Automatyczne blokowanie drzwi po 15km/h - dziwne działanie
  • Ingraf
    • 83
    W miescie to jest jednak pikus z takimi, jazdy zaczynaja sie w weekendy wieczorami po wsiach. Jedzie taki jeden z drugim burak do baru, a potem wracaja cala szerokoscia drogi, sa tez tacy co to ida z rowerem obok, ale tez od rowu do rowu :diabelski_usmiech
    MiKruS, To by nam ta armie juz calkowicie rozlozyli :lol:
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Mam uruchomioną ta opcję, jednak raz drzwi otwierają sie od razu po wyjęciu kluczyka natomiast innym razem muszę odczekać ok 4-5sek. Jest to dość irytujące więc nie czekam i otwieram klamką. A jak wyjdę to wtedy wszystkie drzwi sie otwierają. Co może być tego powodem?
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
      Radio, ktore przez chwile jeszcze ciagnie prad, zestaw glosnomowiacy, ktory przez chwile dziala itd.
      Radia Alpine maja czesto tak, ze nie chca sie wtedy drzwi otwierac same.
      Taka wersje slyszalem i widzialem na wlasne oczy
      • Jackal
        • 758
        moge tylko dodac ze odkad zmienilem radio na Pioneer'a mam dokladnie takie same problemy
        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
        Perfect service by DobryGrzesWawa
        • autorus
          • 508
          Ja mam clarion, ale powiem, ze z tym zestawm glosnomowiacym to moze byc cos na zeczy. Bo wlasnie jak mi piknie sestaw glosnomowiacy to dzwi sie otwieraja.
          Chyba z tej blokady zrezygnuje, straszny ze mnie niecierpliwiec.
          Autorus
          • Kinzi
            • 1275
            U mnie jest zestaw Nokii oraz pioneer i wszystko działa poprawnie.
            Jedyny szczegół to taki, że po wyjęciu kluczyka zasilanie odłączane jest od jednego i od drugiego.
            Octavia TDI
            • luky8
              • 623
              u mnie też jest troche elektroniki i nie ma problemu z działaniem ryglowania drzwi. Wszystkie urządzenia w samochodzie mają odcinane zasilanie po wyjęciu kluczyka - może w tym tkwi Twój problem...
              Zapraszam na www.rebel-tuning.com
              • Martinez
                • 1366
                Ja mam pioneera i otwiera zawsze po wyjęcia kluczyka. Swoją drogą to ten centralny jest w Octavii dosyć kiblowaty. strzał przy zamykaniu jest dosyć hmmm konkretny.
                Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                czarna AR 156 1.8 T.Spark
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Zamieszczone przez Martinez
                  BTW u mnie ten strzał pojawił się po wygłuszeniu drzwi :idea: wcześniej centralny chodził cichutko :roll:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Sony z zestawem głośnomówiącym Nokii dobrze współgra i telefon ładuje nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce i radio też gra bez klucza
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • kbaran
                      • 58
                      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                      Zamieszczone przez Jackal
                      Też tak miałem... Dopóki nie podłączyłem prawidłowo radia. Myślę że jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna k
                      [ Dodano: Wto 14 Mar, 06 19:56 ]
                      Zamieszczone przez autorus
                      Autorus
                      Wszystko wskazuje na to że zestaw głośnomówiący coś nie najlepiej jest podłaczony. Jak juz napisąłem w innym poście sam miałem takie jaja jak mi się w radiu odwrotnie podłączyły + stały i + po stacyjce.
                      O1 ASV & O2 RS
                      • neck99
                        • 1326
                        Też tak miałem wcześniej było radio Pioneer'a i wsio było okej teraz mam inne przy czym podłaczone dokładnie tak samo i ok 4 sekundy zanim sie otworzą Ale mi to z kolei pasuje bo wyjmuje kluczyk ciemno jest zapinam zabezpieczenia i po chwili sie odrygluje i zapali lampka jak juz zainstalowałem blokady etc
                        OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                        SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                        • Jackal
                          • 758
                          kbaran, mozesz wiecej powiedziec co znaczy poprawnie podpiac radio... wydaje mi sie ze jest OK wszystko gra.
                          • kbaran
                            • 58
                            Do radia doporwadzone są dwa kabelki plus jeden stały a drugi plus po stacyjce (o ile się nie mylę). U mnie odwrotne podłaczenie tych kabelków powodowało, że właśnie miałem taką sytuację że centralny odryglowywał się po paru sekundach, z opóźnieniem zapalało sie światło wewnątrz. Był to jedyny objaw że coś jest nie tak, bo radio jak najbardziej trzymało ustawienia itd. Podobno właśnie w ten sposób (źle podłączając radio albo inne gadżety do tych dwóch kabelków) można uszkodzi moduł komfortu. Nie wiem nie znam się, piszę tylko o własnych doświdczeniach, że zamiana tych dwóch kabelków sposowdowała że wszystko wróciło do normy.
                            O1 ASV & O2 RS
                            • MiKruS
                              • 7976
                              kbaran, Ma 100% racji. Zamiana tych dwoch kabelkow rozwiazuje problem.
                              TDI 205PS
                              • Jackal
                                • 758
                                a kojazycie moze jakie kolory nalezy zamienic miejscami ?? :roll:
                                • chester121
                                  • 1053
                                  to jest bodajze zolty i czerwony
                                  (tak mam w pioneerze)
                                  • kbaran
                                    • 58
                                    Niestety nie pamiętam, a że mam ospę to nie mogę iść sprawdzić w samochodzie...
                                    O1 ASV & O2 RS
                                      Ale jak zamienilibyscie te kabelki kolorami, to po kazdym wyjeciu kluczyka tracilaby sie tez pamiec radia, bo jeden to impuls a drugi stale 12V.
                                      Mi swiatlo wlacza sie automatycznie po wyjeciu kluczyka, a zamykania drzwi nie mam wlaczonego.
                                      • autorus
                                        • 508
                                        wczoraj byłem w serwisie i powiedzieli że w kostce iso trzeba zmienić jak pamiętam czerwony z żółtym. Serwis clarion. Mi zestaw nie działał, bo jak wyjąłem kluczyku to zestaw zapominał ustawienia. Ale na 100% bende wiedział jutro jak mi to wszystko pozmieniają.
                                        Autorus
                                          autorus, No i dlatego nie chcial Ci ten zestaw dzialac, a przy okazji wyjasnilo sie z drzwiami :twisted:
                                          Widac, ze ktos bardzo 'fachowo' to podlaczal - najpierw sie sprawdza, ktory jest staly plus ktory z kluczyka i na koncu podlacza :diabelski_usmiech
                                          • MiKruS
                                            • 7976
                                            Nie wiem dokladnie o co chodzi i nie pamietam kolorow kabelkow. Jedno wiem (bo przy tym bylem), ze mialem takie same problemy jak autorus, Jackal, kbaran, itd. z radiem i szpec zamienil kabelki i wszystko wrocilo do normy, a radio trzyma ustawienia i pamiec.
                                            TDI 205PS
                                            • neck99
                                              • 1326
                                              No a jak radio trzyma pamięć i ustawienia czyli wsio okej - a odryglowanie jest z opóźnieniem to po zamianie tych kabelków odryglowanie daj my na to będzie poprawne a radio nie będzie traciło pamięci ? k
                                              Tak z ciekawości pytam
                                              • autorus
                                                • 508
                                                Jutro jadę załozyć radyjko, ale tak jak koledzy mówili wyjąłem radio, problem znikł znaczy się radyjko źle załozone. Tzn zamianka kabli konieczna.
                                                Autorus
                                                • neck99
                                                  • 1326
                                                  Dzis z ciekawośći zmienie
