Dziękuję, spróbuję w ten sposób.
Pytanie o opony asymetryczne
Tagi: Brak
Interesują mnie Goodyear EfficientGrip. Męczy mnie jeden "problem" odnośnie ichże montażu. Czy zestaw 4 takich opon to zestaw 4 takich samych opon czy 2 innych na lewą stronę i 2 innych na prawą stronę?
takie same opony ale montowane są inaczej tzn każda jest oznaczona która strona ma być zamontowana na zewnątrz obręczy
Taki przypadek występuje przy zakupie opon asymetrycznych kierunkowych.Zamieszczone przez LoMe4 takich samych opon czy 2 innych na lewą stronę i 2 innych na prawą stronę?
Te goodyery to zwykłe asymetryki.
Czyli kupuję cztery takie same - ale wtedy bieżnik lewej strony nie będzie lustrzanym odbiciem prawej. Tak ma być??Zamieszczone przez cysterniarzTaki przypadek występuje przy zakupie opon asymetrycznych kierunkowych.Zamieszczone przez LoMe4 takich samych opon czy 2 innych na lewą stronę i 2 innych na prawą stronę?
Musiałbym je zobaczyć na żywo bo pisze na oponie inside i outside i wiesz jak masz montować. Lewych i prawych opon jeszcze nie montowałem.
Side facing inwards jest na jednym z boków i na bieżniku przy tym właśnie boku jest dookólny czerwony pasek. Czyli stronę z napisem montuję "do środka"?
Kupujesz 4 takie same i zakładasz outside na zewnątrz.Zamieszczone przez LoMeCzyli kupuję cztery takie same - ale wtedy bieżnik lewej strony nie będzie lustrzanym odbiciem prawej. Tak ma być??
Dokłade lustrzane odbicie miałbyś przy zakupie asymetryków kierunkowych (wtedy 2 lewe i 2 prawe), przy zwykłych asymetrykach lustrzane odbicie nie zawsze jest idealne.
Tak jak tłumaczenie czyli tą stroną do środka.
Dzięki :-) Masz punktaZamieszczone przez cysterniarzKupujesz 4 takie same i zakładasz outside na zewnątrz.Zamieszczone przez LoMeCzyli kupuję cztery takie same - ale wtedy bieżnik lewej strony nie będzie lustrzanym odbiciem prawej. Tak ma być??
