[O2] Nie dzialajace podswietlenie przelacznika szyby.
  • cossac
    • 56
    wg mnie to jest tak, jak ktos jezdzi przepisowo to zamiast 130 pojedzie moze 140 ale jak ktos nie jezdzi przepisowo tylko tak jak mu podpowiada suminie to moze jechac 100 jak i 200 i zadna licencja na zabijanie nie jest mu potrzebna, jak czytam takie wypociny co poniektórych gosci to az zal sie robi.
    reasumując w niemczech wszyscy mają licence albo są mordercami bo grzeją ile wejdzie?
  • heretyk
    • 549
    Witam!
    Przelacznik sterowania szyby tylniej prawej nie jest podsietlany. Wkurza mnie to. do przelacznika ida 3 kable. Sprawdzalem po lewej stronie i jest 3V. 12V pojawiajace sie po wlaczeniu swiatel oraz masa. Po stronie uszkodzonej jest tylko +3 i masa, nie ma tego pojawiajacego sie +12. wyciagnalem kostke w slupku ale tam nie ma zadnego kabla ktory bylby tego samego koloru. Jakies pomysly? Jak sie za to wziasc + rozpiska kostki w slupku-ma ktos?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • kowal 2002
      • 5161
      Przełącznik jest podłączony do modułu sterowania w drzwiach ( jego podświetlenie też ). W słupku nie ma takiego przewodu, bo informacja o podświetleniu idzie po magistrali LIN.
      Sprawdź we wszystkich drzwiach ( słupkach ) czy nie masz zawilgoconych złączek ( zielony nalot na stykach ). Jak wszystko wygląda OK to zostaje rozbiórka tylnych prawych drzwi i obejrzenie samego sterownika...
      • piotrek_gdy
        • 7723
        heretyk, a może po prostu coś ci się rozpięło w drzwiach?
        • heretyk
          • 549
          Chlopaki. Zadne styki w slupka nie sa zasniedziale. Sciagnalem tapicerke, ale organoleptycznie nic nie moge wykumac. Moze ma ktos jakis schemat albo cus?
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez heretyk
            ... Sciagnalem tapicerke, ale organoleptycznie nic nie moge wykumac. Moze ma ktos jakis schemat albo cus?
            Eeee :wink: . Kabelki z przełącznika idą prosto do wtyczki w sterowniku drzwi więc wszystko łatwo można sprawdzić, ale podejrzewam, że to nie kabelki.
            Sprawdzałeś, czy szyba zamyka się i otwiera sterowana z konsoli kierowcy? To samo z centralnym, sprawdzałeś, czy jak zamkniesz auto z kluczyka to te drzwi są zamknięte?
            To w rzeczywistości nie są "głupie" pytania, bo od takich "pierdołek" w rodzaju nie zapalające się światełko w drzwiach ( z tyłu akurat go nie ma ) czy nie zamykająca się szyba ( sterowana przez kierowcę, bo np. guzikiem w danych drzwiach daje się zamknąć bez problemu ) czy właśnie brak podświetlenia, zaczyna się zwykle problem z zamokniętą gdzieś instalacją ( a konkretnie magistralą LIN ).
            Jakby co to wrzucam schemacik od OII FL ( sterownik drzwi i podłączenie powinno być takie samo w OII ).
            • heretyk
              • 549
              Kowal na Ciebie zawsze moge liczyc Dzieki za schemat. Drukuje, biore do lapy i dzialam. Co do opisanych anomali wszystko dziala procz tego podswietlenia. Czyli centralny i elektryczne szyby, zarowno w drzwiach tylnich prawych jak i kierowcy.
              EDIT:
              Oki. Wszystkie styki w stanie idealnym, ale potraktowane WD40. Podswietlenie tylniego prawgo wlacznik nadal nie dziala. Kabelki na drzwiach tez oki. CO dalej???
