Smarowanie zamków.
  • Mirek123
    • 21
    Smarowanie zamków.
    mój dezelek przed cip.. na trasie pali ok 6 a w miescie ok 7 po cip.. na trasie ok 5 przy spokojnej jezdzie a jak ładuje to ok 8 litra. Kom przy przysrieszaniu na Max na 1 pok 55l :shock: a na 2 38l :shock:
    President Johnson_II_ACS + President Iowa
  • JPS1972
    • 247
    Smarowanie zamków.
    Na wstępie...jak było proszę o wyrozumiałość i link (nic na dany temat nie znalazłem).
    Gdy otwieram drzwi kluczem zamek stawia dość duży opór.
    Potraktowałem go WD40 ale pomogła na kilka dni.
    Może polecicie coś dobrego do nasmarowania?
    Jacek
    • huwe
      • 976
      wd40 jest środkiem penetrującym - smaruje tak sobie. Poszukaj np oliwy do maszyn do szycia, w ostateczności można też olejem silnikowym - ale trzeba się liczyć z tym, że po operacji kluczyk może przez kilka dni niekoniecznie być czysty po otwarciu/zamknięciu drzwi. :twisted:
      Ps kiedyś była taka oliwka w sparyu- inhibol- do urządzeń precyzyjnych - stosowali to np rusznikarze do konserwacji broni - na zamki też było dobre- ale dawno nie widziałem ustrojstwa w sklepach.
      • Qulek
        • 1630
        Są też oliwki Castrola.. poszukaj po sklepach motoryzacyjnych..
        Było O1 jest O3
        • Staszek20vt
          • 257
          Inhibolu szukamy w sklepach myśliwskich lub w sklepach z bronią :twisted:
          Powered by DynoSoft
          286 KM i 549 Nm
          www.leonclub.pl
          • Qulek
            • 1630
            Staszek20vt, ja mówie o oliwkach castrola.. albo taki płyn do smarowania broni "Lubens" czy jakos tak .. w czerwonej puszcze z pistoletem na niej.. u mnie w sklepie np. jest ale nie wiem czy w innych miastach nie bedzie wlasnie w sklepach mysliwskich lub sklepach z bronia.. :szeroki_usmiech
            Było O1 jest O3
            • endress
              • 8
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              Witam! Jak dobrze rozumiem, to lejecie te wszystkie "świństwa" do bębenka zamka???
              Jeśli tak to ZBRODNIA I ZABÓJSTWO DLA ZAMKA. Preparat WD-40 to nic innego jak nafta w spray'u - nic nie warta. Olej silnikowy no comments.. Zwróccie uwagę na dobre wkładki bębenkowe w zwykłych drzwiach do domu (np. Gerda) napisane jest po kilka razy wielkimi wołami NIE SMAROWAĆ WKŁADKI!!!!!! Moim skromnym zdaniem zaryzykowałbym delikatny smar silikonowy i to też w ostateczności. Najprawdopodobniej zamek zamarza. Wystarczy osuszyć, mozna też ostroznie zaaplikować rozmrazacza, ale lepiej ogrzać i osuszyć.
              pzdr. Endress
              • Qulek
                • 1630
                Kto mówił o oleju silnikowym :?:
                Odmrarzacz "wypłukuje" zamek z każdego mozliwego smarowania jakie kiedykolwiek było w zamku (nawet fabryczne) wiec i tak po zapuszczeniu odmrazarki :szeroki_usmiech trzeba przesmarować.. a zamek w domu to chyba w innych warunkach pracuje niz zamek w drzwiach.. pozatym taka oliwka (jaka kolwiek) wypycha wode co pomaga w niezamarznieciu zamków..
                Było O1 jest O3
                • krzyszt0f
                  • 64
                  Zamieszczone przez Qulek
                  .. a zamek w domu to chyba w innych warunkach pracuje niz zamek w drzwiach....
                  A jak jest z zamkami w bramach,furtkach, drzwiach wejsciowych? zamarzają? Nie mam żadnych dowiadczen bo mieszkam w bloku ale wydaje mi sie ze jak zamek się używa to szybciej zamarźnie.
                  Spotkałem się juz ze jak zamarznie zamek od kierowcy to wchodzi sie przez drzwi jestli takowy jest od pasażera, raz nawet musielismy wchodzic do samochodu przez bagażnik ops:
                  Gratuluję wyboru forum
                  • Qulek
                    • 1630
                    No kolega który ma zamek w bramie do domu musi skakać przez brame bo marznie zamek co jakis czas.. wiec wydaje mi sie ze marznie.. Ja tez mieszkam w bloku ale wiem ze zamki nie smarowane majace wilgoc w sobie muszą :!: zamarznąc nie ma takiej siły która im tego zabroni.. no chyba ze im sie pomoze..
                    Było O1 jest O3
                    • Waśka
                      • 552
                      • Mitshibishi
                      odświeżam temat. po ostatnim ociepleniu mam problem z "zastanymi" zamkami. drzwi i klapa bagażnika albo nie dają otworzyć, albo zamknąć. czym i jak potraktować ich zamki?
                      • mariush19
                        • 639
                        A czy ten Inhibol w sprayu nadał by się do delikatnego posmarowania stacyjki? torszkę czasem coś tam ciężej z oporem delikatnym się przesunie, bym profilaktycznie psiknął? czy lepiej nie ruszać?
                        • Waśka
                          • 552
                          • Mitshibishi
                          Zamieszczone przez endress
                          mam w domu zamek Gerdowski. był niesmarowany tak długo, że się zwyczajnie zacinał,a gdy już się dawał przekonać, to pracował bardzo ciężko. klucz + olej jadalny i od pół roku chodzi jaktalala
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Do smarowania wkładek zamków(także Gerda) jest specjalne smarowidło beztłuszczowe.Dzięki temu,że nie ma tłuszczu do wewnętrznych elementów nie klei się kurz i inne nieczystości fruwające w powietrzu.
                            Można ten specyfik kupić w punktach specjalizujących się w naprawie zamków.
                            • mariush19
                              • 639
                              a coś takiego http://www.bestgun.pl/ballistol-spray-50-ml-p-134.html
                              chodzi mi bardziej o stacyjkę niż zamek, ale w sumie wszystkie zamki i stacyjkę bym psiknął
                              • marcinlomza83
                                • 94
                                Witam, ja smaruje tym 2 razy do roku i jest OK, także polecam. Przykładowy link:
                                • jarekbarcaaa
                                  • 204
                                  tylko i wylacznie biały smar w sprayu
                                  • petras
                                    • 171
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    aż dziw bierze że nikt nie zaproponował tak banalnej propozycji jak wymontowanie wkładki (całe 15 minut roboty) wyczyszczenie jej i "nasmarowaniem" jej grafitem w proszku....
                                    ops:
                                    zrobiłem tak 5 lat temu zaraz po zakupie mojego jeździdła bo zacinały się zamki w drzwiach kierowcy i klapie bagażnika....do dziś nawet nie tykałem tego bo po prostu działa
                                    aczkolwiek pewnie niedługo zajrzę do środka co się ciekawego dzieje profilaktycznie i znów zaaplikuję grafitu
                                    • dragster
                                      • 895
                                      • Honda
                                      Gdy auto ma centralny zamek i jest otwierane z pilota - czy da się przesmarować we wszystkich 4 drzwiach mechanizm otwierający?
                                      Silnik R18A2.
                                      http://www.dadrl.org.uk
                                      http://www.lightmare.org
                                      • motoskoda
                                        • 50
                                        ktoś już kiedyś na forum wspominał o tym graficie w proszku, spróbuje u mnie zamki też często fiksują
                                        • kris4724
                                          • 55
                                          Najlepszy preparat do "odświeżenia" "zastanych" zamków- polecony przez konserwatora, który zajmuje się naprawą i konserwacją zamków
                                          RAVENOL - preparat do odmrażania i konserwacji z olejkiem
                                          Nigdy WD-40!!!
                                          • dragster
                                            • 895
                                            • Honda
                                            OK, tylko mi chodzi o to jak dostać się do środka, czy trzeba plastik od wewnątrz drzwi zdejmować? Jeśli tak to jak, żeby szkód sobie nie narobić A może jakoś inaczej?
                                            Silnik R18A2.
