Octavia kopci
  • gladki
    • 16
    Octavia kopci
    dziwne , pierwsza w górę to nie jest pierwszy tryb pracy wycieraczek ?
    jak dam pierwszą w górę to machnie raz wycieraczka i potem macha co jakis czas z opoznieniem tak jakby miał to byc pierwszy tryb wycieraczek
    możesz opisać co sie dzieje jak dajesz pierwszą w górę ?
  • mateo15
    • 132
    Octavia kopci
    Witam, panowie mam takie pytanie, kupiłem octavie kombi 1.6 benzyna 2004r 147tys przebiegu. Przy odpalaniu przez może 4 sekundy puszcza czarny potem przechodzący w biały dymek. garazowana, dymek puszcza przy pierwszym odpalaniu po nocy. auto było przywiezione, książka serwisowa, bezwypadkowa (sprawdzone). Wiecie może jaki może byc powód? złej jakości paliwo? świece?
    • JanuszSz
      • 2835
      To normalka.Urządzenie rozruchowe wzbogaca mieszankę i silnik zakopci na czarno.jeśli po chwili jest bez dymu nie musisz się stresować.
      • mateo15
        • 132
        no dym dopiero ustaje jak przegazuje... no i smród...
        • pcbs
          • 42
          Zamieszczone przez JanuszSz
          W benzynie normalką to raczej nie jest.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez pcbs
            Możesz jasniej?
            Jaki może być kolor spalin chwilę po rozruchu zimnego silnika?
            • mateo15
              • 132
              no tak, ale mam jeszcze jedna octavie tylko że starsza z większym przebiegiem i nie kopci nawet przy zapalaniu
              • Viniu
                • 517
                Osobiście również uważam, że dymienie w benzyniaku to nie jest rzecz absolutnie normalna. Dla przykładu moja Octa nie puszcza nawet dymka zarówno w trakcie odpalania, po odpaleniu, po przygazowaniu czy kiedykolwiek. Równiez poprzednie moje auto (Rover 200) jak i jeszcze wcześniejsze (Mazda 323). Zadymiło jedynie moje pierwsze auto, czyli Poldżer, ale on brał olej więc miał prawo. Tak więc zdrowa benzyna - w przeciwieństwie do dieselka, który musi gdzieś sadzę wydalić - raczej nie ma powodów do kopcenia.
                Co do konkretnego przypadku kolegi mateo15, osobiście nie wiem co może byc przyczyną kopcenia na czarno. Na niebiesko, to wiadomo - spala olej, a więc pierścienie lub uszczelniacze. Jeśli na biało (na ciepłym silniku) i dym jest taki "słodkawy" to może spalać płyn chłodniczy, a więc usterka uszczelki pod głowicą. Czarny dym w benzyniaku można się tylko domyśleć, że zalałeś jakieś trefne paliwo.. może z domieszka ON... tylko to mi przychodzi do głowy :|
                • mateo15
                  • 132
                  własnie będę jeszcze próbował z paliwem, jak narazie stoi w garażu czekam na tablice bo była przywieziona, a tankowana była ostatni raz w Niemczech przez znajomego który ja przywiózł więc nie wiem gdzie tankował.no i właśnie podczas jazdy jak wracałem nia z pod jego domu to w ogole nie dymi nic, jak dłużej po stoi zapalona to tak samo, wszystko idealnie, tylko przy zapalaniu. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak proszę piszcie!
                  • bedzyn
                    • 93
                    Uboga mieszanka, nie przepala do końca paliwa (znaczy za mało powietrza). Sprawdz filtr powietrza. Piszesz, że śmierdzi, ale dokładnie czym śmierdzi? Zgniłym jajem, czy czym innym? Ewentualnie czy jak sie nagrzeje, to dalej śmierdzi jajem?
                    Acha, sprawdz jeszcze, czy Ci pali na wszystkie gary.
                    Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
                    www.octavia-bedzyna.blog.pl
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez Viniu
                      Czarny dym w benzyniaku można się tylko domyśleć, że zalałeś jakieś trefne paliwo.. może z domieszka ON... :|
                      Wtedy by dymił na czarno cały czas,a nie tylko po rozruchu
                      Zamieszczone przez bedzyn
                      Kiedyś w takim przypadku mówiło się,że mieszanka jest za bogata,ale może nie znam aktualnych trendów.
                      Według mnie usterka ma związek z niewłaściwie działającym urządzeniem rozruchowym.Może czujnik temperatury podaje zły sygnał,może przepustnica jest brudna.
                      • bedzyn
                        • 93
                        Sorki, moj blad . Za bogata mieszanka
                        • rss
                          • 1098
                          Re: Octavia kopci
                          Zamieszczone przez mateo15
                          a czy ten samochod czasem sie nie zastal ? mam wrazenie ze czeka na rejestracje i nie jezdzi....
                          Do sprzedania:
                          zaciski do hamulcow 280mm.
                          • Agamek12
                            • 9956
                            Miałem TO SAMO (poczytaj mój temat sprzed kilku dni: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=czujnik). Przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego. Po wymianie tego czujnika wszystko wróciło do normy (nic nie kopci, ładnie zapala, nie gaśnie). Więc: wymieniaj zielony czujnik - na 99,9% pomoże!!!
                            • mateo15
                              • 132
                              bez przesady auto stoi dopiero 3 dzień w garażu, a przedtem było normalnie jeżdżone, Agamek12 dzięki za pomoc, sprawdzę ten czujnik temperatury !! przeczytałem ten post i mam identyczne objawy! sprawdzę na VAG-u i zobaczymy
                              • Agamek12
                                • 9956
                                Po co Ci VAG? Kup czujnik za 15zł...
