octavia tour - wymiana oleju
  • tad
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Zamieszczone przez Black.Jack
    Najpewniej jest naprawić swoja bo wie co sie ma i jesli jest to problem tylko z łożyskiem to po co kupować inną
    "jeśli jest tylko problem z łożyskiem" a jeśli nie tylko z łożyskiem??
    Kolega pisze ze tylko łożysko mu wyje a jesli nawet by miał do wymiany jakis synchronizator to również lepiej swoją naprawiać . Wiadomo jak juz biegi wypadaja i sa inne historie to czesci tyle kosztuja ze napewno warto zaryzykowac w używke ale w tym przypadku nie widze sensu.
  • dodok
    Mam skodę octavię I z 2007 roku. Leję tam olej castron 10w30 . mam przejechane 30 000 km.2 razy dałem juz wymienić olej. Za każdym razem w innym servisie. Po 15 000 ( przy pierwszej wymianie) wydawało mi się że olej jest ciemny.Myslałem że oszukali i nie wymienili.
    Ale dzisiaj po 30 000 też jest ciemny.
    z mojego doświadczenia wynika że olej po wymianie przynajmniej przez pierwsze 100 - 200 km jest czysty jak olej do frytkownicy;-)
    Prosze mnie uspokoić. Czy tak jest zawsze?
    czy już 2 raz zrobili mnie w konia i nie wymienili oleju?
    czy olej po wymianie w dieslu odrazu po 3 km może byc ciemny?
    Adam
    • szkoda
      • 22543
      w dieslu jest ciemny, uspokajam Cię
      saport techniczny baj DGW
      • Jeżyk
        • 691
        dodok, gdyby olej był jasny po kilku km to by był niejaki problem :wink:
        • chimek11
          • 482
          a czy w 2007 r. były jeszcze sdi?
          tak pytam z ciekawości.
            Zamieszczone przez chimek11
            sdi?
            pewnie tdi.
            Kolor zmienia się po "zagrzaniu". Liczą się parametry i składniki. Najlepiej pogadaj z chemikiem. Ciemny, nie znaczy zużyty.
            • jacog
              • 420
              • Felicia I (6U1)
              W dieslu olej się brudzi momentalnie od sadzy tak więc to normalne. W benzyniakach troche mniej się brudzi ale tez dosyć szybko zmienia barwe po wymianie.
