czujnik zmierzchu
  • lukasz39
    • 19
    czujnik zmierzchu
    a'propos depresatorów to w periodyku Motor, czyli informacja gazetowa, wyczytałem, że Seat i VW nie zezwala na stosowanie depresatorów w swoich silnikach
  • cysio999222
    • 42
    czujnik zmierzchu
    powiecie mi jak nastawie światła w pozycji auto to one zapalają sie wtedy gdy jest ciemno czy powinny się zapalać po włączeniu zapłonu a gasnoć jak wyłączę zapłon
    z góry dziękuje za odpowiedź
    • abstinent
      tylko jak jest ciemno
      • cysio999222
        • 42
        a da się to zmienić by się zapalał po włączeniu zapłonu bądź zapaleniu auta a gasły po wyłączeniu auta bądź zapłonu
        • pleban
          • 580
          tryb skandynawski
          30 sek roboty z podłączeniem do kompa
          była O1 1,6 102 KM
          była O1 1,9 TDI 90 KM
          była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
          był Citroen Berlingo 1,6 HDI
          jest Ford Tourneo Courier
          • cysio999222
            • 42
            i on będzie się mi włączał tylko wtedy gdy włącznik świateł będzie w pozycji auto
            • vw2008
              • 118
              Zamieszczone przez pleban
              tryb skandynawski
              Lub amerykański :P wtedy swieci sie tylko przód
              By BESTperformance:
              2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
              2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
              Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
              www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
              • abstinent
                cysio999222, jakie masz światła?
                • cysio999222
                  • 42
                  zwykłe ale planuje zakupić Xeony
                  • abstinent
                    ja mam xenony i jakoś nie jestem przekonany do zapalania silnika na włączonych światłach,niby te nowe xenony są odporne na takie rzeczy ale...
                    O ile dobrze pamiętam to w amerykańskim zapalają się po zwolnieniu ręcznego :roll:
                    • vw2008
                      • 118
                      Zamieszczone przez abstinent
                      Dobrze pamietasz + świeca się tylko mijania z przodu , jak masz przednie światła przeciwgmielne to mozesz zrobić je jako dzienne wtedy nie marnujesz xenonow w dzien ale nie jest to legalne niestety :twisted:
                      By BESTperformance:
                      • WRB
                        • 46
                        Podczepię się pod temat.
                        Mam czujnik zmierzchu, światła dzienne i ksenony.
                        Fantastycznie by było, gdyby działało to w taki sposób, że gdy jest jasno, to zapalają się światła do jazdy dziennej, a gdy robi się ciemno, to niech dzienne gasną, a zapalą się ksenony. Czy jest to możliwe ?
                        www.oskarwrobel.pl
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez WRB
                          Sory za lekki OT, bo nie odpowiem czy to możliwe, ale uważam, że taka opcja powinna być OBOWIĄZKOWA we wszystkich autach wyposażonych w światła dzienne. Niepojęte jest jak wkurzają mnie ludzie jeżdżący w deszczu czy o zmierzchu na światłach dziennych ( bo przecież jeszcze coś widać ) albo ci jeżdżący na dziennych + mijania :evil: . Przydało by się to także do doświetlania zakrętów, bo robienie w dzień "dyskoteki" przy każdym manewrze w mieście to totalna bzdura.
                          • abstinent
                            WRB, jasne że się da, montujesz dzienne z automatycznym włącznikiem i gotowe
                            światła zostawiasz na auto, jak jest ciemno to gasną dzienne i włączają się mijania. Minusem jest że jak będziesz zapalał silnik(jak jest ciemno), to będzie to przy włączonych światłach
                            A z tymi dziennymi + mijania to tez mnie wkurza. Wystarczy że sprzedawali by tylko dzienne z automatycznym włącznikiem. Choć nie zawsze każdy musiał by to dobrze zamontować
