Zamieszczone przez Mihau
instrukcja obsługi do octavi 2
Ten temat jest zamknięty
Tagi: Brak
mam jeszcze pytanko, czy ktos moze ma instrukcje do skody octavi 2 w wersji elektronicznej? prosiłbym podesłac link zebym mógł sobie wydrukowac
Czy ktoś mógłby udostępnić tą instrukcję (wersja przed FL)? Na stronie skody niestety nie jest już dostępna.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Panowie mam dwa pytania
dopiero co kupiłem Octavie II i nie mam pojęcia jak włączyć tempomat (gdzie to w ogóle jest? )
po vinie:
TMBCB61Z668067624
na jakimś dekoderze znalazłem że go mam ale gdzie??
drugie pytanie to pod klimatronikiem gdzie włącza się czujnik parkowania jest też przycisk z (!) wykrzyknikiem. jak się go naciska to na liczniku się on pojawia. co to??
Banalne pytania ale na prawdę nie wiem
Ten przycisk z wykrzyknikiem to do systemu mierzenia ciśnienia w oponach. Przycisk służy do resetowania tego systemu, dłużej przetrzymujesz przycisk to auto wydaje dźwięk system zresetowany. Jak będziesz miał w którymś kole mniej powietrza to zapali się ta kontrolka w licznikach. System ten jest jednak mało dokładny, bo opiera się na informacjach z czujników ABS.Zamieszczone przez zbijudrugie pytanie to pod klimatronikiem gdzie włącza się czujnik parkowania jest też przycisk z (!) wykrzyknikiem. jak się go naciska to na liczniku się on pojawia. co to??
Tempomat powinnaś mieć w lewej manetce, jak masz tam znaczek zegara na tym tempomacie to masz tą funkcję.
no wlasnie tak myslalem ze to pomiar cisnienia ale wczoraj wymienialem olej w warsztacie gdzie zmieniaja kola tez i koles mi mowi ze na bank nie mam miernika bo to gownie francuzy maja
czyli juz wiem aby tam kol nie wymieniac
to nie rozumiem tego z tempomatem bo po vin mowi ze mam (chyba ze sie vin myli) a nie mam niczego z zegarem po za sciemnianiem licznika
