powiedzmy że jest bardziej luksusowy bajer
      • Ziomal
        • 5841
        o ile mnie pamięc nie myli nie ma różicy czy climatronic czy manual kazdy osusza dlatego co jakiś czas powinnismy wyłączyc klime i wpuścić swieżego powietrza .
        Jest O1 1.6 BFQ
        • greszczyn
          • 893
          • Nissan
          Klimatyzacja manualna , równiez osusza podawane powietrze.Climatronic jest tylko bardziej komfortowy w obsłudze (czasami) .W trybie auto ,czy to latem czy zimą jest czasami uciążliwy ,ze względu na hałas , bo ustawiona temperatura powoduje iż wentylator pracuje na maxa . Latem , gdy włączysz klimę , automat sam trzyma zadaną temperaturę , nie trzeba kręcić co chwilę gałą od wentylatora i temp. Niezależnie od temp .zewnętrznej , ewentualnie nasłonecznienia . Co do trybu AUTO , to zawsze możesz go wyłączyć i pokrętłami robić wszystkie cztery pory roku we wnętrzu . Nie wiem co jeszcze mógłby ten climatronic robić ? .
          Climatronic to przede wszystkim komfort obsługi układu wentylacji wnętrza pojazdu .
          • chester121
            • 1053
            dokladnie niczym te 2 klimy sie nie roznia
            w srodku(w komorze silnika) sa identyczne(te same sprezarki przewody itp itd...)
            roznia sie tylko ta skrzynka pod schowkiem i bajeranckim wyswietlaczem
            ale tak samo chodza tak samo grzeja i tak samo osuszaja :!:
            tylko ze w climatrronicku wystarczy nacisnac jeden przycisk i mozna skupic sie na prowadzeniu auta
            a w manualnej ciagle jest albo za goraco albo za zimno :|
            • mlody
              • 117
              a wie ktoś może czy można przerobić manual na climatronic i ile może to kosztować??
              • howard7
                • 1120
                mlody, przykro mi ale musze wkleic
                a ten guziczek z napisem szukaj naprawde dziala i nie trzeba sie go bac :diabelski_usmiech
                SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                • mlody
                  • 117
                  dzięki.
                  • Qulek
                    • 1630
                    howard7, przeczytałem całość to temat raczej o podatkach sie zrobił niż o klimach.. co do klimy to u mnie siedzi manualna i jestem zadowolony bardzo.. wiadomo ze climatronik to wygoda bo ustawiasz dana temperature i heyah banana ale manual daje rade bardzo.. :szeroki_usmiech
                    Było O1 jest O3
                    • mitmar
                      • 47
                      no i jeszcze jedna rzecz, którą ma Climatronic, a nie ma manual - w Climatronicu może lecieć ciepłe powietrze na nogi a chłodniejsze np. na kratki wentylacyjne na desce rozdzielczej (oczywiście gdy chodzi w trybie AUTO) w zalezności od "rozkładu" temperatury w samochodzie.
                      Pzdr z Poznania
                      • Piotrus
                        • 524
                        Zamieszczone przez mitmar
                        Skąd kolega ma takie info?
                        Piotruś
                        AGR(RIP) + ALH
                        • mitmar
                          • 47
                          organoleptycznie :idea:
                          przynajmniej u mnie temperatura nadmuchu na nogi i np. na kratki wentylacyjne jest inna i się zmienia (najpierw grzeje równo n nogi i kratki, a później na kratkach jest chłodniejsze powietrze, a w nogi dalej grzeje);
                          a może to ja mam coś popsute :shock:
                          Pzdr z Poznania
                          • Ziomal
                            • 5841
                            :| dziwne u mnie czegoś takiego nie ma
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • RomanS
                              • 804
                              Czyżby mitmar miał klimę dwustrefową ?
                              • Ziomal
                                • 5841
                                W klimie dwustrefowej mozna ustawić oddzielne temperatury dla prawej strony i lewej strony , a climatronic w O1 nie ma tej funkcji.
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • RomanS
                                  • 804
                                  Miałem na myśli klimę "dwustrefową inaczej" :wink:
                                  • mitmar
                                    • 47
                                    hmm; może mam jakiś model eksperymentalny :roll:
                                    a może coś się w niej zepsuło :shock:
                                    jutro sprawdzę dokładnie :?:
                                    Pzdr z Poznania
                                    • gregw
                                      • 76
                                      a co oznacza i jak dziala funkcja "econ" w climatroniku?
                                      czy jest to zwykly nawiew cieplo-zimno jak w aucie bez klimy czy tez klima dziala ale jak manual?
                                      czy wowczas jest pobor mocy ( no i paliwa) jak na klimie ?
                                      grzesiek
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Zamieszczone przez gregw
                                        grzesiek
                                        na ECON, klima dziala z pominieciem sprezarki i osuszacza (tak sie to chyba nazywa), czyli stara sie utrzymac temperature, ale jezeli chodzi o chlodzenie, to sie to jej nie udaje
                                        tak jak zwykly nawiew.
                                        pobor mocy i paliwa jest mniejszy.
                                        saport techniczny baj DGW
