montaż maxi dot lub1/2 fis
Ten temat jest zamknięty
  • sikorek
    • 8
    ciesz się, że masz no entry, bo to oznacza brak komunikatów o jakichś niedomaganiach auta
    natomiast jak chcesz nie mieć tego na wyświetlaczu cały czas,
    to po prostu wejdź jeszcze raz w opcje i wybierz MFD Display
  • Picasso_26
    • 47
    Przejrzałem forum dogłębnie i nigdzie nie ma informacji jak krok po kroku zainstalować takie cudo jak w temacie w Octavii. Mam Octavie Tour z 2008 r 1,6 bfq z lpg w wyposażeniu seryjnym nie mam w ogóle komputera. Chciałbym go dołożyć. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc i choć troche naświetlić fachowym okiem sprawę. Chciałbym wiedzieć co mi do tego potrzeba oprócz innego licznika i manetek rzecz jasna. Nie ma bowiem czujnika temperatury czy trzeba doprowadzać dodatkową instalację żeby odczytywał np chwilowe spalanie itd.
    Jeśli ktoś jest dobry w te klocki i ewentualnie podjął się takiego zabiegu to jestem zainteresowany.
    z góry dzięki. Pozdrawiam
    • jm+++
      • 53
      Też jestem zainteresowany.
      • Daimos
        • 28
        Witajcie...
        Ja miałem Octavia Combi Tour Sport 1.6 z LPG i wymieniałem licznik z MFA (mały komputer) na MAXI DOT, nie musiałem nic dokładać bo wszystko było (manetki i czujniki).
        W innym przypadku gdy ma się klimatyzację CLIMATRONIK pozostaje wymiana manetek (zamienniki kosztują około 60 PLN - kolega niedawno kupował :-) ) ile kosztuje czujnik temperatury to nie wiem... (czy w ogóle jest potrzeba dokupowania)
        Żeby mieć odczyt zużycia paliwa itp nie trzeba więcej nic dokładać (podłączyć wtyczki i ok.)
        Samo wyjęcie licznika jest proste:
        - zdjąć zaślepki i odkręcić 2 śrubki na górze plastikowej czarnej obudowy;
        - ten plastik delikatnie nadusić w dolnej części lekko wpychając w stronę silnika i potem delikatnie nacisnąć w dół i pociągnąć do siebie (żeby nie wyłamać zatrzasków)
        - reszta śrubek na widoku żadnej filozofii
        Kodowanie i włożenie samego licznika trwało 15 minut :-).
        Samochód sprzedałem ale całość wyglądała tak:
        SKODA O1
        • Picasso_26
          • 47
          Dzięki Daimos za odp.
          fajny ten maxi dot.
          Jeśli chodzi o czujnik temp. zewn. to muszę dołożyć bo nie mam, tylko jakaś zaślepka bez wiązki. Jeśli chodzi o chwilowe wskazania zużycia paliwa itp. to pewnie to na tyle już inteligentne jest że nie trzeba nic dokładać.
          Powiedz gdzie kupiłeś ten licznik z maxi dot i ile kosztował. Pozdrawiam.
          • Daimos
            • 28
            Zgłoś się do kolegi Grygy ... on ma wiele ciekawych rzeczy. Licznik kupiłem nowy... za ile ... można negocjować więc nie biedę pisał. Polecam zakupy u Grygy...
            • Jacek.M
              • 38
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Witam zamierzam zmienić zwykły licznik w octavia II na maxi dot i potrzebuję porady czym trzeba się kierować przy zmianie licznika,jaki numery licznika by pasowały do mojej skody tdi, r 2008 pozdrawiam
              • rumcajs_kr
                • 324
                • Fabia
                Zamieszczone przez Daimos
                Samochód sprzedałem ale całość wyglądała tak: SKODA O1
                Niestety zdjęcia w Twoim poście nie są aktualne,znaczy nie ich wogóle...
                A wracając do tematu,to mówisz, że poza kodowanie immo i ewent. ustawieniem przebiegu na taki jaki był na starym liczniku wszystko będzie p&p w przekładce licznika z MFA na MaxiDot?
                Moja nowa pasja
                Były posiadacz O1FL
                Były posiadacz 6Nki
                • pablokinah
                  • 576
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  _________________
                  jeszcze może dojść kodowanie licznika i kodowanie can gataway
                  jakby co posiadam kabel vag
                  • spacewalker
                    • 965
                    Zamieszczone przez Jacek.M
                    Ale o O2 to jest ponad 10 stron tematu o liczniku .
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      dlatego ten temat wrzucili do 1U dla niepoznaki- no bo to niby inne auto :wink:
                      • ADMINISTRACJA
                        • 223
                        piotrek_gdy,
                        Zamieszczone przez Picasso_26
                        Tour z 2008 to OI, a nie OII.
                        Administracja Forum OCP
