Wzmacniacz antenowy
  • groochas
    • 22
    Wzmacniacz antenowy
    Zamieszczone przez dudek_t
    Osobiście w iPhonach wszelkiej maści (4 co prawda w łapkach nie miałem) denerwuje mnie jeden aczkolwiek bardzo ważny aspekt... szukanie w książce telefonicznej. Dlaczego ani w iPhonie ani w Androidzie nie ma tego rozwiązanego tak jak w WM? Po prosty wpisujesz pierwsze literki bez wchodzenia w książkę. Dopóki tego nie zmienią i nie będzie AutoMapy dopóty pozostanę przy WM. Niestety.
    Ależ w Androidzie 2.1 i 2.2 (na podstawie HTC Desire) dokładnie tak jest k
    Wchodzisz w telefon (nie mam słuchawki jako takiej, mam na dole na ekranie wielki przycisk Phone), wyswietla listę ostatnio wybieranych i podpowiada Ci możliwości w miarę kolejnych liter które wpisujesz podając numery zarówno z listy ostatnio wybieranych jak i pełnej książki.
    Była O1, 1,9tdi 144 km, 308nm
  • bogdancbr
    • 36
    Wzmacniacz antenowy
    Witam szanownych forumowiczów mam pytanie , gdzie się znajduje wzmacniacz antenowy w O2 . Za info dziekuje z góry,bogdan.
    Octavia 2 FL 2.0BKD DSG L&K
    • przemek77
      • 100
      na dachu w podstawie anteny
      Octavia 1,8 20V
      • bogdancbr
        • 36
        Przemek77 , a czy mozna go jakoś sprawdzić czy on działa poprawnie ?
        • bodo87
          • 38
          możesz zmierzyć oporność we wtyczce antenowej, jak bedzie powyżej 200om to raczej uwalony bądz przerwa w przewodzie, jak masz nieoryginalne radio to się musisz zaopatrzyc w separator antenowy, bo coś musi go zasilić
          VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
          ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
          • bogdancbr
            • 36
            radio jest oryginalne stream MP3 i własnie od jakiegos czasu świruje , czasami traci sygnał i to na mocnych stacjach vag pokazuje błędy : antena radiowa 011 przerwa w obwodzie - sporadyczny , i 01044 nieprawidłowo zakodowany sterownik. Dzieje sie to od 2 miesięcy, dodam że nigdy nie grzebałem przy antenie itd.... Dzis wyjołem to radio gniazdo antenowe OK . Nie mam pojecia co jest grane
            • kowal 2002
              • 5161
              bogdancbr, możliwe, że wilgoć dostała się do stopki anteny ( do wzmacniacza ) i zżera elektronikę...
              • bogdancbr
                • 36
                Drodzy koledzy ! to co ja mam zrobić z tym fantem ? jak się dostać do tego nieszczęsnego wzmacniacza ? jakieś sugestie , bo nie ma nic gorszego od radia które zawsze pięknie odbierało a, teraz szuszczy , wrrrr :evil:
                • bodo87
                  • 38
                  zdemontuj antene może elektronika padła tam jest w środku płytka wzmacniacza jak dostała Ci się wilgoć mogło ścieżke wyżreć..
                  • przemek77
                    • 100
                    ja właśnie jestem po wymianie anteny Też odbiór sie pogorszył. Okazało się że właśnie do wzmacniacza dostała sie woda i wzmacniacz poleciał.
                    Nie wiem jak masz zasilany wzmacniacz, ale ja w kostce zasilania radia odłączyłem kabelek nr 5 i jakoś dało sie słuchać. Tylko ze wtedy wzmacniacz staje sie filtrem.
                    Możesz rozebrać antenę i podłączyć bez wzmacniacza lub kupić nową antenę ja tu kupiłem
                    http://www.allegro.pl/item962279788_...koda_audi.html
                    Pasuje i wygląda jak oryginał. Teraz łapie mi ze 20 stacji a wcześniej tylko pare.
                    Co do wymiany to u mnie w OI kombi odczepiłem plastik tapicerki przy dachu lekko odchyliłem podsufitkę i kluczem 22 odkręciłem antene, na szczęście przewód był łączony tak jak w antenie na aukcji
                    Octavia 1,8 20V
                    • Esdes
                      • 70
                      A macie co takiego jak separator? Być może wina tkwi w jego braku lub wadzie.
                      Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
                      • bogdancbr
                        • 36
                        Serdeczne dzieki za odpowiedzi musze to rozebrac i zobaczyc , jak co ,to napisze co tam sie urodziło w tej nieszczęsnej antenie .
                        • Esdes
                          • 70
                          Separator jest jednak zazwyczaj tuz przy wyjściu kabla antenowego do anteny. Jeśli go nie masz a radio nie jest oryginalne to nie bedzie działać.
