ale MiKruS z tego co mowil jezeli wystartuje to samochodem brata - ibiza.
zamek tylnej klapy
Tagi: Brak
zamek tylnej klapy
Mam taki problem z tylnym zamkiem, ze nie moge klucza przekrecic, jakby do konca nie wchodzil (jedyny sposob na otwarcie to nurkowanie do bagaznika otwieranie od srodka) Probowalem odmrazaczy, wd40 i nic to niestety nie dalo. Poprzedni wlasciciel mowil ze sie po prostu zacial, nic o wlamie nie wspominal, ale spodziewam sie ze bede musial wkladke wymienic, jednak czy dopasuja mi zamek pod klucz? bo nie chce kolejnego klucza specjalnie do bagaznika i jaka cena mniej wiecej jakby ktos orientowalPlanujesz wakacje w Ustce?
zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
no wlasnie najsmieszniejsze jest to ze mam centralny zamek, ale nawet po otwarciu klapa pozostaje zamknieta, jak pisalem wyzej klucz tez nie dziala tak wiec jestem bez bagaznika
lacze
tak dokladnie za te pomaranczowa dzwigienke, wczoraj rozmawialem z kolesiem to mi mowil ze niektore auta maja tak ze jak sie klape zamknie kluczem to nawet po otwarciu centralnego nie da sie otworzyc bagaznika bez klucza. To by tlumaczylo objawy mojego malenstwaZamieszczone przez MaicroftKtos kombinowal przy tylnej klapie, albo sam zamek jest uszkodzony. Nie pozostaje nic innego jak rozebrac i przygladnac sie problemowi.
Od srodka to rozumie, ze otwierasz bagaznik za ta pomaranczowa dzwignie :?:Planujesz wakacje w Ustce?
Zacięty zamek bagażnika
Kiedyś jak za mocno trzasnąłem pokrywą bagażnika to po prostu klamka się inaczej ułożyła i trzeba było ją otwierać od środka. Też wtedy myślałem że się coś zacięło, wystarczyło ją przywrócić do poprzedniego położenia...po prostu przekręcić.
michal77, dokladnie to co przekrecic?Planujesz wakacje w Ustce?
u mnie po prostu przekręciła się klamka i wyglądała jakby była schowana, wystarczyło ją przywrócić do pprzedniego położenia...
Nie wierze zeby ktos celowo odlaczl klape, wydaje mi sie ze centralny nie jest w stanie otworzyc drzwi bo bebenek zamka jest uszkodzony/zablokowany, dobrze mysle?Zamieszczone przez MaicroftTu tak to nie dziala, w klapie z tylu powinien byc sterownik master, a wiec przekrecajac tam otwiera sie wszystko w aucie i tak samo, otwierajac z CZ klapa ma sie otworzyc. Obstawiam, ze ktos pozbawil klape mozliwosci otwieraniaPlanujesz wakacje w Ustce?
najlepiej bedzie jak rozbierzesz ta plastikowa obudowe i zobaczysz ten zamek
wtedy bedziesz mogl cos powiedziec (moze poprstu sie odlaczyl)
warto tez sprawdzic czy jak zamykasz centralny zamek to czy przy klapie slychac cos??
w klapie dosyc glosno pracuje silownik centralnego wiedz latwo mozna stwierdzic czy dzial czy nie( jesli bedzie cicho to znaczy ze silownik moze byc juz zniszczony)
sprawdze to jak ojciec wroci z roboty tylko, a czy mozliwe jest zeby uszkodzony silownik zablokowal zamek?
[ Dodano: Czw 23 Lut, 06 23:33 ]
srpawdzilem i silownik centralnego chyba jednak dziala, cos tam niesmialo stuka w klapie po przekreceniu klucza w drzwiach ale zdecydowanie ciszej niz pozostalychPlanujesz wakacje w Ustce?
To może się okazać że jest uszkodzony bo ten siłownik pracuje najgłośniej ze wszystkich. U mnie zamek w klapie jest zablokowany strasznie dużo tam się brudu zbiera i już nie ma możliwości wkładania kluczyka. Przy okazji, da się wymienić coś w zamku żeby nie było dziurki na kluczyk? Widziałem w salonie teraz jeśli ma centralny to z tyłu jest zaślepka i to bardzo mnie interesuje.PerfectService by DGW
Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
sa na allegro za kilka zl takie wkaldki (zaslepki) niektore sa nawet z dioda :wink:
jak znajde na allegro to wrzuce link
Tam jest spinka, która mogła sie wyłamać i nie przeswa zapadki.Niech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
Jans, napisz cos o tej spince wiecej ale prosze lopatologicznie bo sie nie znam na zamkach ;-)Planujesz wakacje w Ustce?
Ja miałem do czynienia z tym przy okazji wymiany całego zamka
W ASO wymienili na nowy i juz przy zakładaniu pękła
Łączy ona ten drucik od wkładki z zamkiem.
Jak zdejmiesz plastik to bedziesz widział.
Pozdrawiam i powodzeniaNiech się toczy do końca, dalej i donikąd....amen
U mnie tak było, klucz wchodził cały, ale nie dało się go przekręcić i klapa była cały czas otwarta. Rozebrałem, przyblokował sie siłownik. Poruszałem go, mechanizm potraktowałem WD40 i narazie działa bez zarzutu. To WD40 z lenistwa, lepiej oczywiście smarem.Zamieszczone przez Bareqsprawdze to jak ojciec wroci z roboty tylko, a czy mozliwe jest zeby uszkodzony silownik zablokowal zamek?
srpawdzilem i silownik centralnego chyba jednak dziala, cos tam niesmialo stuka w klapie po przekreceniu klucza w drzwiach ale zdecydowanie ciszej niz pozostalychPozdrawiam
Mariusz
Octavia Drive BFQ - 1.6 - 102KM(148Nm) + LPG
Dzisiaj doslownie zalalem zamek wd40 i klucz wszedl glebiej ale jeszcze nie tak gleboko jak wchodzi w zamki od drzwi. Nastepnie pozdejmowalem te wszystkie plastiki i sie okazalo ze silownik centralnego ani drgnie (to jest ten maly szary element po prawej jak na zdjeciu w linku - prawda?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88631723 ), wd40 nic nie dalo nie dalo niestety, jutro bede sie bawil dalej z tym koksem
[ Dodano: Czw 02 Mar, 06 19:50 ]
ok naprawilem w koncu, faktycznie zblokowal sie silownik, rozebralem, przesmarowalem smarem do lozysk i dziala. Jednak zamek w klapie nadal nie dziala, ale najwazniejsze ze juz mozna z bagaznika korzystac,
dziekuje wszystkim za wypowiedziPlanujesz wakacje w Ustce?
k
