jak lepiej zmienic olej??
  • Labarucha
    • 25
    Zamieszczone przez GREGORKR
    Nadmienię, że na zimno nigdy się to nie zdażyło. Podobnie na rozgrzanym silniku.
    A czy problem o którym pisze neck99 nie pojawia się tylko na gorącym silniku, a GREGORKR pisze, że ani na zimno, ani na gorąco, bo po kilku kilometrach to silnik tylko lekko ciepły jest. :roll:
  • pyza99
    • 467
    witam.. mam pytanko... bede zmieniał olej z castrola na motula...lepiej stary spuscic czy wyssac 8) jak myslicie??
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
    • Piotrus
      • 524
      Spuścić - wysysarką nigdy nie zrobisz tego tak dokładnie i zawsze zostanie trochę syfu w misce.
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • nico21
        • 2640
        Ja bym dobrze rozgrzał silnik i spuscił kolrkiem w misce. Odczekał az wszystko zleci.
        DACAR.team
        • Listek
          • 81
          i to jest chyba najpewniejsze wyjście, jeszcze "pobujać" samochodem na koniec i jest git - w ten sposób wymieniałem swój oil
          OCP o/Jaworzno
          • pyza99
            • 467
            no i po bulu 8) spuszczony...ale z filtra nie dalo sie spuscic do konca :? jakos dziwnie wymyslili...
            były:
            jest:
            • #7
              Zamieszczone przez pyza99
              I do tego właśnie można użyć odsysarki
              • pyza99
                • 467
                akurat byla zajeta :? no trudno...
                były:
                jest:
                • Piotrus
                  • 524
                  Co do oleju w filtrze to wystarczy strzykawka+wężyk :wink:
                  Piotruś
                  AGR(RIP) + ALH
                  • nacuna
                    • 35
                    A nie lepiej wyrzucic stary filtr oleju i zalozyc nowy?
                      nacuna, W TDi jest wklad zakladany od gory i dlatego takie cuda trzeba robic. To nie jak w 1.6 gdzie filtr jest z cala metalowa obudowa.
                      • nacuna
                        • 35
                        Rozumiem, ze w 1.6 wymiania sie caly filtr. A jak to jest z TDI? Tez sie wymienia filtr czy tylko sie wysyca z jego stary olej i dalej jazda na tym samym filtrze?
                          Tak wyglada filtr w TDi
                          Ten wklad wyjmuje sie przy KAZDEJ zmianie oleju, a wkladany jest on w taka metalowa puszke zakrecana od gory. Tak to sobie wymyslili.
                          A tak wyglada filtr w silniku 1.6 AKL
                          Ponizej jeszcze jak sa zamontowane i dlaczego w TDi troche oleju zawsze moze zostac.
                          Taki filtr jest razem z obudowa i rowniez wymienia sie go przy KAZDEJ wymianie oleju.
                          Teksty, ze nie trzeba nalezy wsadzic gleboko temu kto je wypowiada.
                          • neck99
                            • 1326
                            Polecam odkręcić odstojnik oraz przewody dochodzące do chłodniczki oleju i wylać z tego miejsca około 500-600ml przepracowanego oleju. Potem wyczyścić, skręcić i gotowe. 10 minut prostej roboty. k
                            OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                            SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                            • Samiec
                              • 4287
                              A tu mamy film : Link( MPEG-4 25.4 meg running 12 min 40 sec) jak wymienic filtr oleju i odessac resztki oleju itd :wink:
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • pyza99
                                • 467
                                dobry ten film... cholera moglem to odessac :evil:
                                były:
                                jest:
