Metalowa osłona silnika a chłodzenie miski
  • Mitob
    • 65
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    Jak ja zagladałem u siebie w żarówki tylne to z jednej strony było ok a z drugiej w przeciwmgielnym była wsadzona żarówka która zamiast precika wolframowego (tego który świeci) miała wsadzony kawałek zwykłego drutu troche mnie to zdziwiło ale pewnie zrobiono tak żeby było jedno przeciwmgielne a komp żeby nie wywalał blędu.
    Pewno u ciebie bedzie podobnie.
    Czyli wymienić żarówkę na ta z dwoma włóknami/drucikami [ty tak zrobiłeś ?]... a jak będzie wszystko chodzić i wywali błąd to zastosować ten rezystor co na forum passata pisali... dobrze myślę ?
    MITOB
    I :czerwona: GW
  • Arti_r1
    • 2626
    Nie wiem czy mam się czym martwić czy nie. A mianowicie, mam założoną płytę met. pod silnikiem zrobioną całkowicie na wzór mrov'a. Zamontowana jest także do sanków (czy jak to sie nazywa :P )oraz do podłużnicy na ori wsporniku mrov i po bokach do osłon plastikowych. Czy w okresie letnim nie będę miał problemów z temp. oleju? Wiadomo, od czasu do czasu się przyciśnie :P A może by tak zrobić w niej jakieś otwory?
    Fabryka Barw :]
    Czarna O1 rs-line tdi
    Srebrna O2 Scout
    DACAR.team
    • DGW
      • 2330
      Zamieszczone przez Arti_r1
      bardzo pozytywne myślenie. kilka otworów nie zaszkodzi a przynajmniej będziesz spał spokojnie
      osobiście w okresie letnim jeżdżę ze zdjętą osłoną dolną co daje -10- -15' na temp. oleju poza tym po pałowaniu wystarczy chwila spokojne jazdy żeby temp. zaczęła spadać co przy założonej osłonie było niemożliwe. Weź oczywiście poprawkę na stopień "wyżyłowania" mojego motoru :wink:
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • Arti_r1
        • 2626
        dzięki Grzesiu za info :wink: a jak się ma chłodzenie miski przy osłonie plastikowej?? Przecież w niej też niema otworów :? A wystarczy jak zrobię w niej parę dziur/ek za pomocą wiertarki czy może wyciąć jakiś kawałek (prostokąt) np. wym 2x10cm?
        Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
        tak tak, ja aż tyle km nie mam :P
        Fabryka Barw :]
        Srebrna O2 Scout
        DACAR.team
        • phoneman
          • 3376
          Arti_r1, Ja mam ta osłonę i ona ma wloty powietrza http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/75 nie ma problemu z temperaturą
          • DGW
            • 2330
            no właśnie. tam nie ma większych możliwości żeby zrobić otwory a w metalowej nie będzie problemu
            raczej miałem na myśli użycie otwornicy i zrobienie nastu otworów średnicy 20-30mm
            Zamieszczone przez phoneman
            tyle że te otwory są skierowane na skrzynie biegów :roll:
            NFPNorth-West
