[O1] Elektrowentylatory chłodnicy O1
  • marh
    • 19
    lonerr, Jak cos to mam zestaw naprawczy gumek do hamulców tył. Na lewą i prawą stronę jestem w stanie Ci to oddać za 25 zł + wysyłka. W tym, że musisz się upewnić bo są dwa rozmiary. U mnie nie pasowało bo miałem większe (jak dobrze pamiętam, to 41 mm a te, które mam do oddania to są 38 MM). Tłoczek z tyłu jak pamiętam trzeba wkręcać i dociskać jednocześnie.
    Pozdr.
    Bartek
  • imported_Pikuś
    • 15
    Po uruchomieniu zimnego silnika Octavi 1,9 TDI pracują oba elektrowentylatory na chłodnicy. (Miałem wcześniej Felicię 1,6 tam się włączał jak silnik złapał temperature nawet po wyłączeniu zapłonu.) Czy praca ta jest forma testu i zaraz sie wyłączą( nie chiało mi się czekać), czy pracuą stale?, czy wystąpiła usterka w sterowaniu?
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Wentylatory pracuja jesli masz wlaczona klimatyzacje.
      • koddi
        • 405
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        podepnę się się do tematu..
        posiadam octavie 1 i mam pytanie:
        za chłodnicą znajdują się dwa wentylatory z tego co pamiętam jeden o średnicy 330mm a drugi o średnicy 390mm jakie jest ich działanie i jaka rolę spełniają ???
        Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
        Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
        A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez koddi
          wspomagają chłodzenie wody, intercoolera i czynnika klimatyzacji :roll:
          saport techniczny baj DGW
          • koddi
            • 405
            [/quote]
            wspomagają chłodzenie wody, intercoolera i czynnika klimatyzacji :roll:[/quote]
            jeszcze zanim zastała nas zima... z wiatraka 390mm wydobywał się pisk tak jak by obcierał o plastikową osłonę... i mam podejrzenie że ten wiatrak mógł dożyć swego gdyż już nie piszczy a nawet nie wiem w jakich warunkach i kiedy powinien się uruchamiać....ilekroć na niego spojrzę stoi w miejscu...
            jak mogę go sprawdzić ??
              • 3778
              z książki Octavia...
              (Włączaniem i wyłączaniem wentylatora steruje specjalny układ na podstawie
              sygnałów z włącznika termicznego, urządzenia sterującego
              silnikiem, urządzenia klimatyzacji oraz automatycznej
              skrzynki przekładniowej. Niektóre wentylatory są dwustopniowe. W samochodach z
              klimatyzacją na chłodnicy są zamontowane dwa wentylatory
              i jeżeli klimatyzacja jest włączona, to na pierwszym
              stopniu działają oba wentylatory jednocześnie.)
              • koddi
                • 405
                posiadam climatronika i obojętnie jak bym szkodnika nie dusił czy bawił się klimą to i tak wiatrak ani drgnie....
                jak bym mógł go sprawdzić ?
                • bubuDE
                  • 763
                  Przy wlaczonym silniku wyciag wtyk z chlodnicy ktora chcesz sprawdzic i zewrzyj kontakty. Nie wiem czy moze to miec uboczne skutki, symulujesz przekroczenie temp. dopuszczalnej, podajesz sygnal do przekaznika a ten zalacza chlodnice.
                  • imported_Pikuś
                    • 15
                    Zamieszczone przez bubuDE
                    Dzięki wentylatory stanęły jak dałem climatronic na off
                    • koddi
                      • 405
                      spr. załatwiona sprawdziłem wentylator i okazało się że się stopił ten plastik co trzyma szczotki razem...
                      nowy 820 w aso
                      nowy 250 zamiennik
