Zamieszczone przez jama89
[O1] Robiłem zaprawki na tylnej klapie.
Tagi: Brak
Nie wiem jak u Was, ale u mnie tylna klapa zaczęła korodować w wielu miejscach.
Z powodu przykręcenia tablicy ot tak po prostu przez I-go właściciela. Ramka stukała i wystukała. Swoją drogą wywalił bym na zbity pysk kolesia który wpadł na pomysł realizacji mocowania tablicy. Śruby się oczywiście poukręcały i musiałem przerabiać mocowanie na kwadratowe plastikowe kostki.
Do ramki przykleiłem pionowo kawałki gumowej uszczelki "D" takiej do drzwi. Teraz nie brzęczy nie obija.
Z początku myślałem, że klapa koroduje tylko w 2 miejscach. Jedno po prawej od plastiku, drugie po obiciu o licho wie co. Na dolnej krawędzi.
Po zdjęciu tablicy i odkręceniu plastiku roboty zrobiło się "trochę" więcej. Trochę żałowałem, że do blacharza nie oddałem, ale kto by pomyślał, że tyle tego będzie.
Wyszło nie za tęgo, ale już nie rdzewieje. (mam nadzieję)
Za radą zaczerpniętą z forum przykleiłem mocowanie żaróweczek od podświetlenia tablicy.
Mocowanie plastiku tylej klapy (tego wielkiego czarnego) to też "geniusz" wymyślił - niech go szlag trafi...Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
Guzolot ile lat ma twoja Octavia ?? Zaprawki robiłeś pędzelkiem, czy psikałeś sprayem ?? Zabezpieczyłeś blachę przed położeniem lakieru ( jeżeli nie to po zimie będą bąble :x )
Generalnie tylna klapa, to największy problem O1 jeżeli chodzi o korozję. A problemy w większości przypadków wynikają z "przemyślanych rozwiązań Skody."Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Skodzinka z '04.
Najpierw psiukałem szarym podkładem w sprayu, potem pędzelkiem farbę i pędzelkiem lakier. Farba i lakier kupione w skodzie. (zestaw do zaprawek)
Mam nadzieję, że więcej niż pół roku wytrzyma :/
[ Dodano: Wto 27 Lip, 10 10:59 ]
Właśnie się o tym przekonałem na własnej skórze :?Zamieszczone przez phrixproblemy w większości przypadków wynikają z "przemyślanych rozwiązań Skody."Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Do dupy są te odcienie zaprawek w ASO Skody. Ja kupowałem do swojej starej i ostatnio do nowej, kod zaprawki identyczny z kodem lakieru, a różnica w odcieniu jest bardzo wyraźna...
PS: niezły piegus...
guzolot, u mnie też było z klapą podobnie tzn mała rdza nad listwą na klapie a pod ramką rejestracji armagedon. Oddałem skodinke do lakiernika, zrobił mi super nawet na silikon przykleil listwe co by woda tam nie wchodziła i doprowadzała do korozji.
Tak się składa, że srebrny lakier nie jest łatwy w malowaniu/zaprawkowaniu.czy teoretycznie kolor zaprawki mial byc ten sam co lakieru?
Jeżeli lakier jest dobrany idealnie a jest nakładany pędzelkiem to na samochodzie wychodzi jako szary.
guzolot jeżeli te placki Ci nie przeszkadzają to lajt, ale jeżeli moge doradzić to dużo ładniej to wychodzi sprayem ( można kupić nabity pod kolor twojego samochodu za 30 PLN) lub aero. Wtedy aby zobaczyć różnicę trzeba podejść bardzo blisko.
Jeżeli malujesz pędzelkiem nie masz szans na uzyskanie takiej samej faktury lakieru jak ori. Szkoda, że jesteś z daleka bo chyba nawet mam taki lakier gdzies nabity.
PS: Jak na srebrny lakier to ładnie to "polakierowałeś" :szeroki_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Teoretycznie tak.Zamieszczone przez Marxczy teoretycznie kolor zaprawki mial byc ten sam co lakieruTeraz i tak nic nie będę robił - aż do wystąpienia kolejnych purchli.Zamieszczone przez phrixSzkoda, że jesteś z daleka bo chyba nawet mam taki lakier gdzies nabity
"Przemyślane rozwiązania" nie sprawiają, że mam chęć to jeszcze raz rozbierać. Pewnie to mieli na myśli. Żeby klient nigdy nie miał chęci powtórzyć sam drogi przez mękę...
(demontaż plastiku)
Z tego co wiem to jedna wielka fikcja, no chyba że komuś bardziej opłaca się płacić przez X lat za przeglądy niż raz za lakiernika. :diabelski_usmiechA co z gwarancją na perforację i lakier ??
Znam przypadki ze na tylnej klapie jeszcze na gwarancji robiło się kuku, i z tego co pamiętam to ASO lakierowało za free a pod tablice i plastik dawali podkładki z taśmy. W tym przypadku Skoda dała ciała
_
A co jest takiego problematycznego w rozbiórce plastików tylnej klapy? Robiłem to conajmniej dwukrotnie i tylko za pierwszym razem trochę się męczyłem. Zdecydowanie bardziej upierdliwe jest zdjęcie i założenie tapicerki przednich drzwi...Zamieszczone przez guzolot"Przemyślane rozwiązania" nie sprawiają, że mam chęć to jeszcze raz rozbierać. Pewnie to mieli na myśli. Żeby klient nigdy nie miał chęci powtórzyć sam drogi przez mękę...
(demontaż plastiku)
Zdejmowanie jest problematyczne. Te zapinki tak cholernie mocno trzymają, że masakra. Urywają się itd.
W mondeo w 1 min zdejmowałem plastik bez żadnego problemu - za pierwszym razem, tu musiałem pojechać do mechanika... miał swój patent, odpowiednio wygięta "łapka" do podważania zatrzasków. Sam zwątpiłem po naderwaniu jednego lub 2 wypustów mocujących.
Jeśli plastiki boczne drzwi się jeszcze gorzej ściąga to ja dziękuję - takim przemyślanym rozwiązaniom. Wolę te nieprzemyślane z mondziaka z 95 roku
Wszystko rozbierało się spokojnie bezproblemowo.
Ja je zdejmowałem (plastiki bagaznika) tak, jak dentysta rwie zęby: jeden szybki ruch i po sprawie... A potem montaż: duży plastik, potem słupki a na samym końcu "daszek" - razem zajmowało mi to może 30s (demontaz) i 60s (montaż)...
Ja się zapinka urwie, to można kupić nową za 2zł/szt.. Mają je m.in na:Zamieszczone przez guzolotTe zapinki tak cholernie mocno trzymają, że masakra. Urywają się itd.
To się zgadza, gorzej jak się urwie to co wchodzi w te zapinki. Mi się prawie udało jedno urwać
Normalnie pierwszy raz widziałem tak nieużyte mocowanie plastików.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Ahmed799 a czy mozesz podrzuć gdzie robiłeś tą klape? bo mam identyczny problem i jeśli można o cene zapytać takiego zabiegu
A droga długa jest...
face2face, klape lakierował mi kolega w Bydgoszczy, a ile wziął za sama klape to nie napisze bo lakierował mi jeszcze kilka elementów + polerka. Ale tak jak licze za element z jego lakierem wyszło ok 170 zł.
guzolot,
nieźle naciapane na tej klapie, ja tam bym jednak odżałował te trzy stówki na lakiernika, bo te kropki psują wizerunek całego auta moim zdaniem.
Gdybym wiedział, że tyle tego będzie też bym odżałował. Zaczynając myślałem, że będą 2 małe plamki...Zamieszczone przez Jedras_GWbo te kropki psują wizerunek całego auta moim zdaniem
Co do widoczności zaprawek... Mieszkam w Otwocku... jest tu wszechobecne błoto i kałuże. Brud skutecznie maskuje niedoskonałości moich prac
A codziennie mył samochodu przecież nie będę
Poza tym nie wyznaję zasady "pokaż mi swoje auto a powiem Ci kim jesteś".
"Staram się je maskować". Nie umyte, zderzak pęknięty, w środku nieład. Mam 2 dzieci, które skutecznie zagospodarowują moje wolne chwile. Nie mam czasu na pieszczenie auta. Wolę pieścić osoby
AndrzejSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
skoro jest już temat rdzy octavii z 2004 roku polecam zdjąć uszczelki drzwi od zewnątrz (te przy szybie)
Zdjęcie tylko poglądowe a uszczelki te które wskazuje strzałka.
I wiem , że to nie octavia z 2004 roku :lol: (ta na zdjęciu) :lol:Załączone plikiByła O2 RS 190 km / 436 Nm
I co?
Tam tez na 100% ruda gryzie ? :shock:Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Tam jest szał , u mnie po zdjeciu tych uszczelek doznałem szoku :shock:Zamieszczone przez guzolotI co?
Na całej długości burchle , nawet jak popatrzysz od dołu przy zamontowanej uszczelce będą widoczne niedoskonałości :?
Cienka blacha , w sumie pomalowana chyba z jednej strony , wygląda to nieciekawie , ale ważne , że uszczelka zasłania
Zdjemij i zobacz , przy zdjęciu tych uszczelek dużo roboty nie ma :wink:Była O2 RS 190 km / 436 Nm
