[O2] 2 pytania - 1 problem:klapa bagażnika
  • brejs
    od niedawna mam ten samochód dokładnie w którym miejscu znajdę ten impulsator
  • slider
    • 26
    Witam wszystkich.
    Po pokonaniu 550km chciałbym dowiedzieć sie 2 rzeczy które mnie nurtują:
    1) Jak włączyć podpowiadanie zmiany biegów? Wiem, że jest taka możliwość a nie mogę znaleźć takiej opcji w maxidocie... :cry: (Wyświetlanie strzałki na maxidocie)
    2) 1 problem(chyba): klapa bagażnika: Chyba coś mam nie tak z zamkiem, gdyż jak nacisnę otwieranie z pilota to klapa odskakuje ale nie da jej sie otworzyć - haczy o zamek i trzeba i tak na klapie nacisnąć otwieranie klapy. Czy da się to jakoś wyregulować?
    pozdr.,
    sliderOCP
    "czarna puma" ;p
    • DOBI
      • 95
      nie wiem moze sie mylę -----ale skoda to nie toyota 1
      to tak ma byc nie ma tam siłownika co otwiera i zamyka -----to nie audi 2
      poprawcie mnie jak sie myle?
      narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
      • Maru 123
        • 4660
        Zamieszczone przez DOBI
        oczywiście że się mylisz :P klapa powinna lekko odskoczyć i powinno się ją po prostu podnieść bez ponownego naciskania przycisku. coś z tym jest nie tak coś blokuje swobodne otwieranie się klapy
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • slider
          • 26
          Nie chodzi mi o otwarcie bagażnika ale o poprawne odblokowanie zamka, zeby można bylo podnieść klapę ręcznie bez dotykania zamka na klapie...o to mi chodzi...
          "czarna puma" ;p
          • golibroda
            • 530
            U mnie podpowiadacz był od nowości. Może poszukaj w opcjach maxi-dota. A jak się nie boisz przywróć wszystko do ustawień fabrycznych
            Piotr
            • slider
              • 26
              Zamieszczone przez Maru 123
              Czyli coś jest nie teges jednak... :x Trzeba ASO odwiedzic
              [ Dodano: Czw 20 Maj, 10 22:24 ]
              Zamieszczone przez golibroda
              Poszukam jeszcze, ale na 1 rzut oka tego nie widziałem :shock:
              Ustawienia fabryczne są gdyż jeszcze nic tam nie zmieniałem :diabelski_usmiech
              "czarna puma" ;p
              • mrsojer
                • 76
                po nacisnieciu guzika zostanie zwolniony zamek i klapa lekko odskoczy. Wtedy mamy jakies 2-4 sekund na otwarcie klapy recznie. Po tym czasie zamek zas lapie klape w pozycji lekko "odskoczonej" cos jak niedomknięte drzwi. Przynajmniej ja tak mam
                • golibroda
                  • 530
                  Prawdę mówiąc to otwieranie klapy też u mnie dziwnia działa.
                  Piotr
                  • Marcos75
                    • 14
                    Potwierdzam, u mnie z klapą tak samo. Trzeba się spieszyć aby otworzyć bo później przymyka się sama.
                    • slider
                      • 26
                      Zamieszczone przez Marcos75
                      To u mnie jest jeszcze inaczej bo w ogóle jej nie otworze jak nie podniosę klapy razem z przyciśnięciem zamka na klapie.. :shock:
                      A jak z PODPOWIADACZEM? Szukałem w Maxidocie i tego nie ma? Wie ktoś jak to się ma nazywać i czy da się to ustawić przez maxidot???? :arrow: :arrow: :arrow:
                      "czarna puma" ;p
                      • golibroda
                        • 530
                        slider,
                        U mnie jest tak samo z klapą. Samo kliknięcie na pilota ze znakiem bagażnika nic nie daje oprócz zwolnienia zaczepu.
                        Piotr
                        • slider
                          • 26
                          slider,
                          :roll: Ale podniesiesz ręką klapę po zwolnieniu zatrzepu z pilota? Bo ja nie otworzę...
                          "czarna puma" ;p
                          • golibroda
                            • 530
                            Tak jak u Ciebie, muszę jeszcze nacisnąć zaczep na klapie. Myślałem,że taka jest konstrukcja.
                            Może ktoś inny sprawdzi w OII po FL jak u niego działa ta funkcja.
                            Piotr
                            • sontario
                              • 260
                              Dziwnie w takim razie to zrobili w O2 po FL. U mnie naciskam i klapa lekko odskakuje, po czym ją podnoszę bez naciskania na guzik otwierający nad tablicą rejestracyjną. Po zatrzaśnięciu klapy samochód znowu się blokuje i uaktywnia z powrotem alarm (oczywiście, jeśli wcześniej był zamknięty). Podejrzewam, że w waszych furach działa to w ten sposób, żeby móc dostać się do samego bagażnika bez otwierania całego samochodu. Naciśnięcie na pilocie guzika z klapą po prostu odryglowuje sam bagażnik (drzwi nadal są zamknięte), po czym otworzenie klapy następuje już po naciśnięciu przycisku na klapie i podniesieniu jej do góry. IMHO niepotrzebnie to zmienili.
                              OII Elegance 2.0 TDI
                              • golibroda
                                • 530
                                Tak, dokładnie. Otwieranie bagażnika bez otwierania drzwi. Tylko to naciskanie na przycisk bagażnika mogłoby być wykluczone.
                                Piotr
                                • Xysiu
                                  • 105
                                  Zamieszczone przez slider
                                  To zalezy kiedy odbierales auto - podpowiadanie biegu jest w samochodach wyprodukowanych od listopada 2009 w gore. Jesli odbierales wczesniej nie bedziesz mial tej opcji.
                                  Krzysiek
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
                                  • slider
                                    • 26
                                    Zamieszczone przez Xysiu
                                    Samochód jest z 2010 i ma miesiąc a nie mam podpowiadacza..... :? :x :|
                                    "czarna puma" ;p
                                    • Xysiu
                                      • 105
                                      Hmm, data zakupu z 2010 czy data produkcji? Byl pod zamowienie czy z placu? Moze data wyjazdu z fabryki przed listopadem 2009?
                                      Krzysiek
                                      • szczepcio
                                        • 318
                                        Zamieszczone przez sontario
                                        ahhhh tam... nic nie zrobili, nic nie zmienili. Jest dokładnie tak samo jak w O2 przed FL. Krótkie naciśnięcie otwierania - tylko odryglowanie, długie naciągnięcie - odryglowanie z odskoczeniem tak że nie trzeba naciskać już na klamkę na klapie. Jeśli nie działa to w ten sposób trzeba przesmarować troszkę zamek i powinno zadziałać - cudów niema
                                        A co do podpowiadacza to tak jak napisał kolega, samochód musiał być wyprodukowany w listopadzie 2009 albo później. Możliwe że Twój był ze składu dlatego niby nowy, a jednak roczny
                                        restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
                                        wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
                                        • golibroda
                                          • 530
                                          Zamieszczone przez szczepcio
                                          No to trzeba sprawdzić tą wersję.
                                          Piotr
                                          • MG
                                            • 101
                                            Jest o tym w instrukcji na stronie 51.
                                            " Odryglowanie pokrywy bagażnika
                                            – Naciskać przycisk "2" przez 2 sekundy. Dalsze informacje => strona 49."
                                            • slider
                                              • 26
                                              na zamowienie model i jest to na 100% 2010 data produkcji...
                                              "czarna puma" ;p
                                              • golibroda
                                                • 530
                                                Sprawdziłem:
                                                1. krótkie naciśnięcie: tak jak pisaliśmy. Odbezpieczenie, aby otworzyć trzeba nacisnąć przycisk na klapie.
                                                2. długie naciśnięcie: Odbezpieczenie, całkowite odryglowanie klapy. Wystarczy unieść klapę.
                                                Automatyczne zaryglowanie po zamknięciu klapy.
                                                Piotr
                                                • mrrudzin
                                                  • 403
                                                  Sprawdziłem:
                                                  Aż zaraz sprawdze z ciekawości
                                                  Nie wiedziałem o tym
                                                  U mnie czasami mechanizm otwierania się blokuje jak się za lekko zamknie klape (po otwarciu samochodu nie idzie otworzyć klapy).
