Naklejka na szybie ?!
  • bolek121
    • 126
    A ja mam pytanie w kwestii kradzieży, jak to jest, ze zwrotem kasy przez ubezpieczyciela, Bo mam Octavie 2 FL nową ubezpieczenie w PZU no i poinformowal mnie sprzedawca, że w przypadku kradzieży jest pełny zwrot wartości fakturowej pojazdu( czyli za tyle ile kupiłem) Jak jest z tym w praktyce?
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Jest naklejka na tylnej szybie .......SKODA NR 1 w polsce - jak ją usunąć wg . was bezpiecznie aby nie uszkodzić ogrzewania szyby??
    • tom2212
      • 3892
      gruto, jeśli chcesz bezpiecznie to usunąć to nie rób tego żyletką są "rozpuszczalniki" do naklejek dzieki którym łatwo je zdejmiesz jutro jak będę w garażu to podam Ci nazwę takiego środka
      • fuego_2007
        • 230
        Proponuje paznokciem delikatnie ją podważyć a potem ją chwycić i delikatnie zrywać.
        • gruto
          • 1268
          SUSZARKA ?? delikatnie podgrzać ?? no wiecie rozgrzać klej......
          • paysker
            • 264
            najbezpieczniej bedzie tak jak powiedzial tom2212,
            http://www.youtube.com/watch?v=bp80iyr2HeU
            Nasze Auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26038
            • fuego_2007
              • 230
              Zamieszczone przez gruto
              Też dobry pomysł, obstawiam że wielkich problemów z zerwaniem jej nie będzie i klej nie pozostanie. Najpierw spróbuj a potem zobaczymy. Tylko pamiętaj żeby bardzo jej nie przegrzać.
              • abrymarz
                • 212
                • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                Wczoraj właśnie zdjąłem (przypadek ????? )
                Wcale się nie zastanawiałem (być może powinienem)
                Ściągnąłem 2 nalepki: na środku tuż nad wycieraczką i po lewej stronie.
                Szyba była ciepła bo stał na słońcu.
                Podważyłem paznokciem róg nalepki i powoli ściągnąłem (1 nalepka ok. 10 sek.)
                Ciągnąłem nalepkę (jak to ma znaczenie?) pod kątem ok. 45 stopni :lol:
                Rzuciłem okiem na tasiemki grzewcze, ale wydaje mi się, że nic nie uszkodziłem.
                Jak mi szyba zaparuje to przetestuję czy wszystko OK.
                W poprzednik autku zrobiłem identycznie (też były 2 nalepki)
                i wszystko było OK.
                wg mnie trzeba to zrobić delikatnie, powoli i chyba dobrze aby szyba z nalepką były trochę ciepłe
                • Shadoon
                  • 161
                  nie ma strachu - klej na naklejkach tego typu nie zniszczy ścieżek na szybie. Jedyne zagrożenie może byc jak sie uzyje czegos ostrego. Najlepiej poprostu podważy i zerwac delikatnie.
                  Po paru latach moze sie lekko "zwulkanizowac" taka naklejka, ale to rachej wplynie na jej kruchosc tylko.
                  Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
