[O2] czekałem tylko 8 000km
  • granthill
    • 8
    Również gorąco polegam Grześka. Robiłem u niego furę już ładnych parę razy, zarówno przeglądy, jak i grubsze sprawy i ze wszystkiego jestem zadowolony. Najlepsze jest elastyczne podejście do klienta, ale jedno mi się nie podoba... słynna lista rzeczy na które trzeba niedługo zwrócić uwagę (czyli co się zaraz posypie i co trzeba wymienić) :twisted: To jest lista, przed otrzymaniem której zawsze drżę ze strachu, gdyż przenikliwość i dokładność Grzesia jest oszałamiająca... Jest za dobry! :P
  • Mayki
    • 32
    tak jak widać w temacie czekałem tylko 8 000km na niespodziankę. Po tym przebiegu na A4 w Legnicy pokazał mi się niski poziom oleju.
    Czy jest możliwe takie ssanie ze strony 2,5 miesięcznego TDIka?
    Czy fabrycznie zalewają minimum?
    Oczywiście Assistance Skody nie miał bladego pojęcia od której jest czynny serwis w Legnicy.
    No i w moim pojeździe w którym wg serwisu nie ma MFA po tankowaniu pokazał się dystans do końca zbiornika. Czy to wystarczająca wskazówka i zachęta do założenia manetki?
      jezeli jest to nowe auto to jest szansa ze z początku silnik więcej wezmie oleju az sie ułoży, ile miałeś oleju jak kupiłeś auto,, pytam bo byc moze był niski stan oleju
      • Mayki
        • 32
        jeszcze przy około 5000km miałem pół tarki na bagnecie czyli ok. Jak stałem na tej autostradzie o 6.30 to miałem lekko pod tarką. W serwisie też mi mówili, że na początku 1.9 ma ssanie ale jak to bywa serwisowi sie do końca nie ufa.
        • Thundi
          • 1157
          Zamieszczone przez Mayki
          Zależy jak jeździsz, przy ostrym pałowaniu w okresie docierania takie coś jest możliwe (choć muszą być łamane zasady docierania )
          Najczęściej jest zalewana połowa między Max a Min
          Do mojego żołądka trafił jeden pomarańcz czy to wystarczająca wskazówka i zachęta do pójścia do toalety ? - Domyślam się że zrozumiesz bezsensowność swojego pytania.
          O ortografie dba FF.
          Skoda Octavia & Audi A6
          • AdamB
            • 8048
            Mayki, u mnie tez się przypomniała żółta lampka poziomu oleju przy tym przebiegu od nowości. Jest to normalne i przyzwyczaj się do zużycia oleju na poziomie 0.5l/15000km.
            • filipT
              • 554
              zalecana jest chyba wymiana oleju po przejechaniu pierwszych 5kkm.
              jak ostro ciśniesz to rzeczą oczywistą jest że silnik będzie pożerał olej
              Mój Szkodnik
              • loru
                • 4286
                nie wiek a przebieg, mój BXE bierze około 0,25 do 0,5 l na 15kkm w zależności czy latam po trasie (wtedy więcej) czy po mieście (wtedy mniej).
                gdzieś po środku
                poczytaj ale myślę, że warto
                • dontak
                  • 586
                  Co prawda ja mam benzynę ale po pierwszych 6kkm musiałem dolać 600 ml oleju. Według serwisu i książki serwisowej 100 ml na 1kkm to normalne szczególnie przy nowym silniku i długich, szybkich przelotach na trasie.
                  Po wyjeździe z salonu olej był zalany do max.
                  OIII 1.2 TSI 105 KM
                  • genesis
                    • 232
                    Zamieszczone przez filipT
                    Fakt, że są osoby, które tak robią, nie świadczy, że taka wymiana jest zalecana. Żadnej wzmianki w instrukcji nie ma, jedynie słowa, żeby nie jeździć w okresie docierania na zbyt wysokich obrotach.
                    DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                    • szkoda
                      • 22543
                      jest możliwe
                      saport techniczny baj DGW
                        Zamieszczone przez genesis
                        jak masz nowy samochód to najlepiej zlać olej po kilku tysiącach i zalać własciwy, podczas docierania robi sie duzo syfu w oleju. Kiedyś jak robiłem generalny remont silnika to olej zmieniłem po 1500km ale jezdziłem ostro na docieraniu.
                        [ Dodano: Nie 11 Kwi, 10 23:07 ]
                        aha odnosnie docierania, trzeba jezdzić dynamicznie w pełnych zakresach obrotów najlepiej od samego początku, napisałem dynamicznie to nie znaczy pałować :!: Płynnie ale wysoko kręcić i nie jezdzić z niskich obrotów. Najwazniejsze jest pierwsze kilkaset km, ale to co napisałem dotyczy głównie silników po remoncie, silniki wsadzone w fabrycznych autach są juz czesciowo ułożone i specialnie nie trzeba przejmowac sie juz docieraniem.
                        • Deo
                          • 1729
                          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                          Czy przy wymianie oleju po dotarciu ASO zeruje "licznik serwisowy" czy pozostawia, go bez zmian? (po to żeby silnik "wiedział" kiedy przyjechać na wymianę filtrów itp)
                          U mnie również zaświeciła się kontrolka przy przebiegu około 8000 km, ale 4000 km wcześniej wymieniałem olej na świeżego Motula 507.00 i czytając post Mayki zacząłem mieć wątpliwości, czy w ASO faktycznie wymienili mi olej :roll:
                          Dodam, że na dolewki zostało mi około 1 l.
                          Grzesiek
                          • loru
                            • 4286
                            Zamieszczone przez Deo
                            jak nie standardowa wymiana to zostawiają, ja też wymieniałem gdzieś po przejechaniu pierwszych 4kkm ale nie zerowali.
                            to dolej do max i lataj dalej
                            słabo wymienili, powinno zostać coś koło 0,5 l
                            • Deo
                              • 1729
                              loru, Zapomniałem o jeszcze jednym ważnym szczególe :roll:
                              Te 8000km miałem 5000km temu i wtedy uzupełniłem poziom oleju :wink:
                              Dziś po pracy sprawdzę poziom oliwy, bo ciekawi mnie ile już ubyło.
                              Grzesiek
                              • loru
                                • 4286
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Zamieszczone przez loru
                                  Deo napisał/a:
                                  Z 5L bańki zostaje około 0.7l oleju przy stanie max (do górnego przegięcia).
                                  Deo, miałeś po prostu trochę mniej wlane, o czym świadczy potrzeba dolewki.
                                  • jacekha
                                    • 34
                                    Z tego co pamiętam, to te konstrukcje 1.9 były ogólnie dość olejożerne. Przy nowym silniku jak najbardziej możliwe żeby tyle wciągnął, szczególnie podczas jazdy autostradą - zakładam, że nie jechałeś 100km/h
                                    www.autozapytanie.pl - szukasz nowej Octavii? Sprawdź jakie rabaty na Skodę oferują dealerzy.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Zamieszczone przez jacekha
                                      cały czas są, jak to PD, czyli norma.
                                      • keraj998
                                        • 359
                                        Zamieszczone przez AdamB
                                        jeżeli zalejesz 4,3l jak mowa powyżej to będziesz miał przekroczone maksimum, z silnika nie można spuścić ani wyssać całej ilości oleju, zawsze go trochę pozostanie, a chyba najwięcej w chłodniczce oleju :diabelski_usmiech
                                        "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          keraj998, ja piszę ile fizycznie zostaje podczas wymian u mnie. A wiem to dlatego, że jestem zawsze przy wymianie oleju w swoim aucie. Olej jest u mnie wysysany z silnika i z "puszki" na wkład filtra oleju.
                                          • Christifemus
                                            • 6
                                            Tydzień temu odebrałem swoją 1.9 TDI BXE i na pytanie kiedy muszę się zjawić na wymianę oleju odpowiedzieli : "za 25-30.000!" Mówię do nich, że chyba sobie robią jaja bo po 40.000 to się w ciężarówce wymienia, która ma oleju kilka razy więcej od szkodnika, a oni:" PO 25.000".... Więc ja na to, że nie zamierzam polegać na tej, delikatnie powiedziawszy, niezwykle optymistyczno naiwnej ocenie sytuacji i zmienię po 5.000, tak jak wlaśnie piszesz. Instrukcja obsługi, którą właśnie wertuję nie podaje nawet przybliżonego dystansu, więc...ja zmienię po 5.000
                                            • genesis
                                              • 232
                                              A ile Ci mieli powiedzieć jak masz fabrycznie ustawiony przegląd wg wskazań komputera? Zwykle komputer nakazuje serwis olejowy właśnie między 25 a 30 k km. W książce serwisowej powinno być zaznaczone jaki masz rodzaj przeglądów.
                                              Wszystko też jest na wyświetlaczu komputera, jeśli posiadasz.
                                              • Christifemus
                                                • 6
                                                jasne. Można to również traktować w kategoriach zależnego od każdego poziomu stresu potrzebnego do wywołania histerii i przesadnej ostrożności. Co kto i jak lubi oraz których rad posłucha, lub zaadoptuje je raczej jako własną autonomiczną decyzję, a które zleje. Zakładam jednak, iż pewnie więcej niż 50% nowych wlaścicieli woli dmuchać na zimne w sprawie wymiany i zrobi to szybciej niż nawet przed 15.000. Taką mam teorię, opartą na własnym panikarstwie
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  Christifemus, sporo ludzi przeszło na wymiany co 15kkm. Osobiście pierwszy przegląd zrobiłem przy 23kkm mimo że komp pokazywał mi że trzeba za 5kkm (miałem wyjazd długi wakacyjny więc zrobiłem zrobiłem go) , reszta już leciała co około 15kkm.
