Weźcie nie straszcie bo znajomy kupil B6 TDI 130 , 2001 z przebiegiem 220.000 :|
zmiana bebnow na tarcze
podobny temat juz byl ale mam jeszcze dodatkowych pare pytan
koles jedzie niedlugo do niemiec i poweidzial ze taka belka ze wszytkim kosztuje ok 500zl
wiec mam pytanie do was co znaczy ze wszysztkim>???
czy moze ktos wyszczegolnic te rzeczy ktore bedzie trzeba wymiencic
bo np czy amortyzatory i sprezyny bede mogl przelozyc???
albo czujniki ABS??? rozumiem ze jakies piasty czy lozyska lepiej wymienc (jaki koszt)
w poprzednim topicu bylo napisane ze bedzie tez trzeba zminic linke do recznego(po co czy ta nie moze byc??)
jesli ktos by sie odwarzyl napisac co procz belki bedzie trzeba kupic(no i ceny)
no i na koniec czy samemu mozna te rzeczy wymienc czy dac to specjalistom(jaki koszt wymiany?)
bo jesli bym zmiescil sie w granicach 500-800zl(brutto) to pomysl mogl by sie udac
ale jesli dojdzie pozniej ze bede musial dokupowac full tych rzeczy ze na 1500zl stanie
to wtedy nie ma co sie brac za to??
pzdr
Calosci nie wiem trzeba by do ETKI patrzec na roznice. Linka na chlopski rozum ma inna dlugosc (minimalnie) i jest inaczej montowana. Teraz jest w srodku bebna, a bedzie gdzies za tarcza.
A czy sie brac, to tylko od Ciebie zalezy. Moze lepiej za te 1500zl wstrzymac sie dolozyc troche i zrobic profi przod wtedy o tyle mozna zapomniec :idea:
chester121,szacunek , miałem okazje się przejechać golfem IV TDI 90 KM ( ma bębny ) I powiem szczerze że ogromnej różnicy nie zauważyłem po za wyglądema na czerwono czy inny kolor nie pomaluje bo mi sie taki tjuning nie podoba
Jest O1 1.6 BFQ
ZTCP to różni się tylko linka (inne zakończenia). Występowały dwa rodzaje linek do hamulca tarczowego więc kup ją dopiero jak będziesz miał belkę.
Co do wymiany łozysk, tarcz, klocków itp to wszystko zależy w jakim stanie ją kupisz - ja założyłem całość tak jak kupiłem, dopiero 20 tys poźniej wymieniłem tylko klocki :wink:
Z moich informacji wynika, ze da sie wymienic na tarcze bez potrzeby wymiany belki.
Moge sie oczywiscie mylic, bo doglebnie teog tematu jeszcze nie drazylem, ale wolabym jezeli bedzie taka mozliwosc, zostawic swoja belke.
Przynajmniej wiem co mam.
STOP ECO-TERRORISM!
U mnie w roczniku 99 jest ABSZamieszczone przez MaicroftNo to wkladasz tarcze, a nie podlaczasz tylko czujnikow i tyle. Jak auto nie ma ABS-u fabrycznie a zwrotnice z przodu i belka z tylu byly przystosowane to nic nie szkodzi.
Taka w sumie dosc dziwna wersja, bo ABS chyba od roku 2000 to fabryczne wyposazenie aut :|Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
