Wymiana rozrządu O1 ALH
  • wormgoro
    • 10
    Zbliża mi się termin wymiany rozrządu.
    Octavia Tour 2005 1,9 90 KM TDI ALH.
    Jakiego producenta części najlepiej kupić. Gdzie można bez strachu wymienić rozrząd w Krakowie?
    Znalazłem coś takiego:
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=403
    Czy to są faktycznie oryginalne części?
    Dodam tylko że w serwisie skody cenę oryginału podali 1700 zł! za same części więc nie wiem czy to marża ich czy faktycznie te części nie są oryginalne.
    Warto dopłacić czy kupić np. zestaw contitecha?
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...9-rozrzad-kpl- pasek---rolka.html
    Jaką pompę do tego dokupić.
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=473
    Tu niby oryginał ale importer DEKO plus kaucja ale zwrotna więc cały zestaw wyszedł by 930 zł bez kaucji.
    Czy jeszcze jakieś części są potrzebne do wymiany rozrządu?
    Zamienniki pomp na tej stronie ok 160 więc niewiele tańsze gdyby nie ta kaucja.
    Proszę o informację czy warto kupować oryginał czy szukać czegoś do 600 - 700 zł powiedzmy. Auto ma na liczniku prawie 280 tys.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowany przez wormgoro; 35998.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Tu masz cały zestaw z pompą, w zestawie jest pasek Contitech albo Gates
    http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-pa...30-639063.html
    A tu praktycznie to samo tylko pasek jest od Dayco
    http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-pa...00-748285.html
    Paski Dayco najczęściej były spotykane w oryginalnych zestawach. Ogólnie są również najlepszej jakości jednak Conti i Gates też dają radę.
    • antekmustard
      • 13
      W serwisie Skody powinienes zaplacic okolo 1300 zl tam jest znizka dla starszych samochodow. Powolaj sie na nia.
      • BASTIAN001
        • 1177
        Zamieszczone przez wormgoro Zobacz wpis
        Taki są części w ASO... niestety...
        Chcesz wiedzieć więcej... zawsze możesz zadzwonić do tego sklepu do którego podałeś link z oryginalnym rozrządem i dowiedzieć się więcej.
        Ja nie słyszałem negatywnej opinii na temat tego sklepu.... chyba że koledzy coś słyszeli...
        • jacki64
          • 82
          http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-...697734012.html
          Do dwóch aut zakładałem taki zestaw i nie mam zastrzeżeń. Sprzedawca ma też tańsze opcje.
          Do kompletu proponuję też wymienić pasek wielorowkowy i przyjrzeć się jego napinaczowi, oraz sprzęgiełku alternatora aby nie powielać roboty.
          Ostatnio edytowany przez jacki64; 9720.
          • wormgoro
            • 10
            Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Mam jeszcze jeden typ.
            Co o tym sądzicie? W podanych linkach wcześniej właśnie nie mam pewności co to za pasek będzie. Nie widzę żeby tam było to opisane.
            Nie wiem jak z paskiem INA od kolegi jacki64 bo w większości wszyscy piszą że contitec ok.
            http://allegro.pl/hepu-rozrzad-pompa...091906041.html
            dodam że na intercars ten zestaw kosztuje 800 zł
            http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...pa-cieczy.html
            • BASTIAN001
              • 1177
              Przeważnie polecane są paski Contitech oraz Gates.
              Dlatego ja staram się omijać te sklepy szerokim łukiem...
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                U mnie to kosztuje 850 z wymianą.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • wormgoro
                  • 10
                  Zdecydowałem się na zakup oryginału z pierwszego linku plus pompa oryginał z tej strony.
                  Koszt duży ale sklep polecam. Fachowa obsługa plus błyskawiczna przesyłka. Części zamówione o 14 godzinie z Łodzi do Krakowa dotarły na następny dzień.
                  Części faktycznie oryginalne: Pasek Gates m.in GB, rolki Ina m.in Slovakia i jedna INA Litens m.in Canada oraz pompa VW MWU m. in Germany.
