[O2 FL] Demontaż boczków tylnej kanapy
  • s.zdanowicz
    • 5
    Od paliwa na pewno nie a od części to nie wiem ale pewnie też nie.
    STASZEK Z.
  • jaromir
    • 42
    Drogie koleżanki i drodzy koledzy.
    Tak jak w tytule mam delikatny problem właśnie z demontażem boczków kanapy. Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Wiadomo, że nic na siłę bo nie chcę popsuć swojej strzały. Nie wiem czy w O2 przed FL robi się tak samo ale może ktoś ma jakieś doświadczenia właśnie w tym temacie i podpowie jak to się robi. Zdjęcia mile widziane :wink: ale niekonieczne.
    Z góry dziękuję za pomoc i jak zawsze pozdrawiam. 8)
    Moja wisienka >>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24880
      Trzeba rozpocząć od wykręcenia mocowania pomiędzy obiema częściami kanapy na środku. Wtedy da się wyjąc oba oparcia. Po wyjęciu oparć można wyjąć boczki. Gdzieś na którymś forum (chyba briskoda) widziałem zdjęcia, ale poszukać musisz sam. Generalnie trzeba to zrobić mniej więcej jak napisałem.
      • Set
        • 113
        Same boczki nie są chyba do niczego przykręcone.
        Trzeba je lekko podnieść do góry i zeskoczą z haka.
        Zakładałem pokrowce szyte na miarę, więc musiałem się trochę tym pobawić
        • baca10
          • 6225
          jaromir, musisz delikatnie wciskac w strone bagaznika i jednoczesnie ciagnac do gory i po sprawie, gorzej z powrotem :x
          • kowal 2002
            • 5161
            jaromir zajrzyj TUTAJ . Do wyciągnięcia tego boczka nie trzeba zdejmować tylnych oparć ( przynajmniej tak było w OII przed FL )...
