[O2] QG1 na QG2, zmiana parametrów oleju
  • MałyWWA
    • 1
    Hej. Założyłem ten temat z takiego otóż powodu, że OIIFL to pierwsze auto tej marki w moim posiadaniu pewnie takich osób jest wiele więc chciałbym się podzielić tym co mi przeskadza po trzech miesiącach użytkowania i 5kkm przebiegu. Oraz zaczerpnąć wiedzy od doświadczonych użytkowników OII co jest "przypadłością" tego modelu a co nie? i rady czy można coś z tym zrobić.
    To moja lista:
    - świst powietrza przy uszczelkach od 110km/h
    - hałasujące hamulce
    - przenoszenie wszelakich drgań z zawieszenia na kierownice zwłaszcza na autostradzie przy dużych prędkościach kierownica "mrowi" jest to irytujące (koła wyważone) :!:
    - Niepewność przy prowadzeniu z dużą prędkością każdy gwałtowniejszy ruch kierownicą
    daje dość niepokojące pływanie auta.
    To tyle reszta to już same pozytywy :lol:
  • konai
    • 3
    Posiadam Skode Octavie Scout 2,0 TDi 2007 rok, przejechane 130 000 Km. Na wlepce QG1, jestem przed serwisem. Jak czytałem na forum przy ręcznym kasowaniu inspekcji komputer ustawi się na QG2. Leje olej Shell Helix Ultra VX 5w30. Czy przy przejściu na QG2 trzeba zmieniać również parametry oleju, jak tak to na jaki? Czy kasowanie inspekcji na QG1 tylko w serwisie, czy istnieje inna możliwość? Czy korzystniejsze jest przejście na QG2, rocznie robie ok. 25000, 30000 km?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    • AdamB
      • 8037
      konai, masz silnik z DPF-em więc norma oleju 507.00 tak czy siak zostaje ze względu na DPF.
      • grol
        • 95
        Zamieszczone przez konai
        Nie, powinno się tylko skasować (wyzerować) przebieg między wymianą oleju. Tryb przełącza inna opcja.
        Jeżeli olej ma specyfikację 507 to pozostaw QG1 - trochę rzadziej wymieniasz olej.
        Bo inaczej, dla specyfikacji 505, jest na stałe - wymiana co 15 000 tys kilometrów.
        Grzesiek
        • AdamB
          • 8037
          grol, Scout ma DPF i tu obowiązuje norma 507.00 i nie ma znaczenia czy QG1 czy QG2
          • konai
            • 3
            Dzięki, czyli czy QG1 czy QG2 olej Shell Helix Ultra VX 5w30, pasuje?
            Wracając do inspekcji, czy istnieje możliwość ustawienia, zostawienia QG1 ręcznie, poprzez VAG czy tylko w serwisie?
            Na komputerze wyskoczyło mi właśnie service now
            Wcześniejsze wymiany oleju przy QG1:
            km 94046 serwis 108020,
            i teraz 108020 serwis 130727.
            Ogólnie rzecz biorąc wolałbym zostać przy QG1 bez wizyty w serwisie SkodaAuto.
            • AdamB
              • 8037
              konai, ręcznie jak skasujesz serwis to przestawi Ci na stałe okresy między przeglądowe czyli co 15kkm/rok. Vagiem skasujesz serwis ustawiając co chcesz.
              • Dzida
                • 2253
                Dzięki, czyli czy QG1 czy QG2 olej pasuje?
                Tak pasuje, 504.00, 507.00
                • grol
                  • 95
                  No to VAGiem go....
                  [ Dodano: Czw 06 Maj, 10 16:05 ]
                  Zamieszczone przez AdamB
                  504 nie jest dla DPF?
                  Grzesiek
                  • AdamB
                    • 8037
                    Zamieszczone przez grol
                    Właśnie sprawdziłem w instrukcji i olej dla silnika wysokoprężnego z DPF'em (TDI w naszym przypadku) musi spełniać normę 507.00 niezależnie czy to jest QG0,QG2 czy QG1
                    Norma 504.00 dotyczy silników tylko benzynowych.
                    • konai
                      • 3
                      Panowie, sprawa rozwiązana, jutro serwis, zostaje przy QG1.
                      Dzięki za pomoc, myśle że zostane tu na dłużej (forum).
                      • grol
                        • 95
                        Nie chcę podnosić sporu, sam jeżdżę na Motulu 507 (choć nie mam DPFa) bo olej dobry i tani, ale po sprawdzeniu przy pomocy dr Googla, na stronach:
                        jest napisane:
                        "VW 504 00 - Oleje silnikowe z systemem Longlife. Do silników
                        benzynowych i Diesla łącznie z silnikami Diesla wyposażonymi w filtry
                        cząstek stałych "
                        [ Dodano: Pią 07 Maj, 10 08:39 ]
                        Z tą specyfika DPFu chodzi o to że olej musi mieć niską zawartość popiołów...
                        [ Dodano: Pią 07 Maj, 10 08:41 ]
                        I chyba to tylko teoretyczny problem, bo z reguły jest podane że spełnia 504 i 507... :szeroki_usmiech
                        Grzesiek
                        • AdamB
                          • 8037
                          grol, zajrzyj sobie do instrukcji ze swojego auta, masz na chyba 219 stronie opisane. :wink:
                          • grol
                            • 95
                            Grzesiek
