Swap hamulców 280 - 288
  • Swap hamulców 280 - 288
    W swojej O1 mam z przodu 280 mm i będę zmieniać tarcze i klocki, pytanie co potrzebne jest do przejścia z 280 mm na 288 mm, naczytałem się tyle, że już nie wiem co i jak. Wg mnie wystarczy tylko jarzmo i tarcza, reszta zostaje to samo. Pozdrawiam.
    ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
    Potrzebna jest zwrotnica, jarzmo, zacisk i oczywiście tarcza.
    • #3
      Dodałbym jeszcze nowe łożyska.
      • #4
        Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
        Oczywiście, to za jedną robotą warto wymienić, tak samo jak tłoczek i gumki w zacisku.
        • #5
          Naprawdę nie wystarczy tylko zmiana jarzma? Czytałem, że ludzie tak robią.
          • #6
            Fizycznie jest to niewykonalne, bo jarzmo jest zintegrowane ze zwrotnicą. Jak już jest 288 to przy zmianie na 312 zmienia się jarzmo, zwrotnica zostaje ta sama.
            • #7
              ok, dzięki za pomoc
              • #8
                Zwrotnica ma mieć jarzmo na stałe czy przykręcane? Bo szukam i chyba są dwa rodzaje.....a może ktoś ma link do kompletu?
                • #9
                  Zwrotnica ma mieć jarzmo przykręcane.
                  Przy zaciskach 288 / 312 jarzmo jest przykręcane.
                  • #10
                    Znalazłem taki zestaw,co oprócz tego jeszcze potrzebuję? Czujniki ABS?
                    • #11
                      Czujniki ABS jeżeli nie będą działały te które są w zwrotnicach.
                      Warto zainteresować się stanem tłoczków, osłon przeciwpyłowych oraz uszczelnień i ewentualnie je wymienić.
                      Wymieniłbym łożyska.
                      • #12
                        Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                        Plan wymiany to koniec czerwca więc jest czas żeby wszystko rozebrać, pomalować, wymienić co trzeba na nowe. A czujniki chyba najszybciej do wymiany a np. że starej zwrotnicy by pasowało? Bo będę zmieniał właśnie z 280 na 288 i w moich pewnie są dobre...
                        • #13
                          Demontaż czujnika tak aby się nadawał się do ponownego montażu nie jest taki prosty i szybki.
                          Te które masz w zwrotnicach które chcesz zamontować powinny być sprawne.
                          POWRÓT NA GÓRĘ
