Zamieszczone przez Kędzior
test
test
witam i jak sciagnoles sobie z to co podalem ?jezeli tak to ile po rozpakowaniu jest gb?marcin1485Tagi: Brak
niech się wypowiedzą nasi lakiernicy, ale IMO nic się nie powinno powtórzyć, bo to jest kwestia nie do końca dobrze wykonanej roboty.Zamieszczone przez spoczkomkDruga sprawa czy jak się wypoleruje i będzie dobrze czy problem nie powtórzy się. (Powiedzmy że będę unikał myjni mechanicznych.)saport techniczny baj DGW
witam moge sie dolączyć?? to ja mam pytanie czy jak sie sprawdzi miernikiem lakier i bedzie cienszy niz powinien to czy mozna zlozyc jakas reklamacje do aso??
Hologram to zmora polerowania czarnych kolorów. Potrzebna odpowiednia polerka najlepiej rotacyjna, gąbka polerska i odpowiednie mleczko. Zleciłbym raczej komuś kto się na tym zna (warsztat). Nie obawiałbym się utraty grubości lakieru - co meli zedrzeć to już zdarli. Hologram to ślady po wtartym zbyt grubym mleczku/paście ścierającym lub polerowanie nagrzanego lakieru.
spoczkomk, to sa tzw. hologramy. czyli pozostałości po nieumiejetnym polerowaniu lakieru. samemu raczej tego nie usuniesz. Ale jesli chcesz to w Lublinie jest jedna firma która zajmuje sie car-detailingiem i tam mozesz zarówno usunąc te hologramy jak i zaopatrzyć się w odpowiednie kosmetyki. Firma nazywa się "Primus" i mieści sie na ul. Turystycznej 9 (teren dawnych zakładów mięsnych). tel. 601-408-308.
P.S.
Trzeba było zajerzeć wczoraj na nasz spot i na miejscu bym ci powiedział co i jak
[ Dodano: Czw 05 Sie, 10 06:51 ]
Jesli tak na nich pisz eto mozesz spokojnie ich ... NIE kupowaćZamieszczone przez spoczkomkSą płyny na allegro specjalne do usuwania hologramów za ok 130 zł.
Nie żaden lakiernik, bo on NIE MA POJĘCIA o tym. Pomoże ci tylko człowiek który ma pojęcie o car-detailingu.Zamieszczone przez spoczkomkCzy może jednak szukać lakiernika co by taką operację wykonał.
[ Dodano: Czw 05 Sie, 10 06:53 ]
Hologramy nie są powodem wizyt na myjniach automatycznych, tylko, jak pisałem powyżej, nieumiejętnie przeprowadzonej korekty lakieru.Zamieszczone przez spoczkomkDruga sprawa czy jak się wypoleruje i będzie dobrze czy problem nie powtórzy się. (Powiedzmy że będę unikał myjni mechanicznych.)
Natomiast podczas wizyt na myjniach automatycznych zniszczysz lakier i pojawią sie na nim tzw. swirlsy czyli małe koliste ryski.
[ Dodano: Czw 05 Sie, 10 06:54 ]
A masz gdzieś w papierach wpisane jaką grubośc powinien mieć lakier ?Zamieszczone przez payskerto ja mam pytanie czy jak sie sprawdzi miernikiem lakier i bedzie cienszy niz powinien to czy mozna zlozyc jakas reklamacje do aso??
Nie ma takiej możliwości, bo to nie jest wada !!
Czarny Elegance
