A moze szczeki z tylu koncza sie??? Albo klocki od zewnetrznej czesci sa dobre, a wewnetrzne skonczyly swoj zywot
Rozdzielacz gniazda zapalniczki zamontowany
Więc zamontowałem rozdzielacz gdziazdka zapalniczki. Ma cztery wejscia. Musiałem bo palmptopa nie było gdzie włożyć jak odbierałem cb. Zdjęcie jak to wygląda zapodam wieczorkiem. Ten rozdzielacz łączy się z orginalnym gniazdem. Więc są pod jednym bezpiecznikie.
Zakupiłem na allegro.
http://allegro.pl/item90501746_rozdz..._warszawa.html
A to fotki:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
Budowa mojego domku MURATORZE
Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
Profesja widzę
Twój samochód oczywiście w pozytywnym słowa tego znaczeniu w środku wygląda jak choinka tu cb ,zestaw
A jak kable poprowadziłeś?
Jest O1 1.6 BFQ
oby ci jakiś barczysty koleś nie zerwał tego kolanem
mam nadzieje ze duzo miejsca na kolana jest
k
Ja mam zainstalowany rozdzielacz pod łokietnikiem tam gdzie zapalniczka
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
Przemyślę żeby to wcisnąc głębiej, bo nie zależy mi na choince. W obecny miejscu znalałem oststni twardy plastik do którego dało by się przykręcię. Ale pokombinuję.
A cb poprowadziłem podłogą. Teraz zmieniam antenkę więc znów muszę się zastanowić jak to zrobić. Dotychczasowy system był taki sobie, też szukam czegoś leprzego.
Autorushttp://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
a ja kupiłem w TESCO za 33 zeta takie badziewie na dwie dziurki hmmmm. A to co kolega wytargał z allegro jest prima sort
czarne kombi + Concord GA-401 + President WA27 + "747"
autorus, zamontuj sobie ten rozdzielacz w tej półeczce pod kierownicą (obok gniazda diagnostycznego) bedziesz miał do tego lepszy dostęp i nie będzie tak raziło po oczach.
k
Zapraszam na www.rebel-tuning.com
Mi sie w tym iejscu nie podoba niestety - szpeci :| Jak juz miałbym cosik takiego montowa c to tam gdzie pisze lucky8 lub wykorzystał ten mały schowek koło standartowej zapalniczki.
autorus, a gdzie masz zamontowane cb, bo szukam jakiegoś dobrego miejsca. Pod radiem raczej nie bo tam jest ciepło i otwarta przestrzeń chłodzi radio. Na razie jest tam gdzie zwykle, czyli wciśnięte obok siedzenia pasażera, ale po każdym przestawieniu fotela wypada lub robi się w nim większe wgniecenie.TDI ASV 140KM 300Nm
Mam od strony kierowcy, jutro zapodam zdjecie. Ale uwazam ze to miejsce tez nie jest za szczesliwe.
Zamontowałem wczoraj cb po stronie pasażera obok tunelu środkowego. Nawet to dobrze wygląda, tylko trochę za daleko sięgać do pokręteł i kabel do gruchy muszę trochę rozciągnąć.TDI ASV 140KM 300Nm
a moze wiecie gdzie kupic gniazdo zapalniczki razem z zaslepka-takie do bagaznika
chodzi mi o jakis dobry wyrob zeby sie znie rozpadlo po paru akcjach
moze octa kombi albo superb mial takie cos w kuferku???
teraz jeszcze trudniejsza sprawa: jakis modul ktory by automatycznie wyl.zasilanie np. przy spadku ponizej 12v? chodzi mi o zasilanie lodowki ale zeby nie wyladowala do zera akumulatora
dziekuje
octavia combi ma gniazdko w bagażniku, jeśli chodzi o nierozładowywanie akumulatora to nie wiem czy coś takiego jest.TDI ASV 140KM 300Nm
niedawno kupiłem w Norauto nawet sensownie wykonane podwójne gniazdo z zaślepkami jako przedłużacz. Nie za duże i funkcjonalne. Jak nie zapomnę to może i fotkę zapodam, może Ci się spodoba...Zamieszczone przez danielpoza moze wiecie gdzie kupic gniazdo zapalniczki razem z zaslepka-takie do bagaznika
k
aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
norauto mam pod reka wiec podskocze i obadam
a ladnie i solidnie wykonane? podswietlane?
ale fote daj
solidnie napewno, raczej bez podświetlenia, tylko dioda kontrolna...Zamieszczone przez danielpoznorauto mam pod reka wiec podskocze i obadam
ale fote daj
zafocę jak nie zapomnę....
:szeroki_usmiech ... więc już po foceniu, wklejam:aczkolwiek...
to trudne pytanie... (opakowanie już się zrecyclowało) nie wiemZamieszczone przez danielpozdo ilu amper to moze pracowac?
z montażem nie ma problemu, stopka na zatrzask gotowa do przykręcenia i przyklejenia
k
aczkolwiek...
A wiecie może co jest potrzebne żeby z gniazdka w bagażniku naładować laptopa lub drukarkę?TDI ASV 140KM 300Nm
zasilacz uniwerslany
Ok 100-150zł masz tam szereg róznych koncówek i zakresy natężenia
Sam uzywam do laptopa
Dzięki, będę szukał czegoś takiego. Działa to samo, czy trzeba ładować przez zasilacz 220V?TDI ASV 140KM 300Nm
