Wymiana klocków
  • daniolord
    • 24
    Wymiana klocków
    jo fajny śmietnik zrób sobie podwójne lampy z tyłu
    lepiej źle jechać niż dobrze iść ;]
  • karfin
    • 79
    Wymiana klocków
    Mam takie pytanie czy w wersji Ambiente klocki opcjonalnie są z czujnikiem czy nie szczególnie i lepiej to sprawdzić przed kupnem nowych ??
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Wymiana klocków
      Zamieszczone przez karfin
      zerknij na klocki i sprawdz czy kabelek wychodzi......
      • kazik4x4
        • 2728
        Kolego, jeśli masz klocki z czujnikiem, a zdecydujesz się na tańszą opcję czyli bez czujnika, a starego nie da się przepiąć, to przy wymianie dopilnuj żeby wtyczka starego została w gnieździe, nich obetną tylko kabelek.
        Tym sposobem do gniazda nie będzie się dostawać błoto, a ja się na następnej wymianie zdecydujesz na klocki z czujnikiem to będzie w czystym gnieździe wszystko działało jak należy
        • loyd
          • 2342
          A tak swoją droga to jest ten czujnik w Ambiente ?
          • tryton
            • 935
            O1 czujnika nie mam
            • loyd
              • 2342
              Jest czujnik standardowo w ambiente czy nie ma ?
              • tryton
                • 935
                Zamieszczone przez loyd
                W O1 ja w wersji ambiente nie mam czujników
                • loyd
                  • 2342
                  A kie ktoś jak jest w O2 FL ?
                  • mariusz8
                    • 94
                    Mam O2 Ambiente i mam klocki z czujnikiem
                    • pedro
                      • 178
                      Zamieszczone przez tryton
                      O1 czujnika nie mam
                      w tour już jest
                      trzeba zerknąc i wszystko będzie jasne
                      pedro
                      • bliber
                        • 76
                        u mnie w Ambiente nie ma czujników
                        Jestem oazą spokoju... pierd... ku..., zajebiście wyluzowanym kwiatem lotosu na tafli jeziora.
                        • Agamek12
                          • 9956
                          Sugeruję sprawdziś w przednim lewym kole (od strony kierowcy) czy są kabelki. W mojej Ambiente '04 czujnik jest...
                          • szkoda
                            • 22543
                            masz na 100%
                            saport techniczny baj DGW
                            • loyd
                              • 2342
                              Dzięki.
