klima
  • kempa007
    • 22
    klima
    Ja przetestowalem WSZYSTKIE choinki i najbardziej podoba mi sie truskaweczka
    wiadomo kazdy lubi co innego
    Formuła 1 - Dziel Pasję
    http://www.formula1.pl
  • Marass
    • 21
    klima
    Witajcie, w jaki sposób najlepiej odgrzybic klime,? jedne sa co trzeba ustawic na tylnym fotelu i uzyc i wlaczyc klime, inne aby wlozyc wezyk i uzyc preparat w kratki przy wlaczonym nawiewie, inne przy wylaczonym ja sie juz gupbie czy to cos dziala jak sprawdzic?
    • rss
      • 1098
      a szukajka co Ci podpowiedziala ?
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • Marass
        • 21
        zamotala jeszcze bardziej
        • Jark7
          • 777
          Marass,
          Jark7
          • Kajtiii
            • 291
            Potwierdzam skuteczność tego środka. Roboty minimum a korzyści wielkie I nikt mnie nie naciągnie na ozonowanie itp :diabelski_usmiech
            PS: pamiętaj żeby środek na pewno doszedł do skraplacza bo tam grzyby uwielbiają się zagnieżdżać (wilgoć)
            • Maru 123
              • 4660
              dla mnie bez sensu... środek coś tam przepłucze nawiewy itd a potem całty syf spłynie do najniżej położonego elementu w układzie klimatyzacji... dla mnie to nie jest czyszczenie grzyba tylko zmiana jego położenia w układzie
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez Maru 123
                no i o to chodzi, cały syf wypływa rurką razem z wodą z klimy na zewnątrz.
                używam tego od 2 sezonów i jest ok.
                dodatkowo, na poczatku, wyjmuję dmuchawę, wtedy widac dobrze skraplacz i pokrywam go pianą, składam a potem już tak j/w i kanały nawiewone góra/dół.
                • romman
                  • 201
                  Maru 123, tak jak napisał b-bar01 - piana po przejściu przez parownik wypływa rurką na skropliny.
                  Dla mnie idealna metoda. Wolę to niż ozon. Klima wyczyszczona za 16 pln i nic nie śmierdzi.
                    • 15059
                    Zamieszczone przez Marass
                    na tylnym fotelu
                    o tym naprawdę pierwszy raz słyszę!!!
                    i tak ma być
                    Zamieszczone przez Kajtiii
                    to jest podstawa co byś nie robił - same napchanie pianki w kratki wentylacyjne nic nie da, jak grzybki siedzą dalej (na skraplaczu).
                    Jark7, dał też dobry sposób.
                    nie wiem jak u ciebie, ale u mnie po każdym odgrzybianiu pianką (i samodzielnie i w serwisie) zaczynało walić skarpetą po około 3 m - cach. Po ozonowaniu prawie 10 m - cy było nieśmierdząco.
                    Problem chyba nie - do - rozwiązania!!!!!
                    Ja sam używam pianki do kratek co jakiś czas, jak zaczyna śmierdzieć - można zaaplikować od kratek na desce i jednocześnie od filtra. Nieraz stosuj.e też tzw. "bombę" w środku samochodu w recyrkulacji. Ale jak cały układ jest zasyfiony, albo ozonowanie, albo dotarcie do skraplacza i wszystkich elementów pianką.
                    Jednak naprawdę w moim przypadku nawet ASO mówiło,że cały środek czyszczący nic nie dawał, a ozonowanie pomogło na dłuuuuuuuuuuuuuuuuuugo!!!!
                    • tomcy
                      • 73
                      • BLF 1.6 FSI 115 KM
                      Problem w O2 jest taki że filtr jest umieszczony za schowkiem i po zaaplikowaniu tego środka zaczyna mi wszystko wylatywać na wycieraczkę jak zamknę to po włączeniu wiatraków wszystko chce mi przez nieszczelności wylecieć cała woda - gdyż uszczelka to jest ten kołnierz z filtra kabinowego
                      zawsze używałem takich środków i było wszystko OK - jedyne rozwiązanie to zaaplikowanie tego środka w kanały dolotowe
                      teraz się zastanawiam o odgrzybianiu ozonowym - ale jak o tym czytam to wcale tak różowo nie jest
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez tomcy
                        Problem w O2 jest taki że filtr jest umieszczony za schowkiem i po zaaplikowaniu tego środka zaczyna mi wszystko wylatywać na wycieraczkę jak zamknę to po włączeniu wiatraków wszystko chce mi przez nieszczelności wylecieć cała woda - gdyż uszczelka to jest ten kołnierz z filtra kabinowego ...
                        TUTAJ masz rozwiązanie tego problemu :twisted:
                        • b-bar01
                          • 985
                          Zamieszczone przez ruwado
                          ja robię tak jak napisałem
                          jeszcze nigdy nie smierdziało, zabieg robie raz do roku.
