nie działa drugi pilot OII
  • zawadi
    • 37
    w sumie będzie bezpieczniej
    i nie będzie "golasów" na rynku
    OCTAVIA TOUR ICE 1,9 TDI 90KM
  • abstinent
    Dzisiaj sobie sprawdziłem jak tam ma się drugi pilot do samochodu, nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać :szeroki_usmiech
    Jak się okazało nie działa, wymieniłem baterie i dalej nic
    Co może być przyczyną :?:
    • Sebastian_S
      • 172
      W O1 trzeba zaprogramować po wymianie baterii (było o tym na forum), pewnie u ciebie w O2 jest tak samo?
      • abstinent
        no właśnie znalazłem jak się to robi, ale jest mały problem że nie mogę też wsadzić grota do zamka i stacyjki.
        Wniosek jest jeden: podmieniony kluczyk, no chyba że są takie super zabezpieczenia że dopiero po zakodowaniu można wsadzić kluczyk :diabelski_usmiech
        Oczywiście porównałem groty na obu kluczykach i są inne :cry:
        • piotrek_gdy
          • 7723
          abstinent, a nie próbowali ci pociągnąć auta?
          • abstinent
            piotrek_gdy, rozumiem zapieprzyć?
            nic mi o tym nie wiadomo, na 99% nie :P
            drugi kluczyk wchodzi do zamka i stacyjki normalnie, nie da się go przekręcić
            zresztą oceńcie sami
            • smug
              • 160
              Wyglądają tak jakby jeden był "nieudolnie" dorobiony. Ale mnie się wydaje że są to dwa różne kluczyki.
              Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                abstinent, a auto masz z 2 reki?
                • abstinent
                  tak z drugiej ręki(od 1 lutego), i właśnie obstawiam na pomyłkę.
                  W tym samym czasie mieli dwie OII, więc jutro jadę robić zadymę, tylko muszę być pewien że groty muszą być takie same, a raczej muszą :diabelski_usmiech
                  Niech teraz kombinują
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    abstinent,
                    no i pewnie masz odpowiedź na swój problem
