[O1] po wymianie termostatu...jaki płyn ?
  • krawaciarz1
    • 34
    Zamieszczone przez strazakp
    Trochę szkoda, bo Vectra C jest całkiem fajnym wizualnie,
    no sorry, ale o ile GTS wygląda zajebiście, to kombi tragicznie...
  • koddi
    • 405
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    witajcie
    A więc szykuje się u mnie wymiana termostatu i chciał bym kupić dobry płyn (koncentrat)
    do układu chłodzenia..
    Z instrukcji obsługi wyczytałem ze zalecany płyn to G-12 + koloru fioletowego...
    Mój szkodnik:
    octavia 1,9 tdi asv 110Km
    2003rok produkcji ale w servisie mówili że modelowo 2004
    wcześniejszy płyn w układzie chłodzenia (mix mojego kolegi)
    Co sądzicie na ten temat?
    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
    • Udesky
      • 1692
      Kup koncentrat G12, zmieszaj z wodą destylowaną 1:1, taka mieszanka dale granice do -35'C. I masz spokój na najbliższe 2 - 3 lata.
      Możesz też sobie użyć płynu do czyszczenia układu chłodniczego wcześniej.
      Możesz kupić też G12 - taki różowy.
      W Polsce nie ma kryzysu.
      • koddi
        • 405
        możesz mi wytłumaczyć na czym polega różnica pomiędzy g12 a g12+ ??
        Zamieszczone przez Udesky
        dam radę zrobić to sam?
          • 11357
          G12++ teraz jest
          http://allegro.pl/item931409458_plyn...udio_seat.html
          • koddi
            • 405
            Zamieszczone przez krzynol
            czyli g12++ jest nowszym zamiennikiem g12+ ?? dobrze rozumiem ?
            • filipT
              • 554
              w pierwszym lepszym aso grupy vw dostaniesz, w 1.5 l butelce ( cena ok 35 zł, zależy od miejsca ), lub jak widać na allegro 1L.
              dodając koszt przesyłki wyjdzie ci tyle samo co byś kupił u siebie
              g12++ to nowszy zamiennik g12+
              Mój Szkodnik
              • koddi
                • 405
                podziękował
                ostatnie pytanie... wymiana termostatu na własną rękę czy ktoś kto się na tym zna?
                • luks
                  • 240
                  robota nietrudna - w dieslu chyba jest lepszy dostęp niż w benzynie.. ale radzę pooglądać te śrubki, bo bez odpowiednich narzędzi u mnie byłoby kiepsko.
                  odradzam kupowanie nieznanego badziewia - u mnie termostat firmy Topran [nie moglem znaleźć nic innego w owym czasie] zakończył żywot po 3 tygodniach jazdy.
                  tu fotosy z wymiany w benzyniakach:
                  http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=16925102
                  skoda
                  fuckyeah!
                  • Udesky
                    • 1692
                    Zamieszczone przez koddi
                    Tu takie małe fotostory:
                    • koddi
                      • 405
                      Zamieszczone przez luks
                      jak do tej pory jedyną nie oryginalną "częścią" są gumowe wycieraczki pod nogi
                      • b-bar01
                        • 985
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        Zamieszczone przez filipT
                        albo do pierwszego lepszego supermarketu i kupisz Prestone 4l za 29 pln, spełnia normę G12 i G12+
                        Wymagania i standardy
                        Nowa formuła płynu do chłodnic Prestone jest zgodna, a nawet przewyższa standardy ASTM D3306, ASTM D4985.
                        Została również przetestowana wg standardów OEM jak również innych standardów przemysłowych co do kompatybilności płynów do chłodnic z podzespołami układów chłodzenia.
                        Płyn do chłodnic -37° Prestone jest w pełni zgodny z wymaganiami VW/Audi G11, G12, G12+.
                        • koddi
                          • 405
                          koncentrat zakupiony już w aso oryginalny g12++
                          termostat wymieniony....oby nie ciekło
