Hamulec/Turbo
  • Lonja
    • 3
    Hamulec/Turbo
    wedlug mojej skromnej opini
    to auto duuzo ladniej by wygladalo jak bys sciagnal ten wiesniacki grillll
    zamontuj orygunialny grill ewentualnie naklej na oryginal chromowe paski
    i bedzie naprawdew duzoo lepiej
    ogolnie mi sie podoba pzdr
  • victopk
    • 58
    Hamulec/Turbo
    I stało się.
    Dzisiaj padła mi turbina w AHF. :evil:
    Objawy: Silnik raz ma moc a raz nie. Podczas jazdy nagle straciłem hamulec. :shock: Miałem zahamować ze 120km/h. Skończyło się na poboczu.
    Diagnozowałem w skodzie Elcar we W-wiu i usłyszałem, że zepsuta jest puszka sterująca turbosprężarką. Nowy komplet razem z kolektorem + zwrot starej turbiny= 4800.
    Co ma hamulec wspólnego z turbosprężarką?
    Czy można wymienić samą puszkę?
      Hamulec jest sterowany jakos podcisnieniowo, jak sie cisnienie na tym zagietym wezu stracilo to hamulec trzeba pchac we dwie nogi, zeby stanac i pomoc jeszcze sobie recznym.
      Taka puszke da sie kupic, ale nie w ASO bo tam nic nie ma. Chyba Emil ostatnio kupowal(moge sie mylic). Trzeba pytac w zakladach ktore naprawiaja sprezarki, ewentualnie u tunerow, we Wroclawiu masz Jettronika, moze warto tam pojechac, a nie do ASO :wink:
      • Emil
        • 1092
        Nie mylisz się :wink:
        Mieszek kupowalem w Wawie na Obozowej ( zaklad zajmujący się regeneracją sprężarek ) , kosztowal 250 zl
        BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
        CR-V 2,2 i-ctdi
        Perfectservice by Dobrygrześwawa
        • Tymon
          • 2970
          Maicroft, jak to jest z tym Hamulcem :?: u mnie ostatnio mam hamulec twardy jak Cegła, co to może być :?:
          • Castaway
            • 125
            Hamulec jest sterowany jakos podcisnieniowo, :wink:
            Nie tyle hamulec co wspomaganie hamulca. Każda nieszczelność w układzie podciśnienia powoduje (oprócz problemów z turbo) m.in., że hamulce zostają bez wspomagania co skutkuje twardym pedałem i niezłym bólem mięśnia czworogłowego uda podczas hamowania.
            POzdro - Pit
            • Tymon
              • 2970
              Castaway,
              Dokładnie, właśnie to wyczytałem, i usłyszałem od mechanika.
              No nic, muszę zawieźć niunie do mechanika.
              • Castaway
                • 125
                Swoją drogą kiedyś zastanawialiśmy się (tak przy piwie :wink: ) dlaczego w pompie podciśnienia nie ma jakiegoś zaworka, albo nie ma dwu-obwodowego zasilania podciśnieniem - jeden obwód na wspomaganie hamulców, a drugi na turbo i sterowanie kolektorem dolot. ze zmiennym przepływem.
                Rozebraliśmy kilka pomp różnych modeli i .....nie ma takiego rozwiązania.
                A wydawałoby się, że powinno być jakieś zabezpieczenie właśnie na wypadek usterki np. turbo, tak aby hamowanie nadal mogło odbywać się skutecznie i bez niespodzianek.
                Odpowiedzi (oprócz tej o kosztach) nie znaleźliśmy .......no ale może za dużo piwa poszło :wink:
                POzdro - Pit
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  victopk, poszukaj chocby na allegro jakiejs walnietej trubiny, aby z dobrym mieszkiem. Czasem i za 50-100zl sie trafi.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • victopk
                    • 58
                    Skontaktowałem się z Aligatorem. Jak będzie to wina całej turbiny, a nie tylko zaworu to załozę nową i większą :twisted:
                    Nie ma złego co by na dobre nie wyszło :diabelski_usmiech
