Dziwny odgłos wentylatora O2
  • soften
    • 28
    U mnie jest tak , że w temperaturze na zewnątrz około 6-7* , po odpaleniu mam 900 rpm . W innych temperaturach nie miałem jescze możliwości sprawdzenia bo auto jest nowe . Tę samą wartość mam również przy rozgrzanym silniku do 90* (płyn+olej) . I to mnie zastanawia , czy tak ma być :?: (w mojej starej benzynie obroty po nagrzaniu spadają do ok. 750 rpm ).
  • mariusz8
    • 94
    Dzisiaj podczas jazdy zwrócił moją uwagę dziwny trochę wyjący dźwięk związany z pracą wentylatora w O2. Po jego wyłączeniu hałas ustaje. Wydaje mi się że z wentylatora powinien wydobywać się szum, a nie gwizd.
    Doradźcie gdzie i co nasmarować. Czy standardowy WD40 wystarczy?
    • xtomi
      • 34
      u mnie jest podobnie , jak się załaczy to aż drgania mam delikatne na kierownicy, a w cichym samochodzie to strasznie słychać, wrażenie jakby cały czas ktoś tankował paliwo i pompa chodziła.
