[O1] Dziwne zachowanie hamulca...
  • qickare
    • 286
    Bo niestety "Polak" ma w naturze zrobić drugiego w tzw. "konia". Po prostu go to cieszy. Skandal jak możemy być nieuczciwi w stosunku do swojego rodaka. Tak jest ze wszystkim. "Załatwianie" pracy na "wyspach". Kto oszukiwał naiwnych udających się tam do pracy - rodacy. Brali kasę od nowego i tyle go widzieli. Oglądałem jakiś czas temu reportaż o tych "naiwnych i zaradnych". Szkoda gadać. A przypadki sprzedaży "nowych" samochodów z salonu, które częściowo lub całe były malowane? Sprzedawca co - ono nic cisza.
  • Agamek12
    • 9956
    Co jest dziwnego w moim hamulcu:
    1. jeśli gwałtownie nacisnę hamulec, czuję na kole kierownicy, że delikatnie ona w momencie zetknięcia się klosków z tarczami odbija w jedną stronę - ruch na kierownicy to może 3-5mm. Następnie kierownica "prostuje" się a samo hamowanie jest idealne - auto nie ściąga. Co z tym robić? I czy robić?
    2. Jeśli przy wiekszej prędkości nacisnę mocno hamulec (z siłą włączającą ABS) a nastepnie delikatnie odpuszczę pedał (0,5-1cm) i wcisnę go z powrotem, to przez ten 0,5-1 cm hamulec nie reaguje wcale, ale po dojściu do położenia poprzedniego samochód ponownie hamuje z pełną siłą. Czy tak ma być? Nadmienię, ze auto (według naklejki z wyposażeniem) ma wspomaganie nagłego hamowania...
    Jeśli odpuszczę pedał zupełnie, to auto hamuje normalnie (tzn. czuć stopniowy wzrost siły hamowania wraz z siłą wciśnięcia pedału hamulca).
    Aha, hamulce są "po remoncie": nowe tarcze, klocki, prawie nowe bębny i szczęki, nowy płyn hamulcowy, wyregulowany ręczny...
    • splawik
      • 1292
      Zamieszczone przez Agamek12
      To normalne. Działa też przy małych prędkościach i nawet na postoju (wciskaj pedał aż usłyszysz takie cyk i zobaczysz, że hamulec trzyma nawet jak go popuszczasz troche)
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
