wspomaganie kierownicy - problem
  • jczajk1
    • 26
    ekipa południowa ma być ok 12, więc proponuje ok.12 pod Cafe66
  • huwe
    • 976
    Witam!
    od razu na wstepie zaznacza, że problem dotyczy Fabki z silnikiem 1,4MPI u mojego dobrego znajomego, a mam cichą nadzieję, że któryś z kolegów forumowiczów ma w tym zakresie jakieś doświadczenia.
    Więc tak: najpierw zaczęła się świecić kontrolka wspomagania ; zgodnie z instrukcją : wymienił akumulator - ponoć podstawowy sposób naprawy "usterki".
    Pomogło, szczerze mówiąc jak umarłemu kadzidło, bo po miesiącu problem wrócił, a co więcej : nasilił się. Kontrolka wspomagania zapala się w zasadzie w dowolnym momencie- z tego co zobserwował - np. przy dużym obciążeniu silnika. Światła "migają" sobie również w dowolnym momencie , tzn zachowują się tak, jakby jakiś kabelek wariował na którymś połączeniu. To zachowanie się świateł połączone jest również z efektami akustycznymi: takie dziwne "bzzzzzzzzz" słyszane w kabinie.
    Koledzy pomóżcie; co i gdzie szukać w fabiance, żeby pozbyć się tych przykrości?
      A jakie ma napiecie w instalacji, przy wlaczonych np swiatlach, ogrzewaniu szyb i dmuchawie na wolnych obrotach i powiedzmy przy 3000. Bo tam wspomaganie jest elektryczne, wiec jak ma niskie napiecie w instalacji to moze cos szalec i winny bedzie regulator napiecia.
      • huwe
        • 976
        Dzieki Maicroft za pierwszą wskazówkę- sprawdzimy w poniedziałek, i dam znać.Jak dobrze pamiętam, to przy pracującym silniku, i dobrym regulatorze powinno być ok 13,6-14,4V?
          Tak, w tych granicach powinno byc OK. Jak nic nie jest wlaczone to moze byc nawet blisko 15V
          • Piotrus
            • 524
            To jest znany temat w Fabii - pada czujnik skrętu.
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • T/J
              • 87
              Prawdopodobnie jest to uszkodzony czujnik skrętu jak napisał wcześniej kolega ale aby jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną tej usterki należy podłączyć się pod VAG i odczytać kod usterki to podstawa.Serwisy ASO za ten czujnik jeżeli oddaje się uszkodzony wołają 250zł +wymiana.
              • huwe
                • 976
                okazało się, że najprawdopodobniej padła pompa wspomagania. Ma ktoś jakieś doświadczenia z takim cudem?
                [ Dodano: Czw 16 Mar, 06 23:00 ]
                aby zakończyć temat:
                koleś podjechał do warsztatu zajmującego się głównie elektryką - podpięli vag-a, podłubali cos pod zderzakiem: diagnoza- padła pompa. koszt k 1000 zł.
                No więc kolo mówi, że się zastanowi, itd. Wsiada w fabianę - i o zgrozo: całkowity brak wspomagania. Podjechał do mnie- i szukamy . wychodzi na to, że są dwa typy, i trzeba sprawdzić , który akuratnie jest w aucie. No więc zapina z powrotem do tegoż warsztatu. Spuszczają go dosłownie jak wodę w wc. Zostaw auto - my zrobimy: na używce 1000 zeta, jak nowe 3000. Co ci zależy ? i tak nie masz wspomagania. Jaki masz typ? nie mamy czasu sprawdzić i ci powiedzieć.
                Znajomy jest jednak ambitny typ.
                W akcie desperacji zasuwa do ASO tylko z prośbą o ustalenie typu pompy.
                gość podpina vaga...i zonk. Brak sygnału z czujnika skrętu. Krótki nurek pod zderzak. i okazuje się że te s&^&^^syny na poprzednim, zaje^%^% cie szanowanym i polecanym warsztacie odpięły tenże czujnik. Panowie z ASO podpinają go z powrotem. 15 min diagnozy: padnięty czujnik skrętu. system TRW.( i nagle w cudowny sposób ponownie działające wspomaganie) wg ASO koszt 440 zeta.
                Ale kto pyta nie błądzi. ASO w Rzeszowie krzyczy za ten sam czujnik z usługą 290 zeta. Więc i z kosztem wyjechanego paliwa wychodzi taniej.
                Jaki z tego morał: jak ktoś wam powie, że coś jest uwalone, i od razu namolnie chce, abyście zostawili auto w warsztacie - to warto pojechać do innego mechanika, aby potwierdzić diagnozę.
                No jak babcię kocham - wymienię tych krętów z nejma: matex. Kto ze stalowej i okolic to będzie wiedział o kim mowa.
                • hubert78
                  • 1576
                  Odgrzeję kotleta
                  Mój znajomy ma tak samo jak znajomy huwe, czujnik zamówiony , tylko pytanko czy ktoś może cóś takiego wymieniał samodzielnie ???
                  Gdzie to ustrojstwo się znajduję ???
                  • shado
                    • 5315
                    Czujnik jest na maglownicy. Pamiętaj, że są 2 rodzaje czujnika.
                    Polecam:
                    http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1256
                    http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2580
                    Ja nie miałem czasu się z tym bawić i wymieniłem w ASO za 300PLN (TRW)
                    • huwe
                      • 976
                      eee, z tego co ja pamietam to nie na maglownicy, ale lewy narożnik zderzaka przedniego.
                      • shado
                        • 5315
                        huwe, czujnik skrętu kierownicy w zderzaku? I co on by tam sprawdzał? Skręt zderzaka? W lewym narożniku zderzaka przedniego są 3 wtyczki od wspomagania. Mówimy o czujniku G250, który jest w miejscu które widać na rysunku poniżej.
                        • huwe
                          • 976
                          shado, nie zaglądałem aż tak głęboko. przy diagnozowaniu usterki była gmeranka przy lewym narożniku zderzaka przedniego. i tyle wiem. sama usterka usuwana w ASO, więc juz dalej nie wnikałem co i gdzie się znajduje, majac na uwadze , że to auto znajomego, a nie moje. Tak więc zwracam honor.
                          • shado
                            • 5315
                            huwe, spoko kabel od tego czujnika idzie właśnie do zderzaka.
                            • marekzu
                              • 1412
                              • Superb II combi (3V5)
                              bo w tym narozniku jest pompa wspomy - warto rowniez przy wymianie czyjnika sprawdzic czy jej oslona to nie jeden wielki gnoj z stojaca woda
                              • hubert78
                                • 1576
                                Zamieszczone przez marekzu
                                No i właśnie tak jest niestety wczoraj wyciągneliśmy pompe od wspomagania i się troszkę załamałem Autko było lekko puknięte z lewej strony co się okazało mieć fatalne skutki dla osłony plastikowej pompy która pękła i w środku była kupa wody i syfu
                                W tej chwili pompa se leży i se schnie i moje pytanko w związku z tym czy da się ją reanimować ???
                                może ma ktoś jakiś patent
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  Zamieszczone przez hubert78
                                  zalezy co padło - poszukaj na elektrodzie - ale przy mocnym zalania jakies 1200-1300 trzeba z kieszeniu wysupłać niestety
                                  • hubert78
                                    • 1576
                                    Ok dzięki chłopaki za podpowiedzi
                                    [ Dodano: Nie 03 Lut, 08 18:24 ]
                                    A więc sprawa rozwiązana pozytywnie
                                    Pompa po rozebraniu poleżała kilka dni wyschła , i po posklejaniu obudowy wszystko hula 8) koszt 15 zł za poxipol no i troszkę czasu i nerwów , oby wszystkie awarię kończyły się tak dobrze
