KOMPUTER wskaznie temperatury zewnetrznej
  • grzela22
    • 40
    grizzly, sprawdź najpierw stan akumulatora i rozrusznik ( zobacz przy jakim napięciu masz problem z rozruchem). przy dużych spadkach napięcia będzie taki objaw
  • wojtass
    • 473
    Witam serdecznie
    Czy jest mozliwosc ustawienia np Vagiem aby przy odpaleniu auta, na liczniku cały czas pokazywało np zegar a nie jak mam dotychczas i zauwazylme ze szczegolnie przy niskich temp, pokazuje mi temperature zewnetrzna Pzdr
    • adamo64
      • 177
      To jest ostrzeżenie przed oblodzeniem i działa tylko zimą przy niskich temperaturach ,co do wyłączenia Vagiem to Ci nie powiem ale myślę że będzie ciężko bo jest to dla bezpieczeństwa :wink:
      • wojtass
        • 473
        hm no coz szkoda ale dzieki adamo64
        całe szczescie ze to wymyslili bo inaczej......
        • soszek81
          • 1245
          hmmm.. - po co programować? klikasz w przyciski wyświetlacza i przełącza ci na ostatnio stosowaną wartość. A ta temperatura to dla bezpieczeństwa - raczej się cieszę że coś takiego jest jak się martwię
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez wojtass
            Przy temp z zakresu około -5 do +5 `C będzie z automatu wskakiwać na temp. Nawet podczas jazdy jak w ten zakres wejdzie tem to też się samo przełączy.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • przemek88
              • 613
              Ja mam taki problem ze wyświetlaczu pokazuje mi zawsze plus minus 10stopni więcej(dzisiaj było 23, komputer wskazywał na 32stopnie) czy to jest normalne?
              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez przemek88
                nie
                saport techniczny baj DGW
                • przemek88
                  • 613
                  Czyli prawdopodobnie muszę wymienić czujnik? Z tego co się orientuje to on jest z przodu w zderzaku? jeśli tak to może lakiernik coś zrobił jak malował zderzak. W którym miejscu on jest dokładnie?
                    czujnik jest przed chłodnicą, widać go po otwarciu maski. Spróbuj go najpierw sprawdzić VAGiem.
                    • przemek88
                      • 613
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Niestety nie znam nikogo kto ma kompa w mojej okolicy a płacić znowu 100zł to trochę szkoda bo nowy czujnik chyba kosztuje około 40zł
                      • Andrev3
                        • 6116
                        przemek88, wystarczy że podjedziesz na spota w Tychach i zawsze ktoś, jak nie ja to kolega kropeck ma Vag-a przy sobie
                        Tylko trzeba chcieć przyjechać na spota
                        RENT COMPLEX
                        DACAR.team
                        • przemek88
                          • 613
                          Jakoś ostatnio mam mało czasu ale postaram się kiedyś wpaść
                          • Andrev3
                            • 6116
                            przemek88, przyjedź to sprawdzimy i okleimy Ci furkę wlepą
                            RENT COMPLEX
                            DACAR.team
                            • przemek88
                              • 613
                              Dzisiaj podpiołem się pod komputer i nie ma żadnych błędów czemu w takim razie temperatura jest zawyżona?
