Wymieniać czy nie ruszać.
  • tomaszwrc
    • 400
    Ostatnio bedac u mechanika uslyszalem ze.moze lepiej nie wymieniać plynu hamulcowego bo w wiekowym aucie pozniej pada servo.
    Dodam iż bylem tam przypadkowo i nie jest to moj mechanik
    Co prawda tez mysle o wymianie i raczej to zrobie, przeciez to rzecz eksploatacyjna i chyba nic złego sie noe stanie?
    I drugie pytanko, ostatnio trochę ciężej idzie redukcja z.3 na 2 podczas jazdy. Pomijając dwumas, obstawiam moze wybierak juz nie domaga. Przy okazji pomyslalem.o wymianie oleju skrzyni biegow, bo nigdy nie byl zmieniany.
    Po ww. wywodzie
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Serwo? Serwo nie ma żadnego związku z płynem hamulcowym. Może bardziej chodziło o pompkę. Istnieje legenda która głosi, że podczas klasycznego odpowietrzania, tłoczek dociera do miejsc w pompce, gdzie nigdy nie było. Rzekomo powoduje to rozszczelnienie. Nie wiem czy to prawda, bo wielokrotnie odpowietrzałem hamulce w autach o znacznym przebiegu i nigdy nie było problemów. Jeżeli boisz się ryzyka, to można wymienić płyn ciśnieniowo, ale chyba raczej nie u tego wyżej opisanego mechanika.
    To że ciężej idzie redukcja, to może być również związane z płynem hamulcowym. Był kiedykolwiek wymieniany?
    Olej w skrzyni wymienić można, a nawet wypada. Tylko co na to owy mechanik? Nowy olej rozszczelni skrzynie? VW nie przewiduje wymiany?
    • tomaszwrc
      • 400
      Płyn już nie był pare dobrych lat wymieniony wiec pewnie rzeczywiście może to być to...
      W niedługim czasie muszę ogarnąć temacik Dzięki za info
      • aronus
        • 643
        Tylko, żeby mechanik wymienił płyn hamulcowy w siłowniku sprzęgła to musisz mu to powiedzieć, a najlepiej patrzeć na ręce, bo do sprzęgła osobny odpowietrznik jest i często mechanicy olewają wymianę płynu hamulcowego w sprzęgle.
        • jazet
          • 16
          Zgadzam się z Kolegą aronus - po wymianie płynu hamulcowego, bez siłownika, miałem pedał w podłodze.
          • Montes
            • 46
            Płyn hamulcowy jest podatny na wchłanianie wilgoci i wiązanie się z wodą. Są testery sprawdzające w jakim jest stanie. W motocyklu sprawdzam to raz w roku.
            Kontrolowanie jakości płynu hamulcowego jest szczególnie ważne w naszych Skodach wyposażonych w ESP. 3 lata temu wymieniłem na ATE DOT 4 SL6, co roku sprawdzam i wszystko jest ok. Urządzenie wymieniające to ATE FB30. Kosz całego zabiegu to tylko 90zł brutto.
            • tomaszwrc
              • 400
              Dzięki za odp. Pod koniec stycznia Szkodnik będzie miał nowy
              • Montes
                • 46
                Co do skrzyni biegów to wymieniałem olej 3 razy. Po zakupie auta, po wymianie sprzęgła i ostatnio po regeneracji skrzyni.
                polecam olej: TITAN SINTOFLUID FE 75W. Przed spuszczeniem możesz zastosować płukankę (np. Xado Vitaflush), żeby pozbyć się wszelkich naleciałości.
                Po zalaniu świeżego oleju warto pomyśleć o jakimś dodatku.
                Powodzenia
                • Andy90
                  Administrator
                  • 862
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  W wiekowych autach wypada nawet olej w skrzyni wymienic jak do tej pory nie byl ruszany. Wez pod uwage ze opilki zawsze sie pojawiaja ja jak wymienialem 3 lata temu w swojej O1 to az widac bylo ile tego plywa, a to zawsze ma jakies negatywne wplywy jak dostanie sie pomiedzy przelozenia. Co do plynu hamulcowego to akurat warto dbac aby byl swiezy. Tak jak przedmowcy mowili - niech zbadaja Ci plyn jesli bedzie na czerwono to kwalifikuje sie do wymiany.
                  Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
                  http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                  https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
