[O1] zaslepka na skrzyni biegów ASZ 130 km czy powinna byc
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez Big
    Wracasz do domu na tablicach dotychczasowego własciciela i masz od dnia sporzadzenia i podpisania umowy zakupu 2 tygodnie na przerejestrowanie auta.
    Co do OC to mucisz dogadac sie ze sprzedającym. Puki nie wypowie on polisy OC to mozesz z nij korzystać.
    a przez przypadek nie jest to tak że to kupujący wypowiada oc?
  • momo05
    • 395
    mam pytanie odebralem autko od mechaniora i po zdjeciu oslony plastikowej na obudowie krzyni beigow zobaczylem okragly otworek a w nim zemby kola zamachowego raczej nie powinno tak byc czy nie powinna tam byc jakas zaslepka jest to pomiedzy patrzac od filtra oleju w lewo w kierunku miejsca gdzie jest przeciw waga do ciagiel zmiany biegow na obudowie
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      mechanik rozrzad robił???? powinna byc zaslepka
      • momo05
        • 395
        nie nie rozrzad tylko wymienialem olej w skrzyni i wydawalo mi sie ze byla i ze wczesniej nie widzialem zembow od kola zamachowego a teraz od reki mi sie to rzucilo w oko twierdzi ze nawet tam niedotykal
        [ Dodano: Czw 11 Mar, 10 18:53 ]
        otworek ma srednice na oko2/3 cm
        [ Dodano: Czw 11 Mar, 10 19:12 ]
        dodaje fotke zaznaczylem to miejsce z otworem jak sie powiekszy to widac otworek za kabelkiem i co dziwne fota wykonana rok temu i widac ze brak zaslepki moze zginela wczesniej moze nie bylo i nie powinno byc wcale
        • laurin
          • 727
          wiesz że mam to samo..... zauważyłem to z tydzień temu... Dziwne :roll:
          Zamówiłem już tą zaślepkę i czekam - może przyjdzie kiedyś
          • momo05
            • 395
            laurin wreszcie jakis ASZecik
            no wlasnie dziwaczne myslalem ze jest a brak jeden z mechaniorow powiedzial ze tak powinno byc w ASO powiedzieli ze taka zaslepka wystepuje i juz zglupialem na wszelki wypadek zamowilem mam nadzieje ze przysla taka jak powinna byc bo tam jest jeszcze kilka zaslepek wiec moga sie walnac jak to ASo
            ale to dziwne w aucie nie bylo tam nic robione a brak sama wyskoczyla raczej nie realne
            • laurin
              • 727
              No raczej nie wypadła sama u mnie i u ciebie.
              Ps. Pisz z przecinkami albo rozdzielaj zdania kropką, bo straszny bałagan masz w pisowni i ciężko się czyta... :szeroki_usmiech
              • momo05
                • 395
                sorki za pisownie ale tak zdecydowanie szybciej siepisze
                wiec jak nie bylo u ciebie i u mnie to moze tak ma byc bez zaslepki sam juz nie wiem
                moze trafi sie jeszcze jakis ASZecik i sprawdzi u siebie
                • laurin
                  • 727
                  Może jeszcze ktoś z ASZ sprawdzić tą zaślepkę?
                    ja tez tej zaślepki nie miałem w ojej ASZ, ale koledzy z forum powiedzieli grzebiąc przy engine że powinna być - może też ktoś coś grzebał, albo może ma ona tendencje do wypadania...ale to dziwne mi się wydawało, że nie ma i kupiłem taką w ASO, koszt chyba z 20 zł wyszedł..czy kilkanaście nie pamiętam dokładnie..taki tak kawałek gumy to jest.
                    • laurin
                      • 727
                      No to nieźle...... chyba taki urok
                        laurin, chyba tak..ale na wszelki wypadek zamontuj, po co ma syf tam lecieć wydasz 20 zł i masz spokój. ja tak zrobiłem
                        • momo05
                          • 395
                          nie chodzi o kase bo marna tylko sprawdzamy jak to jest wASZetach innych mimo to dziwne 3 sztuki i brak
                          stawiam na wypadanie tej zaslepki tempeatura drgania inne takie tam
                          ewentualnie trafi sie ASZ co to ma i ma od nowosci
                          • kiniors
                            • 61
                            Panowie zaślepka jest wkręcana na gwint wiec sama nie mogła wypaść. Jeśli boicie sie ze sie zasyfi w srodku to mozna tam włożyć korek od szampana . Pasuje idealnie.
                            • pstryczek
                              • 10806
                              O kurcze zaraz sprawdzę w moim czy jest zaślepka.
                              Marek
                              • mateuka
                                Witajcie, z ciekawości sprawdziłem u siebie i również stwierdziłem kategoryczny brak zaślepki. Wygląda jakby nigdy jej tam nie było. A na pewno nikt tam specjalnie nie gmerał...
                                  • 11297
                                  w moim (co prawda nie ASZ) nie było od nowości
                                  • momo05
                                    • 395
                                    Panowie nabyłem dziś w servisie owa zaślepke za coś około 20 zł z tego co rozmawialem z Panem z servisu zaślepka takowa (jak sama nazwa na opakuwaniu mówi ) zaślepka skrzyni biegów winna tam być do występuje
                                    inna sprawa ze jest to gumka z gumowym niby gwintem i myśle ze po jakimś czasie najzwyczajniej ta gumka się wyrabia wpływ ma temperatura itd i zwyczajnie moze wypaść ten gwincik niby co tam jest gumowy to jest bo jest nawet w nowej nie trzyma tylko jest na wcisk
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      a czy wszyscy co jej nie maja sa juz po wymianie rozrzadu????
                                      • mateuka
                                        Ja jestem po wymianie. Ale co ma z tym wspólnego zaślepka na obudowie skrzyni biegów?
