kolejna wymiana przerywacza od kierunkow
  • marcind
    • 438
    #26
    chester121, ja mialem pilny wyjazd wiec kupilem w aso dalem jak za psa - 120, najpierw krzykneli 140 ale zeszli 120, za to na pudelku mialem napis: "Kulcz.. tradex" Sprawdzilem w sklepie w Lodzi z czesciami do skody jest identyczny za 70, adres tego sklepu przewija sie na forum, maja sprzedaz wysylkowa i baze czesci on-line.
    Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
    mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
    • Kmab
      • 269
      #27
      Zamieszczone przez chester121
      przerywacz jest umieszczony w tym czerwonym trojkaciku od awaryjnych
      wymienia sie caly przycisk i kosztuje ok 80-100zl((
      Można znaleźć o połowę taniej. Chociażby na tej stronie :http://www.sliz.biz/
      39 PLN. Ukrywa się to pod szyldem "włącznik świateł awaryjnych"
      Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
      • xekon
        • 742
        #28
        Panowie - jutro zamieszcze zdjecia z sekcji zwlok mojej dzwigienki kierunkowskazow. Niestety z tego co widzialem w srodku to reanimacja moglaby pomoc ale raczej na ktrotko. Zuzycie mechaniczne i tyle.
        • chester121
          • 1053
          #29
          dzieki panowie
          kupilem przerwacz zalozylem i wszystko gra
          ten stary rozbiore w wolnej chwili i zobacze co tam sie sypie
          a jak bedzie cieplej to zmienie sobie dzwigienke na tempomati bedzie git(mam nadzieje)
          • xekon
            • 742
            #30
            Obiecana fotorelacja z sekcji zwlok
            • Tymon
              • 2970
              #31
              xekon, relacja perfekto. k
              • Goofer
                • 81
                #32
                marcind : ja mialem tak samo i przyczyna byl przerywacz za wlacznikiem swiatel awaryjnych. Najpierw jak wlaczalem kierunek to bylo tak: miga raz miga drugi (dzwiek stukania tez jest) a nagle przestaje i zamiera wszystko.Innym razem bylo tak ze wogole nie migal ani nie pstrykalo.Pojechalem do zaprzyjaznionego mechaniora, ktory wymienil mi przerywacz i teraz dziala wsystko cacy 8)
                Była O1 1.6 AEE
                Było A4 B5 1.6 ADP
                Jest O2 FL 1.9 BXE
                • daneczek76
                  • 3642
                  dzieki panowie
                  ja mam przerywacz w desce z clasika jest troszke inny ale jak się zje... to dwa razy papier ścierny lekko styki przeczysciłem potem jakiś płyn do styków np WD i gra dalej jak nowy
                  • Masmo
                    • 1145
                    #34
                    Cholera. Nieregularne czytanie forum kosztowało mnie 123 zł :cry: . Zmienilem przerywacz a przyczyną jest prawdopodobnie ta cholerna dźwigienka. Nie mam czasu tego teraz wymieniać. Ma sens dmuchanie??
                    • zombie
                      • 39
                      #35
                      U mnie trochę pomogło dmuchanie. Pykanie słychać tylko przy delikatnym przechyleniu dźwigni w dół. Jeszcze zanim dźwignia znajduje się w pełnej pozycji kierunkowskazu. Samo się nie włącza. Podmucham jeszcze trochę...
                      • koja86
                        • 3178
                        #36
                        mam całą dzwignię kierunków do sprzedania chodziła rok w mojej dopuki nie założyłem tempomatu
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • zyga998
                          • 13
                          #37
                          Mam pytanie? u mnie też słychac pykanie, byc może że pyka przerywacz awaryjnych, ale pół roku temu było to samo, oczywiście wizyta u elektryka czyszczenie dźwigni przełącznika kierunkowskazów 70 zł pomogło, teraz znowu pyka dodatkowo przy otwartych drzwiach podczas pykania mryga oświetlenie kabiny, dmuchanie sprężarką w przełącznik kierunkowskazów nic nie dało, myślicie że to też opiłki w przełączniku?
                          • Techno200
                            • 782
                            • Tesla
                            #38
                            Mi tez padl, wymienilem przelacznik przy kierownicy. Mechanik mi powiedzial, ze to ustrojstwo pada od tych wszystkich plakow, przezanczonych do czyszczenia kokpitow itp.
                            • hugojugo
                              • 74
                              #39
                              mi padl najpier przelacznik w desce ten razem z awaryjnymi - kupilem go zalozylem 5 minut i dalej klapie jak szalony w drugim autku OK no to rozebralem manetke przy kierownicy wyczysculem i jest OK wiec ja radze zaczac od tego...
                              octavia 2001 1,9 TDI kombi elegance
                              • zyga998
                                • 13
                                #40
                                Wymieniłem przełącznik kierunkowskazów (140 zł) robota we własnym zakresie ale nie pomogło, teraz będę szukał może to któryś z przekażników, bo to pykanie dochodzi właśnie z miejsca mocowania przekaźników, przynajmniej tak mi się wydaje
                                [ Dodano: Nie 27 Sty, 08 16:36 ]
                                Znalazłem miejsce pykania (tak mi się zdaje) jeszcze nie wiem co to jest ale wiem gdzie(jest już szaro a bez światła ani rusz), może ktoś podpowie co to jest :czarny płaski prostopadłościan zamontowany poziomo obok kolumny kierowniczej po lewej stronie, widać go jak się wyjmie włącznik świateł po prawej stronie otworu u góry?
                                [ Dodano: Nie 27 Sty, 08 16:38 ]
                                nad przekaźnikami
                                [ Dodano: Pon 28 Sty, 08 17:32 ]
                                Jest to płytka elektroniczna w czarnej obudowie producentem jest HELLA a nr na obudowie "1CO 959 799" kto pomoże co to jest?
                                [ Dodano: Pon 28 Sty, 08 21:42 ]
                                Już wiem jest to moduł komfortu, jak się dowiedziałem to sobie poczytałem i teraz trzeba się będzie dobrać do drzwi kierowcy, do mikrostyków i sprawdzić przewody może to to?
                                • Damianjg
                                  • 621
                                  #41
                                  Hej
                                  Ja mam pytanko. Przerywacz strasznie glosno mi działa jak włączam kierunki to z przudy strasznie glosno pyaka a z tylu to juz wogóle jest stukanie
                                  • flyski
                                    • 153
                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                    #42
                                    Ja tam lubię pomajsterkować
                                    Kiedy mnie zwariował kierunek, to umyłem przekaźnik w spirycie, lekko podgięłem styki i bangla bez zająknięcia
                                    (Oczywiście tu przyczyną bał przekaźnik a nie dźwigienka)
                                    [O1 - 2.0 AQY silver ]
                                    [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                                    • Antek_amb
                                      • 127
                                      #43
                                      a ja uzbroiłem się w cierpliwość i po jakimś czasie nieustanne pykanie samo minęło i jeszcze nie wróciło :wink:
                                      • rekin
                                        • 398
                                        #44
                                        właśnie te nieszczęście dotknęło mnie parę dni temu raz pyka raz nie lecz wczoraj doprowadziło mnie do szału pykając cały dzień :evil: byłem tak zdesperowany i chciałem kupić przerywacz ale widzę, że może okazać się zbędne.Ciekawe czy WD40 wystarczy w moim przypadku, czy okaże się że padł przerywacz....
                                        [ Dodano: Wto 11 Lis, 08 09:37 ]
                                        WD40 załatwił sprawę
                                        W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
                                        • zgucio
                                          • 691
                                          #45
                                          mam pytanie czy ktoś z was rozbierał juz cały ten przycisk od wawaryjnych tam gdzie sie znajduje przerywacz bo u mnie jest tak że raż kieungi działaja idealnie a za chwile palą sie na stałe potrząsne nim i znowu działa
                                          zamówiłem nowy ale ma być na przyszły tydzień a może da sie ten naprawić wystarczy wyczyścić styki i wszystko będzia śmigało
                                          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                          • flyski
                                            • 153
                                            #46
                                            zgucio rozbierałem i o ile masz jakikolwiek dryg do takich robótek to nie powinno być problemu, mam kilka fotek rozebranego przekaźnika jak chcesz to wrzucę
                                            • zgucio
                                              • 691
                                              #47
                                              flyski, lewych rąk raczej nie mam juz troche sam porobiłem w samochodzie
                                              jak możesz to daj fotki zobacze jak to wygląda i czy da sie z tym coś zrobić
                                              Tobie udało sie naprawić czy nie dało rady
                                              • flyski
                                                • 153
                                                #48
                                                jak już pisałem perę postów wyżej naprawiłem i przekaźnik działa od tej pory bez problemów.
                                                fotki wrzucę niebawem
                                                [ Dodano: Czw 13 Lis, 08 23:03 ]
                                                • zgucio
                                                  • 691
                                                  #49
                                                  flyski, dzięki za fotki dziś sie biore za rozbieranie swojego może da rade go naprawić
                                                  • danielDNL
                                                    #50
                                                    sorry że odświeżam taki stary temat ale nie chciałem zakładać nowego.
                                                    Potrzebuje wymienić w O1 włącznik świateł awaryjnych, znalazłem oryginalne części na allegro tyle że różnią się one oznaczeniami i numerami w paru miejscach tak więc zastanawiam się czy te części z allegro będą dobre.
                                                    Poniżej oznaczenie z mojego starego włącznika:
                                                    a tu z kolei włącznik z allegro który mnie interesuje
                                                    http://allegro.pl/nowy-wlacznik-swia...553198009.html
                                                    tak więc różnica jest następująca
                                                    u mnie nr. 1U0 953 235 E oraz WBS + AK + OMR
                                                    z allegro nr. 1U0 953 235 B oraz WBS + DI + OMR
                                                    Czy będzie się on nadawał?
                                                    [ Dodano: Wto 21 Sie, 12 15:33 ]
                                                    ktoś pomoże/doradzi?
