2.0 benzyna, 115km, zalewam do pełna i robię na tym po Warszawie, ok 230-240 poza miastem niecałe 300. Od czego zacząć sprawdzanie? Z baku nie cieknie.
pali jak smok
Aż się nie chce wierzyć że tylko tyle robisz na baku. U mnie w trasie to spokojnie 700 km nakręci.
Ogólnie bym zaczął od sprawdzenia kompem jakie są błędy. Powodów może być wiele, świece, przewody, sonda, przepływka. Tylko że nawet padnięcie którejś z wymienionych części nie powinna zawyżać spalania aż tak. Jakie średnie spalanie pokazuje Tobie komp i ile to jest litrów tego do pełna??
Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpisAle to wlewasz do pelna 30-40-50-60l benzyny ??
Od momentu kupna auta jakiś rok temu świeci się check engine. Byłem u mechanika(też ma octavię), podpiął pod kompa, stwierdził że nic takiego nie widzi, może gdzieś kabel sparciały czy coś. Błąd skasował. Przejechałem 500 metrów i znów się check engine zaświecił. I tak się świeci do dziś. Na przeglądzie stwierdzili że powodem może być katalizator, bo coś tam, ale naprawiać/wymieniać nie trzeba.
Dziś zauważyłem, że wariuje mi zużycie paliwa. Stoję na światłach, na jałowym pokazuje że spalam 18l ruszam, spada, stoję rośnie. Tydzień, dwa temu jeszcze te pomiary były normalne, chociaż spalanie i tak wysokie.
Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku? Towarzystwo ubezpieczeń chce wypłacić zbyt niskie odszkodowanie? Potrzebujesz auto zastępcze? Napisz prywatną wiadomość, zostaw nr tel. Oddzwonię. Firma EuCO Europejskie Centrum Odszkodowań.
Super mechaniki....cos jest, ale nie wie co.
A to masz jeszcze przedlifta z tym starym licznikiem ktory na postoju pokazywal l/100km a nie l/h.
Mnie tam 2.0 8V w Golfie 3 palil pod 19l LPG
Trzeba jednak podpiac komputer i odczytac jakie bledy siedza. Wtedy mozna szukac przyczyny swiecacego checka. Moze byc faktycznie blad od katalizatora i drugiej sondy za nim, ale taki blad pokazuje sie i mozna go zidentyfikowac.
Potem mozna sprawdzic oscylacje sondy lambdy oraz korekty krotko i dlugoterminowe. W tym silniku sa chyba w kanalach 30,31,32, nie pamietam teraz dokladnie.
Do tego zbiornika mozna wlac spokojnie przy pustym 60l ON, wiec benzyny pewnie podobnie.
Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpisSuper mechaniki....cos jest, ale nie wie co.
Dokładnie pokazuje l/100km rocznik octavii '99. Dziś zalałem 42l zobaczymy ile na tym zrobię. Szykuje się wyjazd poza miasto.
Sprawdziłem przy okazji ostatnio tankowałem 16 grudnia za też ponad 200zł. Myślałem że mam dziurę w portfelu, pieniądze dosłownie mi wyciekały, aż mi żona pod choinkę nowy portfel kupiła.
Kolego u nas w zbiornikach mamy 55l max. co do spalania na postoju to nie martw sie mnie tez pokazuje za wysokie - raz stałem na postoju z włączonym silnikiem to doszedłem do 99l/100km
co do przyczyny, niech sprawdzą Ci parametry o której wszyscy wyżej pisali.Ja wprawdzie mam inny silnik, ale po ostatnich naprawach aż się zdziwiłem bo mi wzrosło zużycie :P okazało się wczoraj że miałem w każdym z kół niewiele ponad 1 atmosferę, jak tylko "dotankowałem" powietrza to wróciło do normy
a nie masz problemów z obrotami ani niczym takim ? bo wtedy to bym jeszcze rzucił hasło przepustnica i adaptacja.
Uważam, że w ogóle niema o czym dyskutować skoro pali się "żółta żaróweczka". Przede wszystkim trzeba zlikwidować powód jej świecenia. Duże zużycie to przede wszystkim sonda Lambda pierwsza, przed katalizatorem (pomijam ciężką nogę i chęć bycia za wszelką cenę pierwszym podczas startu).
Objawy jakie wtedy z reguły występują, to czarne, zakopcone świece, a mocne przygazowanie przez chwilę na postoju skutkuje pojawieniem się czarnej plamy sadzy na asfalcie. To typowe objawy złej sondy, a co za tym idzie dużego zużycia paliwa.
Dzięki za podpowiedzi. ostatnio zatankowane 45l przejechałem na tym ok 320km lada moment zaświeci się żyd. Co do obrotów, to czasami zdarza się że falują ale krótko i niezbyt mocno. Ale tak naprawdę obserwuję jak zachowuje się auto od niedawna, wcześniej tylko jeździłem. Czasami zdarza się wystartować pierwszym, a czasami jeżdżę jak taksówkarz. W czwartek auto sprawdzi mechanik. Przekażę mu podpowiedzi. Pozdrawiam.Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku? Towarzystwo ubezpieczeń chce wypłacić zbyt niskie odszkodowanie? Potrzebujesz auto zastępcze? Napisz prywatną wiadomość, zostaw nr tel. Oddzwonię. Firma EuCO Europejskie Centrum Odszkodowań.
Witam, auto po wymianie obu sond lambda, skasowano błąd check engine po przejechaniu 120km zaświecił się na nowo. Auto pali trochę mniej, ale nadal za dużo jak dla mnie ok 300-320km na 45l benzyny 95. Przy odpalaniu nadal zostawia czarny ślad, ale w porównaniu do tego co było przed wymianą sond to malutki.
Gdzie dalej szukać usterki?Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku? Towarzystwo ubezpieczeń chce wypłacić zbyt niskie odszkodowanie? Potrzebujesz auto zastępcze? Napisz prywatną wiadomość, zostaw nr tel. Oddzwonię. Firma EuCO Europejskie Centrum Odszkodowań.
Zamieszczone przez Marian 2 Zobacz wpisUważam, że w ogóle niema o czym dyskutować skoro pali się "żółta żaróweczka". Przede wszystkim trzeba zlikwidować powód jej świecenia.
Poszukaj mechanika ale takiego który nie tylko ma Octavię ale również zajmuje się naprawą/diagnostyką Octavii.
Kilku kolegów z forum zajmuje się diagnostyką...być może nawet z twojej okolicy. Nie wiem gdzie mieszkasz ale może warto pojechać nawet 200-300 kilometrów by postawić właściwą diagnozę i uporać się z problemem.
BASTIAN001 - błąd skasowano po wymianie sond lambda.
sew1981 - o mojej jeździe jest wyżej.
Bambek1 - dzięki. Widziałem wiadomość. Pewnie skorzystam.
P.S. Wszystko wskazuje na zapchany katalizator, jak nie to, to już nie wiem.Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku? Towarzystwo ubezpieczeń chce wypłacić zbyt niskie odszkodowanie? Potrzebujesz auto zastępcze? Napisz prywatną wiadomość, zostaw nr tel. Oddzwonię. Firma EuCO Europejskie Centrum Odszkodowań.
Jak chcesz uzyskać pomoc to musisz podać kod błędu, jakie średnio przebiegi robisz ile z tego w korkach ( bo widzę że z warszawy jesteś), czy silnik żłopie olej i jeszcze jedną dość ważną a rzadko braną pod uwagę sprawę - jaki masz rozmiar opon?
14l/100km przy średnich trasach po 5km to wcale nie będzie duże spalanie. Jak masz kółeczka większe niż przewidziane dla kodowania licznika to spalanie, prędkość i przebiegi będą zakłamane. itp itd
Jeżeli nie podasz żadnych danych poza tym że pali dużo to nie uzyskasz sensownej odpowiedzi. Być może bez sensu wywaliłeś pieniądze na sondy.
Kolega będzie wymieniał po kolei wszystkie części w aucie. Jaki był cel wymiany obydwu sond lambda? Druga sonda jest diagnostyczną katalizatora i ma raczej znikomy lub żaden wpływ na spalanie. Błąd sondy może spowodować również źle działający przepływomierz. Sonda nie będzie w stanie skorygować mieszanki, to wywali błąd.
Zamieszczone przez utek Zobacz wpisKolega będzie wymieniał po kolei wszystkie części w aucie.
Radek1916, gdzie ty mieszkasz w Wwie?
Rozwiązałeś problem? Jaki kod błędu był?
Mój Zygzak McQueen
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
