Diagnostyka Skody Octavii II VAG-iem
  • MANjaK_01
    Prawda taka ze ten 3.6FSI to jest mul, on nie trzyma parametrow fabrycznych i dlubniety 2.0TSI bedzie jezdzil lepiej.
    Jedyny plus, to fakt ze jest idioto odporny: 6 cylindrow, brak turbiny, automat, 4x4
  • jnazd
    • 3
    Posiadam Skodę Octavię II rocznik 2006. Chciałem przeprowadzić diagnostykę poszczególnych modułów, ale tylko udało mi się wejść do opcji silnika. Reszta modułów zgłasza No response from controller. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Próbowałem to zrobic programem VAG-COM v 3112 i 409, a także Polskim VAG-iem. Przewód OBDII, VAG-COM określił jako OBDII Compatible.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      jnazd, spróbuj VAGiem 704 i gwarantuję, że pójdzie
      w O2 masz komunikacje po CANie a nie po OBD
      • jnazd
        • 3
        A Czy spotkałeś się może z tym samym problemem? Pytam, bo np. diagnozowałem VAG-COM-em v 409 Audi A6 i bez problemu śmigało po wszytskich modułach.
        [ Dodano: Wto 30 Mar, 10 19:36 ]
        Aha i jeszcze jedno. Czy zostawić domyślne ustawienia w opcjach czy trzeba coś zmienić?
        Dzięki
          Bo to bylo bardzo stare Audi A6, z nowym nie ma szans.
          Nic nie wskurasz starym softem i starym kablem z obsluga jedynie linii K
          • jnazd
            • 3
            No to jeszcze jedna kwestia. Sciagnąłem VAG-COM-a 704, jednakże na porcie COM2, na którym na tym samym kompie na VAGU 409 kabel bez problemu przechodzi test w wersji 704 nie dziala. Czy to moze byc problem przewodu? Jak rozpoznać czy przewód jest właściwy dla Skody Octavii 2? Czy kabel z linią K oraz L wystarczy, czy jeszcze inny jest potrzebny?
            Dzięki
            • piotrek_gdy
              • 7723
              jnazd, poczytaj wątek o VAGu; to rozwieje twoje wątpliwości
              • Rafi2007
                • 71
                poszukuję programu VAG wer. 740.1 PL, koniecznie tą i polską wersję. Mam taki kabelek do niej, niestety nie mam oprogramowania. Czy ma ktoś z Was tą wersję? Dzięki za pomoc.
                  Rafi2007, Masz kabel, to Twoj dystrybutor powinien miec tez soft. Jak nie dal, to zmien dilera, nie mam zamiaru tlumaczyc jak piracic soft po raz kolejny
                  • Rafi2007
                    • 71
                    nie ma sprawy, tylko pokaż mi proszę gdzie tłumaczyłeś to po raz pierwszy lub któryś kolejny - aby skutecznie.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Rafi2007, a w wątku o Vagu :?:
