[O2] kontrolka pasów
  • szarak19
    • 5
    piotrek_gdy, ok dzięki
  • tomaz33
    • 10
    Witam. Przeszukałem szukajkę i znalazłem tylko problemy z niezapalającą się kontrolką pasów. U mnie natomiast problem polega na tym, że w czasie jazdy (oczywiście z zapiętymi pasami) co jakiś czas na chwilę zapala się kontrolka niezapiętych pasów i odpowiedni sygnał dźwiękowy. Poruszam wtedy klamrą pasa lub odepnę i zapnę ponownie pas i na chwilę jest spokój, ale za kilka chwil znowu to samo i tak mnie to wk...wia, że dekoncentruje mnie w czasie jazdy. Pytanie- czy w zatrzasku pasa (tam gdzie wchodzi klamra) jest jakiś czujnik, a jeśli tak, to jak go sprawdzić, może wyczyścić, jak to rozebrać, a może zupełnie inny jest na to sposób? Z góry dziękuję za pomoc.
    • baca10
      • 6225
      tomaz33, morzesz wylonczyc kontrolke Vcds - em
      • piotrek_os
        • 8162
        Wypnij tą wtyczke i bedziesz miał po problemie...... Wtedy sygnal bedzie taki jakbys miał cały czas pas zapięty :diabelski_usmiech
        • tombor
          • 13
          Mam podobny problem z pasami. Jest to mocno wkurzające. Gdzieś wyczytałem że może pomóc wlanie spirytusu do sprzączki, może styki są zaśniedziałe. jutro przetestuje ten spiryt i podzielę się info.
          A ten pomysł z wypięciem tej wtyczki czy jest on bezpieczny mam na myśli działanie poduszki powietrznej???
          • abstinent
            Zamieszczone przez tombor
            Myślę że układ odczytuje to jako pas zapięty, więc jak nie zapniesz to kicha :roll:
            • tombor
              • 13
              czyli lepiej to w inny sposób zrobić niż wyjęcie wtyczki. Muszę spróbować ze spirytusem
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                dziś są lepsze, mniej szkodliwe i skuteczniejsze środki na "przesmarowanie" kontaktów :idea:
                spiryt lepiej wypić po skończonej robocie :idea:
                • tombor
                  • 13
                  To np jaki środek??
                  • ufo
                    • 1475
                    <kontakt spray> a firmę to sobie wybierz jaką chcesz, np WURTH. kupisz w każdym motoryzacyjnym.
                      jeżeli chodzi o O2, to są dwie opcje:
                      1. deaktywacja tego VCDS - em
                      2. Odpięcie wtyczki przed fotelem - w O2 jest to odczytywane jako _ZAPIĘTE_ pasy bezpieczeństwa.
                      Oczywiście zawsze pozostaje naprawienie dziadostwa.
                      • tomaz33
                        • 10
                        Wszystkim pięknie dziękuję za cenne rady, ale chodziło mi bardziej o sposób naprawienia tego ustrojstwa, a nie wyłączenia. Przydałyby się jakieś zdjęcia gdzie wsadzić łapę czy śrubokręt...
                          jak odsuniesz fotel kierowcy do tyłu po lewej stronie przy prowadnicy masz klapkę w wykładzinie. Tam bym zaczął/.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            Enriquez, jest albo plastikowa klapka albo tylko ledwo zaznaczony fragment wykładziny w zalezności od roku modelowego
                            tym niemniej z przodu lewej szyny jest wtyczka
                            • tombor
                              • 13
                              Zamieszczone przez abstinent
                              tombor napisał/a:
                              To w końcu jak jest z tą poduchą zadziała przy odpięłym kabelku czy nie??
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                tombor, jezeli jest wypięta wtyczka to tak jakby pasy były zapiete!!!
                                • tombor
                                  • 13
                                  ok, dzięki za info
                                  teraz spokojnie mogę wypiąć wtyczkę i jeździć bezpiecznie
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    ok, dzięki za info
                                    i ciszej
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      tombor, o ile kluczyk jest w stacyjce i jest włączony zapłon poduszka kierowcy zawsze jest aktywna
                                      wypięcie wtyczki czy wykodowanie z instumentów czujnika powoduje tylko tyle, że nie działa brzęczek bo komp uważa, że nie ma czujnika zapietych pasów
                                      • tombor
                                        • 13
                                        wtyczka wyjęta, brak kontroli
                                        mission complete !
                                        • GrzesiekJ
                                          • 21
                                          Też mam ten sam problem. Po zapięciu pasa wystarczy że się ruszę w fotelu i zaraz zaczyna się świecić lampka z pasami o sygnale nie wspominając. Spowodowane jest to wyrobieniem mechanizmu. U siebie niczego nie odpinałem. Za każdym razem zakładam gumkę która dociska zapięcie do klamry pasa. Na dzień dzisiejszy ten sposób się sprawdza.
                                          Minds are like parachutes... they only work when they are open
                                          • byku123
                                            • 269
                                            Podepnij pod VAG-a i wyłącz czujnik pasów, a jak nie masz VAG-a to z zapinki powinien wystawać czarny kabel. Ciach i po sprawie
