[O1] Wymiana klocków hamulcowych.
  • TomekF
    • 12
    I spocik się odbył
    I nawet dosyć sporo nas było
    Podziękował i do następnego.
  • Raymond
    • 26
    Proszę o wskazówki jak wymienić klocki hamulcowe na tylnej osi.
    • kkuligowski
      • 178
      jak masz ogólne pojęcie to wymiana nie stwarza problemów.
      klocki są w zacisku hamulcowym i po zdjęciu koła wszystko na wierzchu: zabezpieczenia, śruby na prowadnicach i same klocki.
      jednak odradzam wymianę samemu komuś co nie ma doświadczenia
      to nie tylko włożenie klocków, ale przesmarowanie prowadnic, uszczelnienie tłoczyska jak trzeba lub samo oczyszczenie, sprawdzenie grubości i rantu na tarczach - hamulce to bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny ale i innych.
      wymiana w warsztacie około 50 pln - czy warto ryzykować za ta kwotę?
      Ps
      pamiętaj że ABS może przez chwile nie działać po wymianie, zanim ciśnienie się nie ustabilizuje w układzie!!!
      Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
      Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
      A teraz jest 1,4 TSI z 2012
      • kamel_waw
        • 44
        Re: Wymiana klocków hamulcowych.
        Zamieszczone przez Raymond
        I należy pamiętać że cylinderek na tył jest wkręcany a nie wciskany, także na siłe nie wciskać bo kaputa.
          Trzeba miec narzedzie, albo duzo samozaparcia w drutowaniu. A tak to klucz 13 i chyba 15 to takie minimum do tych pierwszych :diabelski_usmiech
          • Jeżyk
            • 691
            Raymond, zaglądnij TU powinno co nieco pomóc :szeroki_usmiech
            • sebu
              • 1304
              Zamieszczone przez kamel_waw
              oj tak jest z tym troche roboty, najlepiej jak masz możliwość pożyczyć klucz do wkręcania tłoczka ,jeśli nie to radził bym go sobie dorobić ,ja właśnie musiałem sobie dorabiać z płaskownika i poszło jak
              ale tak jak napisał kolegakkuligowski,
              Zamieszczone przez kkuligowski
              zgadzam się z nim
              jak pomogłem to daj punkcik
              sprzęgło od G 60
              • Raymond
                • 26
                Dzięki za podpowiedz! Zamontowane wszystko śmiga jest OK
